查看: 12633|回复: 1
arduino 中断问题
发表于 2013-3-8 23:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    attachInterrupt(pbIn, stateChange, CHANGE);
哪位能告诉我,上述函数中pbIN 分别为0 或1 的含义是什么?arduino R3 控制板中有
2个外部中断2,3端口(分别对应ATMEGA328P 芯片4和5脚),
这里0或1是不是对应声明2或3端口外部中断有效?
还是像ATMEGA16 芯片ICCAVR 编程那样,代表对应中断源 如以下ATMEGA16 芯片:
发表于 2013-3-9 21:10:47 | 显示全部楼层
可以查看wiki中关于这个函数的介绍
http://wiki.geek-workshop.com/do ... nce:attachinterrupt
Arduino UNO板有两个外部中断:0(数字引脚2)和1(数字引脚3)。
GMT+8, 2026-7-24 20:03 , Processed in 0.035621 second(s), 20 queries .
