查看: 17776|回复: 1
MicroPython实例之TPYBoard开发板控制OLED显示中文
发表于 2018-9-20 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0x00 前言
    之前看到一篇文章是关于TPYBoard v102控制OLED屏显示的,看到之后就想尝试一下使用OLED屏来显示中文。最近利用空余时间搞定了这个实验,特此将实验过程及源码分享出来,方便以后使用。
    0x01 实验器材
    TPYBoard v102 开发板 1块(某宝上可以买到,价格不贵)
    0.96 寸OLED显示屏(ssd1306) 1块
    杜邦线 若干
    0x02 前期准备
    1、首先我们先来看一下,之前参考的OLED显示字符的文章。
    http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/v10x/oled/?highlight=oled
    文章中的源码文件都已上传到GitHub。地址:https://github.com/TPYBoard/developmentBoard/tree/master/TPYBoard-v10x-master
    找到11.学习使用OLED显示屏]里面就是源程序。我就是在font.py和ssd1306.py基础上做的开发。
    2、在font.py中增加中文字模。
    font.py中已有英文、数字和符号的字符,我们需要做中文的字模添加到font.py中。
    2.1首先下载字模提取工具。地址:http://tpyboard.com/download/tool/187.html
    解压,双击运行PCtoLCD2002.exe。
    2.2 顶端菜单栏,点击[选项]按下方图片设置,设置完毕后点击[确定]保存设置。
    2.2回到主界面,在输入框中输入“我”点击[生成字模]。
    取得的字模数据如下:
    2.2将取到的字模数据添加到font.py中。
    绿色框中是“我”的16进制utf-8编码。
    在线工具:http://tool.lu/hexstr/
    参照以上方法,我依次添加了“我爱你祖国”这5个汉字的字模。
  1. byte2 = {
  2. 0xe68891:
  3.     [
  4.     0x04,0x0E,0x78,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x0A,0x0C,0x18,0x68,0x08,0x08,0x2B,0x10,
  5.     0x40,0x50,0x48,0x48,0x40,0xFE,0x40,0x44,0x44,0x48,0x30,0x22,0x52,0x8A,0x06,0x02,
  6.     ],#我
  7. 0xe788b1:
  8.     [
  9.     0x00,0x01,0x7E,0x22,0x11,0x7F,0x42,0x82,0x7F,0x04,0x07,0x0A,0x11,0x20,0x43,0x1C,
  10.     0x08,0xFC,0x10,0x10,0x20,0xFE,0x02,0x04,0xF8,0x00,0xF0,0x10,0x20,0xC0,0x30,0x0E,
  11.     ],#爱
  12. 0xe4bda0:
  13.     [
  14.     0x08,0x08,0x08,0x11,0x11,0x32,0x34,0x50,0x91,0x11,0x12,0x12,0x14,0x10,0x10,0x10,
  15.     0x80,0x80,0x80,0xFE,0x02,0x04,0x20,0x20,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x20,0xA0,0x40,
  16.     ],#你
  17. 0xe7a596:
  18.     [
  19.     0x20,0x11,0x11,0xF9,0x09,0x11,0x11,0x39,0x55,0x95,0x11,0x11,0x11,0x11,0x17,0x10,
  20.     0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFE,0x00
  21.     ],#祖
  22. 0xe59bbd:
  23.     [
  24.     0x00,0x7F,0x40,0x40,0x5F,0x41,0x41,0x4F,0x41,0x41,0x41,0x5F,0x40,0x40,0x7F,0x40,
  25.     0x00,0xFC,0x04,0x04,0xF4,0x04,0x04,0xE4,0x04,0x44,0x24,0xF4,0x04,0x04,0xFC,0x04
  26.     ],#国
  27. }
    1、在ssd1306.py 文件中增加了draw_chinese显示中文的方法。
  1.   def draw_chinese(self,ch_str,x_axis,y_axis):
  2.     offset_=0
  3.     y_axis=y_axis*8#中文高度一行占8个
  4.     x_axis=127-(x_axis*16)#中文宽度占16个
  5.     for k in ch_str:
  6.         code = 0x00#将中文转成16进制编码
  7.         data_code = k.encode("utf-8")
  8.         code |= data_code[0]<<16
  9.         code |= data_code[1]<<8
  10.         code |= data_code[2]
  11.         byte_data=font.byte2[code]
  12.         for y in range(0,16):
  13.             a_=bin(byte_data[y]).replace('0b','')
  14.             while len(a_)<8:
  15.                 a_='0'+a_
  16.
  17.             b_=bin(byte_data[y+16]).replace('0b','')
  18.             while len(b_)<8:
  19.                 b_='0'+b_
  20.             for x in range(0,8):
  21.                 self.set_pixel(x_axis-x-offset_,y+y_axis,int(a_[x]))#文字的上半部分
  22.                 self.set_pixel(x_axis-x-8-offset_,y+y_axis,int(b_[x]))#文字的下半部分
  23.         offset_+=16
    github源码地址:https://github.com/TPYBoard/developmentBoard/tree/master/TPYBoard-v10x-master/
    找到[20.学习OLED显示中文]。
    0x03 硬件连接
    本次实验使用OLED的SPI通讯方式,TPYBoard v102带有2个SPI接口,我用的SPI1。
    具体接线方法如下:
    0x04 效果展示
    硬件接线OK后,将源码全部拷贝到TPYBaord v102加载的磁盘中,按下RST按键复位或者使用Putty软件Ctrl+D软复位,重新运行效果如下:
发表于 2018-9-27 09:54:58 | 显示全部楼层
正在学micropython
GMT+8, 2026-7-25 14:34 , Processed in 0.035149 second(s), 19 queries .
