查看: 11531|回复: 2
寻迹模块使用求助!
发表于 2013-3-15 10:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要用寻迹(就是寻黑线啦)模块控制一个小车车
要求检测到黑线后,车车就停下来
不能用单片机哦,就是循迹模块、最多加三极管放大电路或者其他简单电路
我试过了用三极管放大电路
但是很奇怪的就是,循迹模块信号输出端一旦加上负载,哪怕就是一个200的电阻
马上,输出信号就被拉低……………………
加上三极管电路也已将
测试过,循迹模块输出信号的电压有5V,但是电流只有可怜的0.1mA!
求高手帮忙啊……
发表于 2013-3-16 01:12:02 | 显示全部楼层
用74系列的标准集成电路反向放大器和施密特触发器,驱动红外收发并整形输出。用整形输出来控制电机的转停。
可以这样做,但电机在检测到黑线边缘时可能会严重抖动。
 楼主| 发表于 2013-3-16 19:38:50 | 显示全部楼层
sam 发表于 2013-3-16 01:12
用74系列的标准集成电路反向放大器和施密特触发器,驱动红外收发并整形输出。用整形输出来控制电机的转停。 ...
抖动倒是没关系,关键是需要电路尽可能的简单。
没有试过74的行不行,试试哦,谢谢!
GMT+8, 2026-7-24 17:08 , Processed in 0.059173 second(s), 18 queries .
