查看: 28123|回复: 7
多个 VL53L0 红外线测距芯片IIC总线一个地址使用方法
发表于 2018-3-22 10:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
要点:XSHUT是VL53L0的休眠针脚,3.3v电平直接使用,也可串联一个二极管,使用5v电平。当XSHUT引脚拉低,传感器进入休眠模式,高电平是恢复工作。
相关文献:http://www.st.com/content/ccc/re ... s/en.DM00280486.pdf
相关库:
https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino
原理图:
源程序:
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
int Tong_FuJi= 7;
int vl53l0_1_XSHUT= 8;
int vl53l0_2_XSHUT= 9;
  pinMode(Tong_FuJi, OUTPUT);
  digitalWrite(Tong_FuJi, HIGH);
  pinMode(vl53l0_1_XSHUT, OUTPUT);
  pinMode(vl53l0_2_XSHUT, OUTPUT);
{ digitalWrite(vl53l0_1_XSHUT, HIGH);
  Wire.begin();
  sensor.init();
  sensor.setTimeout(5000);
  sensor.startContinuous();
  Serial.print("vl53l0_1:");
  Serial.println(sensor.readRangeContinuousMillimeters());
  digitalWrite(vl53l0_1_XSHUT, LOW);
  delay(10);
  digitalWrite(vl53l0_2_XSHUT, HIGH);
  Wire.begin();
  sensor.init();
  Serial.print("vl53l0_2:");
  digitalWrite(vl53l0_2_XSHUT, LOW);
  delay(1000);
  if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
发表于 2018-3-22 10:56:16 | 显示全部楼层
啊!!红外??
我一直以为VL53L0X是激光呢
发表于 2018-3-22 14:55:34 | 显示全部楼层
确定是激光的,红外激光
发表于 2018-3-22 16:53:30 | 显示全部楼层
我看过 spec 上面说可以重新设定他的地址的,
不过我没有研究明白
发表于 2018-3-23 11:47:23 | 显示全部楼层
不过我没有研究明白
大神,如果您研究出来了,记得分享一下,我很想知道怎么修改地址。
8266实在是拿不出更多的GPIO来做片选
 楼主| 发表于 2018-3-23 12:42:10 | 显示全部楼层
修改地址:
void setAddress(uint8_t new_addr)
Changes the I2C slave device address of the VL53L0X to the given value (7-bit).
 楼主| 发表于 2018-3-23 12:43:54 | 显示全部楼层
这样写试试:
sensor.setAddress(0x28);
发表于 2018-3-27 11:15:30 | 显示全部楼层
嗯嗯,我试试能不能改地址
GMT+8, 2026-7-25 03:27 , Processed in 0.037321 second(s), 21 queries .
