查看: 9383|回复: 1
arduino MAX7219 ds3231 点阵时钟
发表于 2018-6-27 16:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜水好久了,出来冒个泡 。
正在学习中 ,只能先玩玩表了。只有一块小屏,显示效果就这么回事了, 效果如下
接线图
代码是网上找到的一部分,还有论坛里面的, 串口修改数据
具体看代码吧。
有个问题, 就是代码本事是有个scrollmessage  ,但是参数是const unsigned char * ,而写入的参数string 的话,不好转换,
基础知识不够扎实啊,希望高手改进改进!
  1. //  connet   diam
  2. // ds3231
  3. // uno:  SDA ---->SDA     nano:   Sda -->a4
  4. //        SCL ---->SCL             Scl -->a5
  5. //  max7219
  6. //  Din   -- 12
  7. //  Clk   -- 11
  8. //  Cs   --  10
  9. #include <avr\pgmspace.h>
  10. #include <LedControl.h>
  11. #include <DS3231.h>
  12. #include <Wire.h>
  13. //for serial read
  14. String comdata = "";
  15. int numdata[7] = {0};
  16. int mark = 0;
  17. //ds3231 need
  18. bool Century=false,h12,PM;
  19. int year, month, date, DoW,week , hour, minute, second,temperature;
  20. const int numDevices = 1;      // number of MAX7219s used
  21. const long scrollDelay = 75;   // adjust scrolling speed
  22. unsigned long bufferLong [14] = {0};
  23. const unsigned char scrollText[] PROGMEM ={"Scroll Clock , prog by zipcord  \0"};
  24. LedControl lc=LedControl(12,11,10,numDevices);
  25. DS3231 Clock;
  26. void setup(){
  27.     Wire.begin();
  28.     Serial.begin(9600);
  29.
  30.     for (int x=0; x<numDevices; x++){
  31.         lc.shutdown(x,false);       //The MAX72XX is in power-saving mode on startup
  32.         lc.setIntensity(x,12);       // Set the brightness to default value
  33.         lc.clearDisplay(x);         // and clear the display
  34.     }
  35.
  36.   // scrollMessage(scrollText);
  37.   Serial.println("Set_time :");
  38.   Serial.println("week : 1:Sun; 2:Mon; 3:Tue....7:Sat");
  39.   Serial.println();
  40.   Serial.println("For example :2018-6-19 Tue 13:30:30  ");
  41.   Serial.println("input: 18 6 19 3 13 30 30");
  42.   Serial.println();
  43.
  44. }
  45. void loop(){
  46.
  47.   int j = 0;
  48.
  49.   while (Serial.available() > 0)    //检测串口是否有数据
  50.   {
  51.     comdata += char(Serial.read());
  52.     delay(2);
  53.     mark = 1;
  54.    // display();
  55.   }
  56.   if(mark == 1)
  57.   {
  58.     Serial.println(comdata);             //串口打印检测到的数据
  59.     for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
  60.     {
  61.       if(comdata[i] == ' ')
  62.       {
  63.         j++;
  64.       }
  65.       else
  66.       {
  67.         numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
  68.       }
  69.     }
  70.     comdata = "";
  71.     set_time();
  72.     Serial.print("set time is  ");
  73.     Serial.println(" OK ");
  74.
  75.     for(int i = 0; i < 7; i++)
  76.     {
  77.       numdata[i] = 0;
  78.     }
  79.     mark = 0;
  80.   }
  81.
  82.     display() ;
  83.
  84. }
  85. //自己写的 ,
  86. void  LCD_Write_String(String str1)
  87. {
  88.    // trans string to led disp.
  89.
  90.      for (int x=0;x<str1.length();x++)
  91.       {
  92.
