查看: 19408|回复: 2
关于I2C读取数据的代码问题
发表于 2018-10-23 11:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Wire.begin();
                 Wire.beginTransmission(address);
                 Wire.write(0x80);
                 Wire.write(Register_VOLT1);
                 Wire.endTransmission();
                 Wire.beginTransmission(BQ78PL116_address);//转换为7位地址
                 Wire.write(0x81);
                 Wire.requestFrom(0x81,2);
              if(Wire.available()<=2);
                  VOLT1_L = Wire.read();
                  VOLT1_H = Wire.read();
                  VOLT1 = VOLT1_H<<8 | VOLT1_L;
                 Serial.print(VOLT1);
                 Serial.println("mV");
                 delay(1000);
依照时序图写了这个测试程序,但是一直输出65535,不输出实际数据,不知道是哪里出问题,请大神看看哦。
 楼主| 发表于 2018-10-23 14:33:32 | 显示全部楼层
没有人可以添写几句吗?
 楼主| 发表于 2018-10-24 08:35:27 | 显示全部楼层
                 Wire.beginTransmission(address);//开始发送数据到对应地址的从机
                 //Wire.write(0x80);
                 Wire.write(Register_VOLT1);//发送数据寄存器地址命令
                 Wire.endTransmission();//停止发送
                 //Wire.requestFrom(0x81,2);
                 //Wire.requestFrom(address,2);//通知从机上传2个字节的数据
              if(Wire.available()>0);//主机接收到数据时
                 delay(1000);
将程序弄成这样,还是串口输出65535,不是实际数据。
GMT+8, 2026-7-24 16:07 , Processed in 0.042469 second(s), 18 queries .
