查看: 51112|回复: 9
8F328P-U 的自我毀滅程序
发表于 2018-6-28 15:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛咝辛薒arduino 自帶範例程序 adc_i2V56,下載後工作正常;但 8F328P-U 板再不能下載,會出現以下的警告:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x42
有興趣的朋友可以試試,但後果自負。
程序:
  1. //============================================
  2. // ADC demo for Larduino w/ LGT8F328D
  3. // Using new added internal 2.56V reference
  4. //============================================
  5. uint16_t value;
  6. void setup() {
  7.   // put your setup code here, to run once:
  8.   analogReference(INTERNAL2V56);
  9.   Serial.begin(19200);
  10.
  11. }
  12. void loop() {
  13.   // put your main code here, to run repeatedly:
  14.   value = analogRead(VCCM);
  15.   Serial.println(value);
  16.   delay(1);
  17. }
发表于 2018-6-30 00:57:13 | 显示全部楼层
没看明白,最后会有什么后果呢?
发表于 2018-7-1 04:24:24 | 显示全部楼层
看似是因為太頻繁去讀取 VCCM 及發出串口, 令系統不能處理PC 端的要求.
如果在下載程式開始的時候, 手動一次 reset, 掌握到時間的話, 有可能成功下載嗎?
发表于 2018-7-2 09:18:16 | 显示全部楼层
如果在下載程式開始的時候, 手動一 ...
我尝试理解一下啊:这芯片是没有上存模式,只要通电任何情况下串口都在工作,所以一旦刷入这程序就算是废掉了芯片
是这个意思么?
不过如果是针对串口的话,analogRead(VCCM);这句不是就没意义了?或者是这句有能效阻止“上存模式”
 楼主| 发表于 2018-7-3 09:39:47 | 显示全部楼层
很遺憾,這個手動reset方法在這問題下不是正解。
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:29:56 | 显示全部楼层
經反覆測試,發現是 HT42B534 的問題。
程序上的鮑率改用 9600 或 115200 也可以避免問題的出現。
发表于 2019-12-26 20:07:21 | 显示全部楼层
dlaczego nie dziala to
发表于 2019-12-26 21:30:39 | 显示全部楼层
ta metoda nic nie pomogła. ?
Jak to naprawić .?
发表于 2021-2-17 22:48:11 | 显示全部楼层
程序上的鮑率改用 9600 或 115200 也可以避免問題的出現。 ...
HT42B534 芯片手册里面有波特率表格,表格里面没有的波特率应该不支持。
GMT+8, 2026-7-22 10:35 , Processed in 0.071009 second(s), 23 queries .