  93.          if (str1[x]=='0')
  94.             loadBufferLong(48+0);
  95.          else if ( str1[x]=='1')
  96.             loadBufferLong(48+1);
  97.          else if (str1[x]=='2')
  98.             loadBufferLong(48+2);
  99.          else if (str1[x]=='3')
  100.             loadBufferLong(48+3);
  101.          else if (str1[x]=='4')
  102.             loadBufferLong(48+4);
  103.          else if (str1[x]=='5')
  104.             loadBufferLong(48+5);
  105.          else if (str1[x]=='6')
  106.             loadBufferLong(48+6);
  107.          else if (str1[x]=='7')
  108.             loadBufferLong(48+7);
  109.          else if (str1[x]=='8')
  110.             loadBufferLong(48+8);
  111.          else if (str1[x]=='9')
  112.             loadBufferLong(48+9);
  113.          else if (str1[x]=='-')
  114.             loadBufferLong(45);
  115.          else if (str1[x]==':')
  116.             loadBufferLong(58);
  117.          else if (str1[x]==' ')
  118.             loadBufferLong(32);
  119.          else if (str1[x]=='#')
  120.             loadBufferLong(35);
  121.          else if (str1[x]=='S')
  122.             loadBufferLong(83);
  123.          else if (str1[x]=='u')
  124.             loadBufferLong(117);
  125.          else if (str1[x]=='n')
  126.             loadBufferLong(110);
  127.          else if (str1[x]=='T')
  128.             loadBufferLong(84);
  129.          else if (str1[x]=='M')
  130.             loadBufferLong(77);
  131.          else if (str1[x]=='W')
  132.             loadBufferLong(87);
  133.          else if (str1[x]=='F')
  134.             loadBufferLong(70);
  135.          else if (str1[x]=='o')
  136.             loadBufferLong(111);
  137.          else if (str1[x]=='e')
  138.             loadBufferLong(101);
  139.          else if (str1[x]=='d')
  140.             loadBufferLong(100);
  141.          else if (str1[x]=='h')
  142.             loadBufferLong(104);
  143.          else if (str1[x]=='r')
  144.             loadBufferLong(114);
  145.          else if (str1[x]=='i')
  146.             loadBufferLong(105);
  147.          else if (str1[x]=='a')
  148.             loadBufferLong(97);
  149.          else if (str1[x]=='t')
  150.             loadBufferLong(116);
  151.          else if (str1[x]=='C')
  152.             loadBufferLong(67);
  153.          else
  154.              return;
  155.       }
  156. }
  157. void set_time()               //DS3231设置时间
  158. {
  159. Clock.setSecond(numdata[6]); //秒
  160. Clock.setMinute(numdata[5]); //分
  161. Clock.setHour(numdata[4]);   //时
  162. Clock.setDoW(numdata[3]);    //周
  163. Clock.setDate(numdata[2]);   //日
  164. Clock.setMonth(numdata[1]);  //月
  165. Clock.setYear(numdata[0]);   //年
  166. }
  167. void ReadDS3231()          //读取DS3231 参数
  168. {
  169.   second=Clock.getSecond();
  170.   minute=Clock.getMinute();
  171.   hour=Clock.getHour(h12,PM);
  172.   week=Clock.getDoW();
  173.   date=Clock.getDate();
  174.   month=Clock.getMonth(Century);
  175.   year=Clock.getYear();
  176.   temperature=Clock.getTemperature();
  177. }
  178. String  chgWeekToString(int week)
  179. {
  180.    if (week==1)
  181.       return "Sun";
  182.    else if  (week==2)
  183.       return "Mon";
  184.    else if  (week==3)
  185.       return "Tue";
  186.    else if  (week==4)
  187.       return "Wed";
  188.    else if  (week==5)
  189.       return "Thu";
  190.    else if  (week==6)
  191.       return "Fri";
  192.    else if  (week==7)
  193.       return "Sat";
  194.
  195. }
  196. void display()
  197. {
  198.    ReadDS3231();
  199.    String disp_str;
  200.    String str_minute;
  201.    //  dimm the led  when  dusk is coming
  202.    if (hour>18 && hour<24 || hour>=0 && hour<=9 )
  203.       lc.setIntensity(0,1);
  204.    else
  205.       lc.setIntensity(0,8);
  206.    //  Format minute
  207.    if (minute<10)
  208.       str_minute="0"+String(minute);
  209.    else
  210.       str_minute=String(minute);
  211.
