查看: 20514|回复: 5
Atmega16U2 USB 芯片没有反应了,还有救吗?
发表于 2018-6-21 15:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmega16U2 USB 芯片没有反应了,用USBasp和USBtiny也没有反应了,之前写入过几次,但是这次写入就坏掉了,两块板子都没有反应了,还有救吗? 谢谢
发表于 2018-6-22 09:18:58 | 显示全部楼层
尝试刷bootloader,如果无法刷入,那基本GG了。可以找购买店铺维修
发表于 2018-6-22 09:46:33 | 显示全部楼层
如果不急于修复,可以直接走tx,rx,rester脚进行烧录程序。
 楼主| 发表于 2018-6-26 22:06:40 | 显示全部楼层
有具体的方法吗?谢谢
发表于 2018-6-27 00:35:16 | 显示全部楼层
你说坏了,指的是UNO板子上用的这个芯片,做USB TTL的作用吧,你直接从TX,RX和复位脚上连接CH340的USB芯片进行烧录就可以,选NANO,因为我的UNO坏了,后来就是这样烧程序的。
发表于 2018-6-28 08:48:47 | 显示全部楼层
重新刷入固件即可
GMT+8, 2026-7-25 00:48 , Processed in 0.038230 second(s), 20 queries .
