查看: 28411|回复: 6
求助,怎么让串口只打印一次数据
发表于 2018-8-4 23:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写 Serial.print串口输出时它一直在输出数据,有没有什么办法让它每只输出一次数据,直到下次Serial.print输出命令再输出一次数据
发表于 2018-8-5 08:27:04 | 显示全部楼层
看你Serial.print放的位置,如果放在 if (Serial.available()){}中,则是串口有变化则打印。
发表于 2018-8-5 10:06:16 | 显示全部楼层
自己用判断语句加一个判断条件就好了
 楼主| 发表于 2018-8-5 10:17:30 | 显示全部楼层
按键控制LED的,按一次开,按一次关
int kaiguan=3;//连接开关到IO3
int LED=13;//连接LED到13(实际上UNO等版本已经有了)
int onoff=0;//设定一个变量用于记录开关被按下了偶数还是奇数次,按一次,为奇数次,=1;两下就是偶数次,=0
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  if(digitalRead(3)==HIGH){
    if (onoff==0){
    onoff=1;}
  else{onoff=0;}//记录开关被按下的次数部分
if(onoff==0)
{digitalWrite(LED,HIGH);
Serial.println("LED ON");
  else{
    digitalWrite(LED,LOW);
   Serial.println("LED OFF");
您好,我不是很懂,我现在就是想,开关按一下,串口就打印一次数据,应该怎么改呢
 楼主| 发表于 2018-8-5 10:19:15 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2018-8-5 10:06
自己用判断语句加一个判断条件就好了
发表于 2018-8-5 19:18:01 | 显示全部楼层
代码类似点led,你可以参考这个帖子。LED变成串口输出就可以。
http://www.geek-workshop.com/thread-9471-1-1.html
发表于 2018-8-5 21:44:10 | 显示全部楼层
void loop(){
      if(!onoff &!digitalRead(LED)){ digitalWrite(LED,HIGH); Serial.println("LED ON");onoff=1; }
      if(onoff & digitalRead(LED)) {digitalWrite(LED,LOW);   Serial.println("LED OFF");  onoff=0;  }
GMT+8, 2026-7-24 17:12 , Processed in 0.079260 second(s), 20 queries .