  212.     //show time in "6-20Wed 10:11 "
  213.     disp_str=String(month)+"-"+String(date)+chgWeekToString(week)+" "+String(hour)+":"+str_minute+" "+String(temperature)+"C"+" ";
  214.     //  Serial.println(disp_str);
  215.     LCD_Write_String(disp_str);
  216.
  217.
  218.
  219.
  220.
  221. }
  222. /////////////////////////////////
  223. //  ASCII   Table
  224. /////////////////////////////////
  225. const unsigned char font5x7 [] PROGMEM = {      //Numeric Font Matrix (Arranged as 7x font data + 1x kerning data)
  226.     B00000000,  //Space (Char 0x20)
  227.     B00000000,
  228.     B00000000,
  229.     B00000000,
  230.     B00000000,
  231.     B00000000,
  232.     B00000000,
  233.     6,
  234.     B10000000,  //!
  235.     B10000000,
  236.     B10000000,
  237.     B10000000,
  238.     B00000000,
  239.     B00000000,
  240.     B10000000,
  241.     2,
  242.     B10100000,  //"
  243.     B10100000,
  244.     B10100000,
  245.     B00000000,
  246.     B00000000,
  247.     B00000000,
  248.     B00000000,
  249.     4,
  250.     B01010000,  //#
  251.     B01010000,
  252.     B11111000,
  253.     B01010000,
  254.     B11111000,
  255.     B01010000,
  256.     B01010000,
  257.     6,
  258.     B00100000,  //$
  259.     B01111000,
  260.     B10100000,
  261.     B01110000,
  262.     B00101000,
  263.     B11110000,
  264.     B00100000,
  265.     6,
  266.     B11000000,  //%
  267.     B11001000,
  268.     B00010000,
  269.     B00100000,
  270.     B01000000,
  271.     B10011000,
  272.     B00011000,
  273.     6,
  274.     B01100000,  //&
  275.     B10010000,
  276.     B10100000,
  277.     B01000000,
  278.     B10101000,
  279.     B10010000,
  280.     B01101000,
  281.     6,
  282.     B11000000,  //'
  283.     B01000000,
  284.     B10000000,
  285.     B00000000,
  286.     B00000000,
  287.     B00000000,
  288.     B00000000,
  289.     3,
  290.     B00100000,  //(
  291.     B01000000,
  292.     B10000000,
  293.     B10000000,
  294.     B10000000,
  295.     B01000000,
  296.     B00100000,
  297.     4,
  298.     B10000000,  //)
  299.     B01000000,
  300.     B00100000,
  301.     B00100000,
  302.     B00100000,
  303.     B01000000,
  304.     B10000000,
  305.     4,
  306.     B00000000,  //*
  307.     B00100000,
  308.     B10101000,
  309.     B01110000,
  310.     B10101000,
  311.     B00100000,
  312.     B00000000,
  313.     6,
  314.     B00000000,  //+
  315.     B00100000,
  316.     B00100000,
  317.     B11111000,
  318.     B00100000,
  319.     B00100000,
  320.     B00000000,
  321.     6,
  322.     B00000000,  //,
  323.     B00000000,
  324.     B00000000,
  325.     B00000000,
  326.     B11000000,
  327.     B01000000,
  328.     B10000000,
  329.     3,
  330.     B00000000,  //-
  331.     B00000000,
  332.     B11111000,
  333.     B00000000,
  334.     B00000000,
  335.     B00000000,
  336.     B00000000,
  337.     6,
  338.     B00000000,  //.
  339.     B00000000,
  340.     B00000000,
  341.     B00000000,
  342.     B00000000,
  343.     B11000000,
  344.     B11000000,
  345.     3,
  346.     B00000000,  ///
  347.     B00001000,
  348.     B00010000,
  349.     B00100000,
  350.     B01000000,
  351.     B10000000,
  352.     B00000000,
  353.     6,
  354.     B01110000,  //0
  355.     B10001000,
  356.     B10011000,
  357.     B10101000,
  358.     B11001000,
