查看: 15578|回复: 0
Micropython TPYBoard读取芯片上的温度传感器
发表于 2018-3-30 09:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 内部温度传感器概要
STM32 芯片内部一项独特的功能就是内部集成了一个温度传感器, 因为是内置, 所以测试的是芯片内部的温度, 如果芯片外接负载一定的情况下, 那么芯片的发热也基本稳定, 相对于外界的温度而言, 这个偏差值也是基本稳定的. 也就是说用 STM32 内部传感器来测量外界环境的温度。 在一些恶劣的应用环境下面, 可以通过检测芯片内部而感知设备的工作环境温度, 如果温度过高或者过低了 则马上睡眠或者停止运转. 可以保证您的设备工作的可靠性。
STM32内部温度传感器参数
1.STM32内部温度传感器与ADC的通道16相连,与ADC配合使用实现温度测量。
2.测量范围–40~125℃,精度±1.5℃。
3.温度传感器产生一个随温度线性变化的电压,转换范围在2V < VDDA < 3.6V之间。转换公式如下图所示:
手册中对于公式中的参数说明:
读取温度的实现原理
写代码的时候, 在测量要求不怎么高的情况下, 公式可以简化。简化的公式:
Temperature= (1.42 - ADC_Value*3.3/4096)*1000/4.35 + 25
程序编写:
1.初始化ADC , 初始化DMA
  注意:内部温度传感器是使用了 ADC1 的第 16 通道哦
2.ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
使能温度传感器和内部参考电压通道
3.按照刚才列出的公式计算
Temperature= (1.42 - ADC_Value*3.3/4096)*1000/4.35 + 25;
TPYBoard读取温度例程
main:
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. import time
  4. import stm
  5. from pyb import Pin
  6. def adcread(chan):                              # 16 temp 17 vbat 18 vref
  7.         assert chan >= 16 and chan <= 18, 'Invalid ADC channel'
  8.         start = pyb.millis()
  9.         timeout = 100
  10.         stm.mem32[stm.RCC + stm.RCC_APB2ENR] |= 0x100 # enable ADC1 clock.0x4100
  11.         stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR2] = 1       # Turn on ADC
  12.         stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR1] = 0       # 12 bit
  13.         if chan == 17:
  14.                 stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SMPR1] = 0x200000 # 15 cycles
  15.                 stm.mem32[stm.ADC + 4] = 1 << 23
  16.         elif chan == 18:
  17.                 stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SMPR1] = 0x1000000
  18.                 stm.mem32[stm.ADC + 4] = 0xc00000
  19.         else:
  20.                 stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SMPR1] = 0x40000
  21.                 stm.mem32[stm.ADC + 4] = 1 << 23
  22.         stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SQR3] = chan
  23.         stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR2] = 1 | (1 << 30) | (1 << 10) # start conversion
  24.         while not stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SR] & 2: # wait for EOC
  25.                 if pyb.elapsed_millis(start) > timeout:
  26.                         raise OSError('ADC timout')
  27.         data = stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_DR]     # clear down EOC
  28.         stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR2] = 0       # Turn off ADC
  29.         return data
  30. def v33():
  31.         return 4096 * 1.21 / adcread(17)
  32. def vbat():
  33.         return  1.21 * 2 * adcread(18) / adcread(17)  # 2:1 divider on Vbat channel
  34. def vref():
  35.         return 3.3 * adcread(17) / 4096
  36. def temperature():
  37.         return 25 + 400 * (3.3 * adcread(16) / 4096 - 0.76)
  38. adc = pyb.ADCAll(12)
  39. leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
  40. sw=pyb.Switch()
  41. def test():
  42.         pyb.LED(1).on()
  43.         pyb.LED(2).on()
  44.         pyb.LED(3).on()
  45.         pyb.LED(4).on()
  46.         pyb.delay(2000)
  47. sw.callback(test)
  48. for l in leds:
  49.         l.off()
  50. n = 0
  51. try:
  52.    while True:
  53.           n = (n + 1) % 4
  54.           leds[n].toggle()
  55.           pyb.delay(50)
  56.           print('v33:',v33())
  57.           print('vbat:',vbat())
  58.           print('vref:',vref())
  59.           print('temperature:',temperature())
  60. finally:
  61.         for l in leds:
  62.                 l.off()
  63. Next  Previous
GMT+8, 2026-7-25 17:02 , Processed in 0.035988 second(s), 18 queries .
