查看: 41653|回复: 10
mini12864使用教程
发表于 2013-3-11 07:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini12864图:
mini12864是OpenJumper出的一款图形显示器。可配合取模软件及各种单片机可完成中文汉字、英文字符和图形显示,更适合Arduino做显示相关的互动作品,该mini液晶屏成本相对较低,适用于各类仪器,小型设备的显示领域。
由于LCD驱动IC众多,这里我们仅以OPENJUMPER的mini12864LCD为例教学,其他的LCD,你只需找到不同的库来驱动即可。
下面按步骤来驱动mini12864显示图片:
第一步:下载取模软件  字模提取V2.2.zip (512.81 KB, 下载次数: 362)
第二步:处理图片,把你想要mini12864显示的图片,用软件处理为128*64的.bmp图
          如图:
第三步:使用取模软件
            1、打开取模软件,新建图像,选择宽度128,高度64
             2、打开你的图片,将做好的分辨率为128*64的.bmp图导入
           3、反向取模,由于此处用的液晶点阵为反向显示,这里的取模须反向取模。(取消这一步,使用程序库里函数也可以达到此效果反向显示)
          4、生成数组,并复制下面的数组
第四步:下载库文件 ,安装在arduino安装文件的libraries下面,打开IDE,敲入下面示例代码。
第五步:复制刚才生成的数组,取代 bmp3[1024]里面的所有数组,编译并下载到您的arduino里。
  1. #include "Lcd12864.h"
  2. #include  "SPI.h"
  3. unsigned char const bmp3[1024]={
  4. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xF0,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,
  5. 0xF0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  6. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  7. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  8. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  9. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  10. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  11. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  12. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  13. 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x30,0x3C,0x0C,0x0C,
  14. 0x0C,0x0C,0x0C,0xFC,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xFC,0x0C,0x0C,0x0C,
  15. 0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFC,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x30,0x3C,
  16. 0x0C,0x0C,0x0C,0xFC,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  17. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  19. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x3F,0x30,0xF0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
  21. 0xF0,0x30,0x3F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x30,0xF0,0xC0,0xC0,
  22. 0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0xFF,0xC3,0xC3,0xC3,
  23. 0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xF3,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,
  24. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  26. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  27. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  29. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  31. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  33. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  35. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  36. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  37. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  38. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  39. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  40. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  41. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  42. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  43. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  45. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  46. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,
  47. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C,
  48. 0x0F,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFC,0xFC,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFC,0xFC,0x00,
  49. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFC,0xFC,
  50. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFF,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xFF,0xFC,
  51. 0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
  52. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  53. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,
  54. 0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x3F,
  55. 0x30,0x30,0x30,0x3C,0x0C,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,
  56. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,
  57. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C,0x3C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3F,0x0F,0x0F,
  58. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3C,0x0C,
  59. 0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  60. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  61. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  62. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  63. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  64. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  65. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  66. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  67. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  68. };
  69. void setup()
  70. {
  71.    lcd12864 x;
  72.   x.LcmInit();
  73. }
  74. void loop()
  75. {
  76.     lcd12864 x;
  77.     x.PUTBMP(bmp3);             //液晶点阵正向显示1秒
  78.     delay(1000);
  79.     x.PUTREVERSEBMP(bmp3);        //反向显示1秒
  80.     delay(1000);
  81. }
第六步:mini12864与arduino之间的接线。
CS—— 8                   //片选 低有效
RST—— 9          //给芯片复位,低有效,如果不需软件给芯片复位,可不连接
A0——10              //数据和命令选择,L 命令 H  数据
CLK——13           //时钟
MOSI——11         //数据
VCC——5V
GND——GND          //电源接线
LED——背光选择     //低有效
显示效果:
原帖地址:http://www.arduino.cn/thread-1930-1-1.html
发表于 2013-3-11 08:18:13 | 显示全部楼层
很好的帖子 学习啦
发表于 2013-3-11 09:14:53 | 显示全部楼层
remark下来
发表于 2013-3-11 10:38:55 | 显示全部楼层
看了一下,之前奈何送了一个,准备来玩玩!
发表于 2013-3-11 12:20:21 | 显示全部楼层
是OLED屏吗?
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:04:11 | 显示全部楼层
heiketiguo 发表于 2013-3-11 12:20
是OLED屏吗?
不是就是普通LCD,之前我也买了个大个的~用不来,这个有库,用着简单
发表于 2013-5-14 01:40:56 | 显示全部楼层
看着像是我们的广告,但居然没有购买链接
 楼主| 发表于 2013-6-16 00:13:07 | 显示全部楼层
奈何col 发表于 2013-5-14 01:40
看着像是我们的广告,但居然没有购买链接
转发混个脸熟而已
发表于 2014-5-26 23:51:04 | 显示全部楼层
漂亮,这个屏带字库么?只能自己取模么
 楼主| 发表于 2014-6-11 02:03:08 | 显示全部楼层
看着像是我们的广告,但居然没有购买链接
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1028-4263553249.1.Mjr680&id=19563684137
补上链接
 楼主| 发表于 2014-6-11 02:03:46 | 显示全部楼层
ranqingfa 发表于 2014-5-26 23:51
漂亮,这个屏带字库么?只能自己取模么
u8glib里自带有英文字库,中文就需要自己取模了
GMT+8, 2026-7-29 00:55 , Processed in 0.038321 second(s), 24 queries .