  359.     B10001000,
  360.     B01110000,
  361.     6,
  362.     B01000000,  //1
  363.     B11000000,
  364.     B01000000,
  365.     B01000000,
  366.     B01000000,
  367.     B01000000,
  368.     B11100000,
  369.     4,
  370.     B01110000,  //2
  371.     B10001000,
  372.     B00001000,
  373.     B00010000,
  374.     B00100000,
  375.     B01000000,
  376.     B11111000,
  377.     6,
  378.     B11111000,  //3
  379.     B00010000,
  380.     B00100000,
  381.     B00010000,
  382.     B00001000,
  383.     B10001000,
  384.     B01110000,
  385.     6,
  386.     B00010000,  //4
  387.     B00110000,
  388.     B01010000,
  389.     B10010000,
  390.     B11111000,
  391.     B00010000,
  392.     B00010000,
  393.     6,
  394.     B11111000,  //5
  395.     B10000000,
  396.     B11110000,
  397.     B00001000,
  398.     B00001000,
  399.     B10001000,
  400.     B01110000,
  401.     6,
  402.     B00110000,  //6
  403.     B01000000,
  404.     B10000000,
  405.     B11110000,
  406.     B10001000,
  407.     B10001000,
  408.     B01110000,
  409.     6,
  410.     B11111000,  //7
  411.     B10001000,
  412.     B00001000,
  413.     B00010000,
  414.     B00100000,
  415.     B00100000,
  416.     B00100000,
  417.     6,
  418.     B01110000,  //8
  419.     B10001000,
  420.     B10001000,
  421.     B01110000,
  422.     B10001000,
  423.     B10001000,
  424.     B01110000,
  425.     6,
  426.     B01110000,  //9
  427.     B10001000,
  428.     B10001000,
  429.     B01111000,
  430.     B00001000,
  431.     B00010000,
  432.     B01100000,
  433.     6,
  434.     B00000000,  //:
  435.     B11000000,
  436.     B11000000,
  437.     B00000000,
  438.     B11000000,
  439.     B11000000,
  440.     B00000000,
  441.     3,
  442.     B00000000,  //;
  443.     B11000000,
  444.     B11000000,
  445.     B00000000,
  446.     B11000000,
  447.     B01000000,
  448.     B10000000,
  449.     3,
  450.     B00010000,  //<
  451.     B00100000,
  452.     B01000000,
  453.     B10000000,
  454.     B01000000,
  455.     B00100000,
  456.     B00010000,
  457.     5,
  458.     B00000000,  //=
  459.     B00000000,
  460.     B11111000,
  461.     B00000000,
  462.     B11111000,
  463.     B00000000,
  464.     B00000000,
  465.     6,
  466.     B10000000,  //>
  467.     B01000000,
  468.     B00100000,
  469.     B00010000,
  470.     B00100000,
  471.     B01000000,
  472.     B10000000,
  473.     5,
  474.     B01110000,  //?
  475.     B10001000,
  476.     B00001000,
  477.     B00010000,
  478.     B00100000,
  479.     B00000000,
  480.     B00100000,
  481.     6,
  482.     B01110000,  //@
  483.     B10001000,
  484.     B00001000,
  485.     B01101000,
  486.     B10101000,
  487.     B10101000,
  488.     B01110000,
  489.     6,
  490.     B01110000,  //A
  491.     B10001000,
  492.     B10001000,
  493.     B10001000,
  494.     B11111000,
  495.     B10001000,
  496.     B10001000,
  497.     6,
  498.     B11110000,  //B
  499.     B10001000,
  500.     B10001000,
  501.     B11110000,
  502.     B10001000,
  503.     B10001000,
  504.     B11110000,
  505.     6,
  506.     B01110000,  //C
  507.     B10001000,
  508.     B10000000,
  509.     B10000000,
  510.     B10000000,
  511.     B10001000,
  512.     B01110000,
  513.     6,
  514.     B11100000,  //D
  515.     B10010000,
  516.     B10001000,
  517.     B10001000,
