查看: 21076|回复: 14
arduino uno兼容的SD卡有哪些啊我试了好几个都不能用.......
发表于 2013-3-24 16:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
我都快崩溃啦
发表于 2013-3-24 16:36:05 | 显示全部楼层
没有搞错吧   是不是sd模块坏了
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:12:56 | 显示全部楼层
小猪会轮滑 发表于 2013-3-24 16:36
没有搞错吧   是不是sd模块坏了
没有啊  插到电脑上能用啊
发表于 2013-3-24 17:21:20 | 显示全部楼层
楼主至少要把程序、硬件连接方法还有卡的型号发上来 大家才能帮你找原因吧
发表于 2013-3-24 20:21:49 | 显示全部楼层
2G或者以下的SD卡或者TF卡我这里用了几个都没出现啥问题
 楼主| 发表于 2013-3-30 14:06:03 | 显示全部楼层
问题解决了  原来是SPI IO口电平不匹配问题导致的
发表于 2013-5-10 22:55:09 | 显示全部楼层
怎么解决的啊
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:12:44 | 显示全部楼层
万马奔腾 发表于 2013-5-10 22:55
怎么解决的啊
中间加了个电平转换模块
发表于 2013-5-13 23:23:23 | 显示全部楼层
逆袭de秘银 发表于 2013-5-13 22:12
中间加了个电平转换模块
你是高人 ,你是自己制作的电平转化模块?我是直接重新买了个模块 ,
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:31:07 | 显示全部楼层
淘宝上有卖电平转换模块的
发表于 2013-5-14 13:13:27 | 显示全部楼层
逆袭de秘银 发表于 2013-5-14 09:31
淘宝上有卖电平转换模块的
microduino-SD是自带电平转换模块的。
发表于 2013-5-14 19:49:54 | 显示全部楼层
淘宝上有卖电平转换模块的
哪种 能否给个链接
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:48:47 | 显示全部楼层
万马奔腾 发表于 2013-5-14 19:49
哪种 能否给个链接
我买的就是这个http://item.taobao.com/item.htm?id=16575338494
发表于 2016-6-14 15:52:58 | 显示全部楼层
: From my Arduino, if I feed the card from the 3.3 V output, I get the
Card type: SD2 Could not find FAT16/FAT32 partition. Make sure you've formatted the card
It only works on 5 V (but the card type becomes SDHC). So I've tried to feed my card with another 3.3 V/5 V supply (my Arduino is grounded to this supply as well), but this is only working on 5 V. On 3.3 V my card isn't detected. My wires to the SD card are about 15 inch. I don't know if it can affect it drastically, but this is the only 'weird' thing about this circuit. By the way I naively think my 3.3 V supply should handle that.
把3.3V的供电改为5V供电就可以了,我刚解决了问题
发表于 2016-8-3 11:17:47 | 显示全部楼层
CMOS电平-TTL转换问题
GMT+8, 2026-7-28 09:07 , Processed in 0.047434 second(s), 25 queries .
