查看: 19989|回复: 5
急求大佬帮忙解决下
发表于 2018-5-18 11:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Arduino for vs下载ino文件失败 请问如何解决
发表于 2018-5-18 14:37:52 | 显示全部楼层
就自带的IDE不挺好的么
发表于 2018-5-18 20:50:35 | 显示全部楼层
就是,用ide,另外循环体中只有一个高电平输出,没有意义。
 楼主| 发表于 2018-5-18 22:43:36 | 显示全部楼层
代码随便写的 就想试试能不能下载
发表于 2018-5-19 18:19:53 | 显示全部楼层
我用VS2015的,没有出现问题。
因为visual micro也需要调用ARDUINO IDE的编译程序的,看你的错误提示是没有找到其中一个文件。
建议重新安装ARDUINO IDE以及Visual Micro.
另外,使用VS来搞ARDUINO,用利索之后绝对不会后悔,太好用了。
 楼主| 发表于 2018-5-19 20:18:58 | 显示全部楼层
brucewoo 发表于 2018-5-19 18:19
我用VS2015的,没有出现问题。
因为visual micro也需要调用ARDUINO IDE的编译程序的,看你的错误提示是没 ...
我去试试看
GMT+8, 2026-7-24 21:54 , Processed in 0.036462 second(s), 22 queries .
