查看: 27566|回复: 8
DIY Arduino程序电脑不能正确显示COM端口
发表于 2018-4-7 21:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用带有程序的ATMEGE328P-PU测试,板子可以跑起来
只是串口不能正常显示   依然是usb设备  而不是COM
是不是还需要 什么其他驱动
好迷茫
发表于 2018-4-8 09:47:32 | 显示全部楼层
一般bootloader是给328P的,板上的16U2是用来作U转串,需要下载16U2的驱动吧
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:49:54 | 显示全部楼层
现在已经在设备上显示ATmega16U2了   应该就是有驱动了吧
发表于 2018-4-9 02:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 02:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 22:42:05 | 显示全部楼层
要显示arduino uno需要下载相应的驱动到16U2,可以去github找找
 楼主| 发表于 2018-4-10 02:55:46 | 显示全部楼层
wwwusr 发表于 2018-4-9 02:46
你是DIY的板子?
那16U2也要烧固件的
http://www.geek-workshop.com/thread-168-1-1.html
以为只要为328烧写固件就可以    原来16U2也要烧写固件
发表于 2018-4-11 21:16:11 | 显示全部楼层
据说原是想16U2可以像leonardo一样用,那样的话,一块板子上可以有两个主控。然并X,谁都不那么用,只当它是一个U转串的货(虽然它也是一个单片机)。所以国产的一般都换成了CH340G了。
 楼主| 发表于 2018-4-13 09:39:07 | 显示全部楼层
wwwusr 发表于 2018-4-11 21:16
据说原是想16U2可以像leonardo一样用,那样的话,一块板子上可以有两个主控。然并X,谁都不那么用,只当 ...
这个芯片好像确实没有怎么用   而且价格还很贵
GMT+8, 2026-7-25 03:30 , Processed in 0.036171 second(s), 20 queries .
