查看: 24052|回复: 5
想问下大家这个教程是否合适?
发表于 2018-10-9 09:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上某个Arduino套件的教程,我试了下,这样确实能用,也能达到控制电机的效果,但这样用继电器可以吗?不是不能用I\O口直接驱动继电器吗?请教大神们。下面是平常书上的教程。
 楼主| 发表于 2018-10-9 09:50:18 | 显示全部楼层
代码也贴出来看看:
int buttonPin = 2; // button连接到数字2
int relayPin = 3; // 继电器连接到数字3
int relayState = HIGH; // 继电器初始状态为HIGH
int buttonState; // 记录button当前状态值
int lastButtonState = LOW; // 记录button前一个状态值
long lastDebounceTime = 0;
long debounceDelay = 50; //去除抖动时间
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(relayPin, OUTPUT);
digitalWrite(relayPin, relayState); // 设置继电器的初始状态
int reading = digitalRead(buttonPin); //reading用来存储buttonPin的数据
// 一旦检测到数据发生变化,记录当前时间
if (reading != lastButtonState) {
lastDebounceTime = millis();
// 等待50ms,再进行一次判断,是否和当前button状态相同
// 如果和当前状态不相同,改变button状态
// 同时,如果button状态为高(也就是被按下),那么就改变继电器的状态
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == HIGH) {
relayState = !relayState;
// 改变button前一个状态值
lastButtonState = reading;
发表于 2018-10-9 11:27:12 | 显示全部楼层
看继电器要求的电流,atmel的AVR,芯片最大可以达到20ma的电流,超过了就得用三极管。
 楼主| 发表于 2018-10-9 14:52:45 | 显示全部楼层
那如何知道一个继电器驱动线圈的最小电流呢?
发表于 2018-10-10 15:20:38 | 显示全部楼层
看数据手册,像你这个一般40ma左右
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:01:05 | 显示全部楼层
昨天找了下数据,发上来看,感觉明白了点,这个叫“小型信号继电器”
GMT+8, 2026-7-26 09:51 , Processed in 0.035846 second(s), 20 queries .
