查看: 29728|回复: 12
安卓发送GPS数据到物联网网站yeelink/乐联网
发表于 2013-3-21 11:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛砖,给大家参考。这个功能有什么用,可以自己琢磨。
车辆定位,人员定位等等,都可以做了。准实时监控啊。
不多说,贴代码。
设备要求:1,有gps模块;2,可以移动上网(gprs或3G或其他方式)
注意:这个会增加你的移动流量,会有一定的费用产生。
下面的代码为了省事,在 StrictMode里面做了策略设置,为了在主UI线程里发起网络请求(让我懒~)。这个在4.0以后版本里面是不建议的,同学可以自行修改。
安卓代码如下:
[pre lang="java" line="1" file="GpsToYeelinkActivity.java"]
package com.shouwangchong.gps2yeelink;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import android.app.Activity;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.os.StrictMode;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class GpsToYeelinkActivity extends Activity {
        Button button;
    TextView textview;
    LocationManager manager;
    Location location;
    int tagertSiteId = 1;//0:yeelink,1:lewei50
    String apiKey = "";
    String site = "";
    String siteUrl = "";
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            // TODO Auto-generated method stub
            StrictMode.setThreadPolicy(new StrictMode.ThreadPolicy.Builder()
            .detectDiskReads()
            .detectDiskWrites()
            .detectNetwork() // 这里可以替换为detectAll() 就包括了磁盘读写和网络I/O
            .penaltyLog() //打印logcat,当然也可以定位到dropbox,通过文件保存相应的log
            .build());
            StrictMode.setVmPolicy(new StrictMode.VmPolicy.Builder()
            .detectLeakedSqlLiteObjects() //探测SQLite数据库操作
            .penaltyDeath()
            .build());
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_gps_to_yeelink);
        textview=(TextView)findViewById(R.id.txt_out);
        button=(Button)findViewById(R.id.button);
        manager=(LocationManager)getSystemService(LOCATION_SERVICE);
        //从GPS_PROVIDER获取最近的定位信息
        location=manager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);
        updateView(location);
        //判断GPS是否可用
        System.out.println("state="+manager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER));
        button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                //设置每60秒,每移动十米向LocationProvider获取一次GPS的定位信息
                //当LocationProvider可用,不可用或定位信息改变时,调用updateView,更新显示
                    setText("clicked");
                manager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 10*1000, 10, new LocationListener() {
                    @Override
                    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
                    @Override
                    public void onProviderEnabled(String provider) {
                        updateView(manager.getLastKnownLocation(provider));
                    @Override
                    public void onProviderDisabled(String provider) {
                        updateView(null);
                    @Override
                    public void onLocationChanged(Location location) {
                        //location为变化完的新位置,更新显示
    //更新显示内容的方法
    public void updateView(Location location)
        StringBuffer buffer=new StringBuffer();
        if(location==null)
            textview.setText("未获得服务");
            return;
        buffer.append("经度:"+location.getLongitude()+"\n");
        buffer.append("纬度:"+location.getLatitude()+"\n");
        buffer.append("高度:"+location.getAltitude()+"\n");
        buffer.append("速度:"+location.getSpeed()+"\n");
        buffer.append("方向:"+location.getBearing()+"\n");
        textview.setText(buffer.toString());
        sendSensorValueToYeelink(123,456,location);//replace123 to your device id,456 to your sensor id
        sendSensorValueToLewei50("01","GPS",location);//replace 01 to your gateway number,GPS to your sensor name
    private void setText(String text)
            textview.setText(text);
    private void sendSensorValueToYeelink(int deviceId,int sensorId,Location location)
            System.out.println("try to send sensor value");
            site = "http://api.yeelink.net/";
//            site = "http://192.168.1.254/";
            siteUrl = site + "v1.0/device/"+deviceId+"/sensor/"+sensorId+"/datapoints";
                try {
                        URL url = new URL(siteUrl);
                        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
                        conn.setRequestMethod("POST");
                        conn.setRequestProperty("Connection", "close");
                        conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
