楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:39:22 | 显示全部楼层
双向传输原理:
为了方便讲述,定义 3.3V 为 A 端,5.0V 为 B 端。
A端输出低电平时(0V)  ,MOS管导通,B端输出是低电平(0V)
A端输出高电平时(3.3V),MOS管截至,B端输出是高电平(5V)
A端输出高阻时(OC)    ,MOS管截至,B端输出是高电平(5V)
B端输出低电平时(0V)  ,MOS管内的二极管导通,从而使MOS管导通,A端输出是低电平(0V)
B端输出高电平时(5V)  ,MOS管截至,A端输出是高电平(3.3V)
B端输出高阻时(OC)    ,MOS管截至,A端输出是高电平(3.3V)
优点:
1、适用于低频信号电平转换,价格低廉。
2、导通后,压降比三极管小。
3、正反向双向导通,相当于机械开关。
4、电压型驱动,当然也需要一定的驱动电流,而且有的应用也许比三极管大。
 楼主| 发表于 2019-8-16 18:19:25 | 显示全部楼层
模块特性
1、八MOS管电平模块实现八路3V和5V电平的双向转换
2、电源输入带防反接保护,集成3.3VLDO,并可对外提供不大于150mA的电流
3、带电源指示灯,工作与否一目了然
4、可实现UART、IIC、1-wire,SPI等总线信号3V-5V电平的双向转换
5、8通道的高电压逻辑与低电压逻辑双向转换,实现HV与LV双向互转。
LV接3.3V电源
HV接5V电源
GND接电源负极,两个电源共地
LV1-4输入3.3V TTL电平,HV1-4将输出5V TTL电平
HV1-4输入5V TTL 电平,LV1-4将输出3.3V TTL电平
 楼主| 发表于 2019-8-16 18:35:26 | 显示全部楼层
使用逻辑电平转换器将Arduino连接到模块的示意图
在这个简单的图中,是把Arduino Uno连接到ESP8266 WIFI模块。在不确定所采用的模块输入输出脚所支持的电平时,采用电平转换模块也许是相对安全的选择。下图中,没有直接将ESP8266的TX和RX线连接到Arduino的GPIO引脚上,而是将它们与逻辑电平转换器连接起来:通过逻辑电平转换器连接ESP8266到Arduino uno,逻辑电平转换器是一个很小但非常有用的设备。它有助于连接使用不同电压等级的逻辑信号的设备。
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:26:49 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(92)
  3.   实验九十二:1 x 8通道IIC I2C逻辑电平转换器模块
  4. 项目:5V电平转换为3.3V电平,实验失败了,没整明白哦
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.   Serial.begin(9600);
  9.   pinMode(A0,INPUT);
  10.   pinMode(13,OUTPUT);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.       digitalWrite(13, HIGH);
  15.       delay(200);
  16.       digitalWrite(13, LOW);
  17.       delay(200);
  18.       int val;
  19.       float temp;
  20.       val=analogRead(A0);
  21.       temp=val/40.92;
  22.       val=(int)temp;
  23.       Serial.println(val);
  24.       delay(200);
  25. }
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:28:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:46:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 17:23:34 | 显示全部楼层
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和模块,依照实践出真知(动手试试)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一做做实验,不管能否成功,都会记录下来---小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
实验九十三: CSR8350 蓝牙V4.1立体声音乐模块(带功放)
 楼主| 发表于 2019-8-17 17:34:28 | 显示全部楼层
经多方查询,盆友送给我的这个蓝牙音频模块是比较偏门的,只用于东风标致308(2016款二级车)轿车,车载TX9多媒体导航盒(BOX)上面,是深圳德赛西威的老版本产品nv5316。这个模块是否能做Arduino实验完全没有把握,只能试试看......,走一步算一步了
 楼主| 发表于 2019-8-17 17:52:47 | 显示全部楼层
CSR8350
高通CSR8350是一款蓝牙v4.1单芯片无线电和基带IC,具有先进的音频功能,适用于蓝牙汽车音响系统,车载导航和PND。
 楼主| 发表于 2019-8-17 19:00:16 | 显示全部楼层
芯片规格
DSP
DSP技术: Qualcomm Kalimba DSP
蓝牙
蓝牙版本:蓝牙4.1
蓝牙技术:低功耗蓝牙,双模蓝牙
最大输出功率:高达+ 9dBm
蓝牙无线电: -91bBm接收器灵敏度
班级支持: 3 级,2 级,1级
USB
USB版本: USB 2.0
一般音频
音频技术: Qualcomm aptX 音频技术,Qualcomm cVc 音频技术
录音
麦克风: 2个数字麦克风
记忆
RAM: 56 KB RAM
接口
支持的接口: I2S,I2C,PCM,SPI,UART
输入输出
通用I / O: 22x
ADC: 2个ADC
封装类型: QFN,VFBGA
包装尺寸:5.5 x 5.5 x 1 mm,9 x 9 x 0.9 mm
间距: 0.5mm间距
 楼主| 发表于 2019-8-18 07:33:05 | 显示全部楼层
模块概述
是一款蓝牙4.1+EDR数据语音模组,包含DSP处理器和高质量语音编解码器,包括CVC算法和apt-X编解码。还支持苹果iAP协议。因此,它非常适合前装车机、高质量蓝牙音箱、蓝牙免提设备等产品。
 楼主| 发表于 2019-8-18 07:38:47 | 显示全部楼层
终于找到这块板的技术参数
蓝牙版本          4.1+EDR, 双模
蓝牙类型          Class  2
通信距离          10m
天线              板载天线
温度范围          -400C  to +850C
最大数据吞吐量    4Mbps
硬件接口          UART, SPEAKER,MICROPHONE
音频接口          支持Analog, PCM,  SPDIF, I2S
供电接口          5V
支持跳频          是
802.11共存        否
存储              64KB ROM
芯片              CSR8350
认证              BQB,CE,FCC
模组固件          SOC,支持客户定制
模组尺寸          35*25*1.2 mm
屏蔽罩            是
蓝牙规范          HSP,HFP, A2DP, AVRCP, PBAP, PB Sync, HID, PAN,FTP,OPP,SPP
 楼主| 发表于 2019-8-18 07:43:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-18 07:45:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-18 07:47:57 | 显示全部楼层
应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC、手机、的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
前装车机
高质量音响
高质量语音设备
蓝牙免提、蓝牙对讲机
GMT+8, 2026-7-24 23:44 , Processed in 0.035260 second(s), 15 queries .