  518.     B10001000,
  519.     B10010000,
  520.     B11100000,
  521.     6,
  522.     B11111000,  //E
  523.     B10000000,
  524.     B10000000,
  525.     B11110000,
  526.     B10000000,
  527.     B10000000,
  528.     B11111000,
  529.     6,
  530.     B11111000,  //F
  531.     B10000000,
  532.     B10000000,
  533.     B11110000,
  534.     B10000000,
  535.     B10000000,
  536.     B10000000,
  537.     6,
  538.     B01110000,  //G
  539.     B10001000,
  540.     B10000000,
  541.     B10111000,
  542.     B10001000,
  543.     B10001000,
  544.     B01111000,
  545.     6,
  546.     B10001000,  //H
  547.     B10001000,
  548.     B10001000,
  549.     B11111000,
  550.     B10001000,
  551.     B10001000,
  552.     B10001000,
  553.     6,
  554.     B11100000,  //I
  555.     B01000000,
  556.     B01000000,
  557.     B01000000,
  558.     B01000000,
  559.     B01000000,
  560.     B11100000,
  561.     4,
  562.     B00111000,  //J
  563.     B00010000,
  564.     B00010000,
  565.     B00010000,
  566.     B00010000,
  567.     B10010000,
  568.     B01100000,
  569.     6,
  570.     B10001000,  //K
  571.     B10010000,
  572.     B10100000,
  573.     B11000000,
  574.     B10100000,
  575.     B10010000,
  576.     B10001000,
  577.     6,
  578.     B10000000,  //L
  579.     B10000000,
  580.     B10000000,
  581.     B10000000,
  582.     B10000000,
  583.     B10000000,
  584.     B11111000,
  585.     6,
  586.     B10001000,  //M
  587.     B11011000,
  588.     B10101000,
  589.     B10101000,
  590.     B10001000,
  591.     B10001000,
  592.     B10001000,
  593.     6,
  594.     B10001000,  //N
  595.     B10001000,
  596.     B11001000,
  597.     B10101000,
  598.     B10011000,
  599.     B10001000,
  600.     B10001000,
  601.     6,
  602.     B01110000,  //O
  603.     B10001000,
  604.     B10001000,
  605.     B10001000,
  606.     B10001000,
  607.     B10001000,
  608.     B01110000,
  609.     6,
  610.     B11110000,  //P
  611.     B10001000,
  612.     B10001000,
  613.     B11110000,
  614.     B10000000,
  615.     B10000000,
  616.     B10000000,
  617.     6,
  618.     B01110000,  //Q
  619.     B10001000,
  620.     B10001000,
  621.     B10001000,
  622.     B10101000,
  623.     B10010000,
  624.     B01101000,
  625.     6,
  626.     B11110000,  //R
  627.     B10001000,
  628.     B10001000,
  629.     B11110000,
  630.     B10100000,
  631.     B10010000,
  632.     B10001000,
  633.     6,
  634.     B01111000,  //S
  635.     B10000000,
  636.     B10000000,
  637.     B01110000,
  638.     B00001000,
  639.     B00001000,
  640.     B11110000,
  641.     6,
  642.     B11111000,  //T
  643.     B00100000,
  644.     B00100000,
  645.     B00100000,
  646.     B00100000,
  647.     B00100000,
  648.     B00100000,
  649.     6,
  650.     B10001000,  //U
  651.     B10001000,
  652.     B10001000,
  653.     B10001000,
  654.     B10001000,
  655.     B10001000,
  656.     B01110000,
  657.     6,
  658.     B10001000,  //V
  659.     B10001000,
  660.     B10001000,
  661.     B10001000,
  662.     B10001000,
  663.     B01010000,
  664.     B00100000,
  665.     6,
  666.     B10001000,  //W
  667.     B10001000,
  668.     B10001000,
  669.     B10101000,
  670.     B10101000,
  671.     B10101000,
  672.     B01010000,
  673.     6,
  674.     B10001000,  //X
  675.     B10001000,
