查看: 13485|回复: 8
* 最小系统求助,有图求真相!
发表于 2013-3-28 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始玩arduino,对最小系统饶有兴趣,于是买入了一块USBTinyISP来尝试制作。驱动已安装,灯亮,工作应该是正常的,如图:
买了ATmega8A-PU,16M 49S型无源晶振,独石电容22pF,然后开始在面包板上搭接,如图:
因为摄像头有限,没有拍下全部连线,文字说明下:
左下角蓝线和绿线串联,接GND,晶振两脚分别连接到两只电容,白色VCC,红色reset,橙色、黄色、蓝色三线相邻的是接D11、D12、D13的。
整体连接图:
然后尝试烧入bootloader:
但是结果都是:
反复检查线路连接,没有找到原因,然后上网查了很多资料,有说USBtinyISP线路没有标识,可能接反的情况:
The 6-pin ICSP header isn't keyed so it is possible to plug the cable in backward.  That is one thing you can check.  The cable typically has a stripe on one side indicating Pin 1.  You should make sure that is on the Pin 1 side both at your USBtinyISP and at your "Arduino".
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=789e12df2a8d107c6245e4d3b253c8bd&topic=153921.0
我也参考弘毅大哥的文章,反复试了交换USBtinyISP的连线,但是都没有能解决问题,所以把整个过程全部拍下来,求教大家了。求大家不吝赐教,帮我找到问题原因,不胜感激!
发表于 2013-3-28 09:00:00 | 显示全部楼层
看了下。。。。晶振这里紧挨VCC的GND,你接了没,这个也需要接的。独石电容22pf的,电容上应该写的是220吧,昨天遇到童鞋最小系统不行。。结果发现是电容商家标错了,把222电容标成了22pf~~
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:54:22 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-3-28 09:00
看了下。。。。晶振这里紧挨VCC的GND,你接了没,这个也需要接的。独石电容22pf的,电容上应该写的是220吧, ...
感谢弘毅大哥的解答!!
晶振旁边8号针脚的GND我没有接,是用VCC正对面22号针脚的GND串联过来的,绿线——蓝线,然后接到电容上面。
独石电容的问题我确实不懂,以为就是和普通电容一样,只有再在网上买点电容。请教下弘毅大哥,我该买哪种电容?我之前买电容的时候是参照你教材上的图买的,没有注意到独石电容的规格不一样,这个规格能不能讲解下呢?否则在网上买错元件又耗时间又费money了。
非常感谢弘毅大哥赐教!!
发表于 2013-3-28 10:05:47 | 显示全部楼层
独石电容就挺好,独石电容上面肯定会有写字,你先确认下是不是220~~
 楼主| 发表于 2013-3-28 10:35:12 | 显示全部楼层
这种独石电容,上面都没有标示出来的
http://item.taobao.com/item.htm?id=18901688594
我打算再淘点22p的瓷片电容重新试试看
另外请弘毅大哥检查下我做的流程还有没有其他问题,谢谢!!
发表于 2013-3-28 10:44:20 | 显示全部楼层
晶振和白线之间的那个GND引脚接上,其他就没啥了。
发表于 2013-3-28 10:45:24 | 显示全部楼层
honyfox 发表于 2013-3-28 10:35
这种独石电容,上面都没有标示出来的
独石电容最好买上面有字的。。要不混在一起。。自己都分不出来的,容易弄错。
发表于 2013-3-28 11:10:38 | 显示全部楼层
一般为线路硬件接法或接触问题,为快速排除线路问题,可去掉晶震,电容等。参考 最小板可以这么简单不?
http://www.geek-workshop.com/thread-3274-1-1.html
我的精简ATmega8L-8PU
http://www.geek-workshop.com/thread-3363-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:06:38 | 显示全部楼层
感谢指正!回去再试试看~~
GMT+8, 2026-7-26 02:28 , Processed in 0.036954 second(s), 20 queries .
