查看: 20194|回复: 1
Arduino控制RC522时遇到的问题
发表于 2018-10-7 15:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大帮忙看看这个问题。
我在用Arduino UNO控制RC522时想用刷卡,验证卡序列号是否正确来控制LED的亮和灭。有卡在感应范围内并且卡序列号正确熄灭LED灯,没有卡或者卡序列号不正确时保持LED常亮。
我用了MFRC522库的样例程序如下:
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class
MFRC522::MIFARE_Key key;
// Init array that will store new NUID
byte nuidPICC[4];
const int l1 = 7;  //LED
//uchar serNum[5];
   SPI.begin(); // Init SPI bus
   rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
   pinMode(l1, OUTPUT);
   digitalWrite(l1, HIGH);
   // Look for new cards
   if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
     digitalWrite(l1,HIGH);
     Serial.println("KaiDeng");
   // Verify if the NUID has been readed
   if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
     return;
for (byte i = 0; i < 4; i++) {
       nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
       Serial.print(nuidPICC[i]);
     Serial.println();
     if (nuidPICC[0] == 0x5A && nuidPICC[1] == 0x6D && nuidPICC[2] == 0xC8 && nuidPICC[3] == 0x73)
       digitalWrite(l1, LOW);
       Serial.print("GuanDeng");
       Serial.print("KaiDeng");
烧录以后,没有卡的时候都正常等可以常亮。但是有卡并且卡号正确的情况下LED一直在闪。感觉像是rfid.PICC_IsNewCardPresent()这个方法一次发现卡,一次没发现卡。我想实现的是如果有卡并且卡号正确,LED熄灭。劳烦各位帮忙看看谁是什么问题。
发表于 2018-10-10 17:01:54 | 显示全部楼层
RC522d感应距离短
GMT+8, 2026-7-26 18:28 , Processed in 0.035220 second(s), 19 queries .