  676.     B01010000,
  677.     B00100000,
  678.     B01010000,
  679.     B10001000,
  680.     B10001000,
  681.     6,
  682.     B10001000,  //Y
  683.     B10001000,
  684.     B10001000,
  685.     B01010000,
  686.     B00100000,
  687.     B00100000,
  688.     B00100000,
  689.     6,
  690.     B11111000,  //Z
  691.     B00001000,
  692.     B00010000,
  693.     B00100000,
  694.     B01000000,
  695.     B10000000,
  696.     B11111000,
  697.     6,
  698.     B11100000,  //[
  699.     B10000000,
  700.     B10000000,
  701.     B10000000,
  702.     B10000000,
  703.     B10000000,
  704.     B11100000,
  705.     4,
  706.     B00000000,  //(Backward Slash)
  707.     B10000000,
  708.     B01000000,
  709.     B00100000,
  710.     B00010000,
  711.     B00001000,
  712.     B00000000,
  713.     6,
  714.     B11100000,  //]
  715.     B00100000,
  716.     B00100000,
  717.     B00100000,
  718.     B00100000,
  719.     B00100000,
  720.     B11100000,
  721.     4,
  722.     B00100000,  //^
  723.     B01010000,
  724.     B10001000,
  725.     B00000000,
  726.     B00000000,
  727.     B00000000,
  728.     B00000000,
  729.     6,
  730.     B00000000,  //_
  731.     B00000000,
  732.     B00000000,
  733.     B00000000,
  734.     B00000000,
  735.     B00000000,
  736.     B11111000,
  737.     6,
  738.     B10000000,  //`
  739.     B01000000,
  740.     B00100000,
  741.     B00000000,
  742.     B00000000,
  743.     B00000000,
  744.     B00000000,
  745.     4,
  746.     B00000000,  //a
  747.     B00000000,
  748.     B01110000,
  749.     B00001000,
  750.     B01111000,
  751.     B10001000,
  752.     B01111000,
  753.     6,
  754.     B10000000,  //b
  755.     B10000000,
  756.     B10110000,
  757.     B11001000,
  758.     B10001000,
  759.     B10001000,
  760.     B11110000,
  761.     6,
  762.     B00000000,  //c
  763.     B00000000,
  764.     B01110000,
  765.     B10001000,
  766.     B10000000,
  767.     B10001000,
  768.     B01110000,
  769.     6,
  770.     B00001000,  //d
  771.     B00001000,
  772.     B01101000,
  773.     B10011000,
  774.     B10001000,
  775.     B10001000,
  776.     B01111000,
  777.     6,
  778.     B00000000,  //e
  779.     B00000000,
  780.     B01110000,
  781.     B10001000,
  782.     B11111000,
  783.     B10000000,
  784.     B01110000,
  785.     6,
  786.     B00110000,  //f
  787.     B01001000,
  788.     B01000000,
  789.     B11100000,
  790.     B01000000,
  791.     B01000000,
  792.     B01000000,
  793.     6,
  794.     B00000000,  //g
  795.     B01111000,
  796.     B10001000,
  797.     B10001000,
  798.     B01111000,
  799.     B00001000,
  800.     B01110000,
  801.     6,
  802.     B10000000,  //h
  803.     B10000000,
  804.     B10110000,
  805.     B11001000,
  806.     B10001000,
  807.     B10001000,
  808.     B10001000,
  809.     6,
  810.     B01000000,  //i
  811.     B00000000,
  812.     B11000000,
  813.     B01000000,
  814.     B01000000,
  815.     B01000000,
  816.     B11100000,
  817.     4,
  818.     B00010000,  //j
  819.     B00000000,
  820.     B00110000,
  821.     B00010000,
  822.     B00010000,
  823.     B10010000,
  824.     B01100000,
  825.     5,
  826.     B10000000,  //k
  827.     B10000000,
  828.     B10010000,
  829.     B10100000,
  830.     B11000000,
  831.     B10100000,
  832.     B10010000,
  833.     5,
  834.     B11000000,  //l
