查看: 37381|回复: 7
有偿解决processing的代码打包 成EXE的问题 1000元
发表于 2018-7-17 14:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有processing1.5.1版本(32位) 的程序代码,帮助完成输出成exe文件能正常运行就可以。成功解决问题支付1000元的酬劳。QQ 19927623
发表于 2018-7-17 22:12:00 | 显示全部楼层
processing本身就可以导出windows的exe文件。
发表于 2018-7-18 09:39:30 | 显示全部楼层
好象64位的麻烦点
发表于 2018-7-18 11:58:02 | 显示全部楼层
最新版3.3.7你用32位的试试,一般都没问题,可以直接输出exe,记得发钱哟
 楼主| 发表于 2018-7-18 22:27:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,我知道可以直接导出,但是我用1.5.1版本的导出来运行不了,3.3.7版本的又不支持用1.5.1的一些语句。。。。。。所以想请个大师级的帮我改一下。
发表于 2018-7-19 08:54:39 | 显示全部楼层
可以吧,以前我64位,32位都试过,好象还是1.51
 楼主| 发表于 2018-7-19 12:31:35 | 显示全部楼层
有位大师帮我解决了 -----再次感谢大家
发表于 2018-11-24 10:33:59 | 显示全部楼层
processing通过导出的方式生成的exe程序,只是把jar文件进行简单主文件引用,所有的源文件还都在jar中,可以轻松打开看到源代码。
项目中使用的话,最好用jar2exe之类的程序重新处理下
GMT+8, 2026-7-22 05:31 , Processed in 0.037858 second(s), 22 queries .
