查看: 20034|回复: 4
溫度光線判斷
发表于 2018-6-27 08:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問!
      溫度和光線的數值要如何下緩衝?讓他部會在小額幅度飄動處拉動作?
if (sensor  > 10 ) {
//小於10
else if  (sensor <10 ){
//大於10
萬一數值在 10  9  11  11   9  10   時間間隔很短,那繼電器會反覆跳動!
感謝!!
发表于 2018-6-27 09:53:26 | 显示全部楼层
思考的次序有問題.
不要問程式會怎樣, 先要問問自己要有什麼的結果, 才去想程式的.
要即時的, 就即時反應, 反覆跳動也是正常的.
要媛衝確認才反應, 就數數連續出現的次數或時間.
要以最近的比率決定, 就計算一下最近的 N 個值的比例去設定.
要.... 就.....
不同的要求, 就有不同的做法.
要緩衝也要想想, 定出決定轉換的條件.
比如連續10次出現 > 10, 又或 連續 10ms > 10, 就會確定由 < 10 轉成 > 10.
條件定好了, 程式跟著做就好了.
 楼主| 发表于 2018-6-27 11:37:00 | 显示全部楼层
感謝! 給他一段時間mails
发表于 2018-6-28 03:01:23 | 显示全部楼层
把语言组织好一点再发问。
发表于 2018-6-28 08:35:57 | 显示全部楼层
回答的相当精辟,程序只是手段,目的要想清楚
GMT+8, 2026-7-25 04:24 , Processed in 0.050241 second(s), 20 queries .