  835.     B01000000,
  836.     B01000000,
  837.     B01000000,
  838.     B01000000,
  839.     B01000000,
  840.     B11100000,
  841.     4,
  842.     B00000000,  //m
  843.     B00000000,
  844.     B11010000,
  845.     B10101000,
  846.     B10101000,
  847.     B10001000,
  848.     B10001000,
  849.     6,
  850.     B00000000,  //n
  851.     B00000000,
  852.     B10110000,
  853.     B11001000,
  854.     B10001000,
  855.     B10001000,
  856.     B10001000,
  857.     6,
  858.     B00000000,  //o
  859.     B00000000,
  860.     B01110000,
  861.     B10001000,
  862.     B10001000,
  863.     B10001000,
  864.     B01110000,
  865.     6,
  866.     B00000000,  //p
  867.     B00000000,
  868.     B11110000,
  869.     B10001000,
  870.     B11110000,
  871.     B10000000,
  872.     B10000000,
  873.     6,
  874.     B00000000,  //q
  875.     B00000000,
  876.     B01101000,
  877.     B10011000,
  878.     B01111000,
  879.     B00001000,
  880.     B00001000,
  881.     6,
  882.     B00000000,  //r
  883.     B00000000,
  884.     B10110000,
  885.     B11001000,
  886.     B10000000,
  887.     B10000000,
  888.     B10000000,
  889.     6,
  890.     B00000000,  //s
  891.     B00000000,
  892.     B01110000,
  893.     B10000000,
  894.     B01110000,
  895.     B00001000,
  896.     B11110000,
  897.     6,
  898.     B01000000,  //t
  899.     B01000000,
  900.     B11100000,
  901.     B01000000,
  902.     B01000000,
  903.     B01001000,
  904.     B00110000,
  905.     6,
  906.     B00000000,  //u
  907.     B00000000,
  908.     B10001000,
  909.     B10001000,
  910.     B10001000,
  911.     B10011000,
  912.     B01101000,
  913.     6,
  914.     B00000000,  //v
  915.     B00000000,
  916.     B10001000,
  917.     B10001000,
  918.     B10001000,
  919.     B01010000,
  920.     B00100000,
  921.     6,
  922.     B00000000,  //w
  923.     B00000000,
  924.     B10001000,
  925.     B10101000,
  926.     B10101000,
  927.     B10101000,
  928.     B01010000,
  929.     6,
  930.     B00000000,  //x
  931.     B00000000,
  932.     B10001000,
  933.     B01010000,
  934.     B00100000,
  935.     B01010000,
  936.     B10001000,
  937.     6,
  938.     B00000000,  //y
  939.     B00000000,
  940.     B10001000,
  941.     B10001000,
  942.     B01111000,
  943.     B00001000,
  944.     B01110000,
  945.     6,
  946.     B00000000,  //z
  947.     B00000000,
  948.     B11111000,
  949.     B00010000,
  950.     B00100000,
  951.     B01000000,
  952.     B11111000,
  953.     6,
  954.     B00100000,  //{
  955.     B01000000,
  956.     B01000000,
  957.     B10000000,
  958.     B01000000,
  959.     B01000000,
  960.     B00100000,
  961.     4,
  962.     B10000000,  //|
  963.     B10000000,
  964.     B10000000,
  965.     B10000000,
  966.     B10000000,
  967.     B10000000,
  968.     B10000000,
  969.     2,
  970.     B10000000,  //}
  971.     B01000000,
  972.     B01000000,
  973.     B00100000,
  974.     B01000000,
  975.     B01000000,
  976.     B10000000,
  977.     4,
  978.     B00000000,  //~
  979.     B00000000,
  980.     B00000000,
  981.     B01101000,
  982.     B10010000,
  983.     B00000000,
  984.     B00000000,
  985.     6,
  986.     B01100000,  // (Char 0x7F)
  987.     B10010000,
  988.     B10010000,
  989.     B01100000,
  990.     B00000000,
  991.     B00000000,