                        conn.setRequestProperty("U-ApiKey", "123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");  //your api key in yeelink.net
                        conn.setRequestProperty("Accept", "*/*");
                        conn.connect();
                        OutputStream out = conn.getOutputStream();
                        String value = "{\"value\":{\"lat\":"+location.getLatitude()+",\"lng\":"+location.getLongitude()+",\"speed\":"+location.getSpeed()+",\"offset\":\"yes\"}}";
                        out.write(value.getBytes());
                        out.flush();
                        InputStream stream = conn.getInputStream();
                        byte[] data=new byte[102400];
                        int length=stream.read(data);
//                                String str=new String(data,0,length);
                        conn.disconnect();
//                                System.out.println(str);
                        stream.close();
                        } catch (IOException e) {
                                // TODO Auto-generated catch block
                                e.printStackTrace();
             private void sendSensorValueToLewei50(String deviceId,String deviceName,Location location)
                site = "http://open.lewei50.com/";
                siteUrl = site + "api/V1/Gateway/UpdateSensors/"+deviceId;
                        try {
//                                conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
                                conn.setRequestProperty("userkey", "123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");  //your api key in lewei50.com
//                                conn.setRequestProperty("Accept", "*/*");
                                conn.connect();
                                String value = "[{\"Name\":\""+deviceName+"\",\"value\":\""+location.getLongitude()+","+location.getLatitude()+"\"}]";
                                out.flush();
                                conn.disconnect();
                                stream.close();
}  [/code]
GpsToYeelinkActivity.java 结束
AndroidManifest.xml里面加上下面2个权限
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
[pre lang="xml" line="1" file="AndroidManifest.xml"]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.shouwangchong.gps2yeelink"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0" >
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="14"
        android:targetSdkVersion="16" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/AppTheme" >
        <activity
            android:name="com.shouwangchong.gps2yeelink.GpsToYeelinkActivity"
            android:label="@string/app_name" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>[/code].xml
AndroidManifest.xml 结束
布局很简单,1个文本框,1个按钮,用来监控数据。
[pre lang="xml" line="1" file="activiy_gps_to_yeelink.xml"]
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/layout_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".GpsToYeelinkActivity" >
    <TextView
        android:id="@+id/txt_out"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:text="@string/hello_world" />
    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_below="@+id/txt_out"
        android:layout_marginTop="29dp"
        android:text="Button" />
</RelativeLayout>
[/code]
activiy_gps_to_yeelink.xml 结束
想象下,其实这个就是车辆防盗报警系统的最初始原型啊~物联网果然扩展了想象空间,支持下。
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:25:08 | 显示全部楼层
使用效果见上图。
发表于 2013-3-21 13:39:35 | 显示全部楼层
这个我喜欢
发表于 2013-3-22 08:55:21 | 显示全部楼层
貌似需要一定的手机软件开发的基础
发表于 2013-4-30 02:40:09 | 显示全部楼层
没有编译环境啊。悲催
发表于 2013-5-2 12:45:10 | 显示全部楼层
你没有调用Yeelink平台带的纠偏功能啊,地图上的轨迹偏移了,在国内,设置纠偏可以让轨迹回到路上来
发表于 2013-12-20 15:36:57 | 显示全部楼层
楼主能提供程序  很感谢分享,很希望你能分享开发环境和详细的搭建步骤~~~果断点赞啊!
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:19:18 | 显示全部楼层
安卓程序开发环境搭建,你搜一下。
发表于 2014-12-21 21:12:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,设备要求是针对手机的要求吗?
发表于 2014-12-22 11:57:32 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2014-12-21 21:12
谢谢分享,设备要求是针对手机的要求吗?
谢谢,我以为需要外扩该模块
发表于 2014-12-25 19:11:52 | 显示全部楼层
电路图公开一下吧?
发表于 2014-12-26 15:00:43 | 显示全部楼层
分享一下线路连接情况,就一个GPS模块和一个手机吗?手机是怎样接收GPS数据的?如果有带GPS功能的手机,还要GPS模块干嘛?
发表于 2014-12-26 15:03:05 | 显示全部楼层
懂了,你相当于做了个app,实现数据的上传。我以为有硬件的搭建,谢谢
GMT+8, 2026-7-24 13:42 , Processed in 0.036776 second(s), 24 queries .
