查看: 10291|回复: 0
flash与蓝牙串口问题
发表于 2013-3-27 19:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      arduino 用蓝牙模块与PC连接,可以通过串口助手与arduino通信,控制LED开关。但是使用serproxy串口转网口之后,flash无法访问对应网口:
  1. ** Arduino ** Connecting to 127.0.0.1:5331 . . .
  2. ** Arduino ** Connection failed! you must launch the serialProxy first
配置文件:
  1. # Config file for serproxy
  2. # See serproxy's README file for documentation
  3. # Transform newlines coming from the serial port into nils
  4. # true (e.g. if using Flash) or false
  5. newlines_to_nils=true
  6. # Comm ports used
  7. comm_ports=3
  8. # Default settings
  9. comm_baud=9600
  10. comm_databits=8
  11. comm_stopbits=1
  12. comm_parity=none
  13. # Idle time out in seconds
  14. timeout=300
  15. # Port 1 settings (ttyS0)
  16. net_port1=5331
  17. # Port 2 settings (ttyS1)
  18. net_port2=5332
  19. # Port 3 settings (ttyS2)
  20. net_port3=5333
  21. # Port 4 settings (ttyS3)
  22. net_port4=5334
但是使用USB连接arduino时又没有问题
用的是这位大哥 http://group.ednchina.com/GROUP_MES_14273_3000001100_5000005323.HTM 的示例
请问各位大虾,哪里出问题了? 是serproxy不支持蓝牙串口吗?
----------------------------------------------分割线------------------------------------------------------
已解决,将串口号改到10一下便可以通信
GMT+8, 2026-7-26 02:29 , Processed in 0.065109 second(s), 18 queries .