  992.     B00000000,
  993.     5
  994. };
  995. // Scroll Message
  996. void scrollMessage(const unsigned char * messageString) {
  997.     int counter = 0;
  998.     int myChar=0;
  999.     do {
  1000.         // read back a char
  1001.         myChar =  pgm_read_byte_near(messageString + counter);
  1002.         if (myChar != 0){
  1003.             loadBufferLong(myChar);
  1004.         }
  1005.         counter++;
  1006.     }
  1007.     while (myChar != 0);
  1008. }
  1009. // Load character into scroll buffer
  1010. void loadBufferLong(int ascii){
  1011.     if (ascii >= 0x20 && ascii <=0x7f){
  1012.         for (int a=0;a<7;a++){                      // Loop 7 times for a 5x7 font
  1013.             unsigned long c = pgm_read_byte_near(font5x7 + ((ascii - 0x20) * 8) + a);     // Index into character table to get row data
  1014.             unsigned long x = bufferLong [a*2];     // Load current scroll buffer
  1015.             x = x | c;                              // OR the new character onto end of current
  1016.             bufferLong [a*2] = x;                   // Store in buffer
  1017.         }
  1018.         byte count = pgm_read_byte_near(font5x7 +((ascii - 0x20) * 8) + 7);     // Index into character table for kerning data
  1019.         for (byte x=0; x<count;x++){
  1020.             rotateBufferLong();
  1021.             printBufferLong();
  1022.             delay(scrollDelay);
  1023.         }
  1024.     }
  1025. }
  1026. // Rotate the buffer
  1027. void rotateBufferLong(){
  1028.     for (int a=0;a<7;a++){                      // Loop 7 times for a 5x7 font
  1029.         unsigned long x = bufferLong [a*2];     // Get low buffer entry
  1030.         byte b = bitRead(x,31);                 // Copy high order bit that gets lost in rotation
  1031.         x = x<<1;                               // Rotate left one bit
  1032.         bufferLong [a*2] = x;                   // Store new low buffer
  1033.         x = bufferLong [a*2+1];                 // Get high buffer entry
  1034.         x = x<<1;                               // Rotate left one bit
  1035.         bitWrite(x,0,b);                        // Store saved bit
  1036.         bufferLong [a*2+1] = x;                 // Store new high buffer
  1037.     }
  1038. }
  1039. // Display Buffer on LED matrix
  1040. void printBufferLong(){
  1041.   for (int a=0;a<7;a++){                    // Loop 7 times for a 5x7 font
  1042.     unsigned long x = bufferLong [a*2+1];   // Get high buffer entry
  1043.     byte y = x;                             // Mask off first character
  1044.     lc.setRow(3,a,y);                       // Send row to relevent MAX7219 chip
  1045.     x = bufferLong [a*2];                   // Get low buffer entry
  1046.     y = (x>>24);                            // Mask off second character
  1047.     lc.setRow(2,a,y);                       // Send row to relevent MAX7219 chip
  1048.     y = (x>>16);                            // Mask off third character
  1049.     lc.setRow(1,a,y);                       // Send row to relevent MAX7219 chip
  1050.     y = (x>>8);                             // Mask off forth character
  1051.     lc.setRow(0,a,y);                       // Send row to relevent MAX7219 chip
  1052.   }
  1053. }
发表于 2018-6-27 17:11:22 | 显示全部楼层
先收藏为敬。
GMT+8, 2026-7-24 17:11 , Processed in 0.056344 second(s), 19 queries .
