查看: 13039|回复: 2
我的ARDUINO板子怎么好像没反应
发表于 2013-3-12 23:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=5][size=4]我想請教一下,我的arduino板子,不管下載什麽程序進去,都好像沒有反應似的,我把最簡單的led闪烁下载进去,它也不闪,只有把led接到13脚和GND,灯才会常亮,这是为什么的?新手第一次遇到这情况,不会解决啊!我编程输出是12脚,但我试过10/12/13都会常亮!
怎么可以测试一下板子是否正常?求大神解救小白啊!!
发表于 2013-3-13 04:13:56 | 显示全部楼层
看看往板上写的时候。串口RX灯亮不亮。闪的话就是写进去了。检查一下LED引脚有没有接反。还是没有问题的话,就是程序问题了。
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:30:52 | 显示全部楼层
kittka_h 发表于 2013-3-13 04:13
看看往板上写的时候。串口RX灯亮不亮。闪的话就是写进去了。检查一下LED引脚有没有接反。还是没有问题的话, ...
RX燈會輕輕地閃兩下這樣子算嗎?我寫進去的就是最普通的那個L燈一秒一秒閃的那一個!
而且我現在發現一個現象,我輕輕的碰一下PWR那個燈,L燈會滅掉!
GMT+8, 2026-7-24 16:07 , Processed in 0.034794 second(s), 18 queries .
