查看: 25131|回复: 4
MPU6050偏移量校正的一些疑问
发表于 2013-3-20 10:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,MPU6050的偏移量,主要是陀螺仪的偏移量是不是每次都不一样?
2,能否实现上电自动校正偏差?(个人想法是,上电时先按一定频率读取MPU6050的数据,然后对数据取平均值,将该平均值作为偏移量)
3,库文件中的SetOffset方法是干么用的,通过这个方法设定了偏移量会一直保存在MPU6050中么?
4,如果通过setoffset方法设定了偏移量,是不是在后期数据处理中读取的数据就是经过偏移量校正的数据了?
请高人帮忙解答一下。
发表于 2013-4-17 10:57:02 | 显示全部楼层
最近 也在搞这个。。
offset是指测量的固有偏移,因为这个偏移在,对角速度进行积分算角度就会引入累计误差,使计算的角度有漂移,同理加速度也是如此。
他库函数里有一个网址,讲到这个偏移使用高斯牛顿模型计算的,我这边有他具体的方法,要的话可以发你啊。
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:14:25 | 显示全部楼层
uselessID 发表于 2013-4-17 10:57
最近 也在搞这个。。
offset是指测量的固有偏移,因为这个偏移在,对角速度进行积分算角度就会引入累计误差 ...
那麻烦您发给我看看吧,谢谢。
发表于 2013-4-17 14:31:56 | 显示全部楼层
这三个pdf,希望对你有帮助吧。
发表于 2013-4-24 12:15:20 | 显示全部楼层
uselessID 发表于 2013-4-17 14:31
这三个pdf,希望对你有帮助吧。
英文啊
GMT+8, 2026-7-25 05:32 , Processed in 0.050655 second(s), 20 queries .
