查看: 10469|回复: 3
自平衡小车问题:新手上路,APC220怎用啊?
发表于 2013-3-17 18:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛上看到了“pww999”大神的自平衡小车,于是想弄辆试试,因为之前没有接出过arduino,制作过程中也碰到不少的问题,从师兄那弄来了Apc220模块,自己买了两块扩展板,l298p和v5扩展板。结合之前的看的《arduino开发实战指南》,于是改了一下楼主的代码,想用Apc220 控制,可是上电后,两电机只会往相反方向转,遥控就更不起作用了。。在检验跟下载时都没有出现问题,心顿时凉了一半。。
请问论坛上有哪位大神用过这模块或者弄过自平衡小车的,能抽空帮菜鸟看一下代码,不胜感激。。。{:soso_e154:}
#include "Wire.h"
#include "SPI.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
//--------MPU6050参数
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
#define Gry_offset -20     // 陀螺仪偏移量
#define Gyr_Gain 0.00763358    //对应的1G
#define pi 3.14159
//---------PID控制器参数
float kp, ki, kd,kpp;
float angleA,omega;
float LOutput,ROutput;
float LSpeed_Need=0.0,RSpeed_Need=0.0;
int data,adata;
  unsigned long now;
unsigned long preTime = 0;
float SampleTime = 0.08;  //-------------------互补滤波+PID 采样时间0.08 s
unsigned long lastTime;
float Input, Output, Setpoint;
float errSum,dErr,error,lastErr,f_angle;
int timeChange;
/*----------l298接m2560引脚,因为用的是扩展板l298p,
E1        M1
L        X        电机1控制禁止
H        H        电机1反转
H        L        电机1正转
PWM        X        对电机1调速
E2        M2
L        X        电机2控制禁止
H        H        电机2反转
H        L        电机2正转
PWM        X        对电机2调速*/
int E1 = 5;
int M1 = 4;
int E2 = 6;
int M2 = 7;
int comtemp;  //定义一个变量来储存串口APC220收到的数据
Wire.begin();
accelgyro.initialize();
delay(100);
  pinMode(M1, OUTPUT);
  pinMode(M2, OUTPUT);
  pinMode(E1, OUTPUT);
  pinMode(E2, OUTPUT);
  delay(100);
{ if ( Serial.available() )   //接受电脑串口的数据
    comtemp= Serial.read();
    switch(comtemp)
    {case 'w':                 //前进
              {LSpeed_Need=4;
              RSpeed_Need=4;}
     case 's':                 //后退
              {LSpeed_Need=-4;
               RSpeed_Need=-4;}
     case 'q':                  //左转
            {RSpeed_Need=18;}
     case 'e':                  //右转
              {LSpeed_Need=18;}
     case 't':                  //停止
             {LSpeed_Need=0;
              RSpeed_Need=0;
              Setpoint;}
     defaut: {LSpeed_Need=0;    //否则也停止
              RSpeed_Need=0;
              Setpoint;}
              break;    }
    //下面的就跟pww99大神的代码。。。
   // if (abs(angleA>38)){LSpeed_Need*=0.6;RSpeed_Need*=0.6;}
  angleA= atan2(ay , az) * 180 / pi+0.5;   // 根据加速度分量得到的角度(degree)加0.5偏移量
  //180度至0至-180(360度)取0度为坚直时中立点 因为坚直时有偏差,所以加0.5....
  omega=  Gyr_Gain * (gx +  Gry_offset); // 当前角速度(degree/s)
  if (abs(angleA)<45) {    // 角度小于45度 运行程序
PIDD();//---------------------互补滤波+PID--------------------------
PWMB(); //----------------------PWM调速输出--------------------------
delay(3);
    else {      // 角度大于45度 停止PWM输出
analogWrite(E1, 0); //两电机调速端口结合自己的电机驱动板改了下..
analogWrite(E2, 0);
  void  PIDD(){
      kp = analogRead(8)*0.03; //取0~1024*  (这些值是小车调试后得出,请按自己小车调试后修改)
ki = analogRead(9)*0.0002;//取0~1024* .........
kd = analogRead(10)*1;  //取0~1024* .........
//kpp = analogRead(11)*0.005;
    //------------------互补滤波 ------------------------
  unsigned long now = millis();                           // 当前时间(ms)
    float dt = (now - preTime) / 1000.0;                    // 微分时间(ms)
    preTime = now;
    float K = 0.8;
    float A = K / (K + dt);
   f_angle = A * (f_angle + omega * dt) + (1-A) * angleA;  // 互补滤波算法
//----------------------------PID控制器 ------------------------------
  //now = millis();
   timeChange = (now - lastTime);
   if(timeChange>=SampleTime)
     Setpoint=LSpeed_Need;// =0,(+ -值使电机前进或后退)
        Input =f_angle;
      error = Setpoint- Input;
      errSum += error* timeChange;
      dErr = (error - lastErr)/ timeChange;
//PID Output
      Output = kp * error + ki * errSum + kd * dErr;
LOutput=Output+RSpeed_Need;//左电机
ROutput=Output-RSpeed_Need;//右电机
      lastErr = error;
      lastTime = now;
   //  Serial.print(angleA); Serial.print("\t");
    //   Serial.print(omega);Serial.print("\t");
   // Serial.print(f_angle); Serial.print("\t");
    ///  Serial.println(Output);
void PWMB(){
  if(LOutput>0.3)//左电机-------或者取0
{ digitalWrite(M1,HIGH);}
else if(LOutput<-0.3)//-------或者取0
{ digitalWrite(M1,LOW); }
  else  //刹车-------取0后可以不用
{ digitalWrite(M1,0);}
if(ROutput>0.3)//右电机--------或者取0
{  digitalWrite(M2,LOW); }
else if(ROutput<-0.3)//-------或者取0
{  digitalWrite(M2,HIGH); }
analogWrite(E1,min(255,abs(LOutput)+25)); //PWM调速a==0-255
analogWrite(E2,min(255,abs(ROutput)+23));
发表于 2013-3-17 20:28:49 | 显示全部楼层
对着自己的电路改改代码把。。。
发表于 2013-4-30 23:10:33 | 显示全部楼层
这个代码我见过。  我改了  没成功   哎。  在研究下吧。
"两电机只会往相反方向转"  应该是你引脚接的不正确
发表于 2013-5-21 11:17:55 | 显示全部楼层
我觉得你还是太激进了,连298还没搞好,就来搞平衡车,还是一步步来吧。
GMT+8, 2026-7-26 20:54 , Processed in 0.110971 second(s), 20 queries .
