楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:08:13 | 显示全部楼层
PT2262输出波形
PT2262输出波形图及其代表的意义:数据格式:每帧数据由24个脉冲,一个停止位和一个帧间隔组成,用两个脉冲来表示一个引脚状态,短脉冲定义为0,长脉冲定义为1,01代表悬空,11代表接高电平,00代表接低电平。24个脉冲组成了地址码和数据码,其实地址码和数据码对发送方来说并无区别,区别在于接收方定义为地址还是数据。2272-M4把前16个脉冲定义为地址码,后8个脉冲定义为数据码,也就是有8个地址码和4个数据码。
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:08:54 | 显示全部楼层
编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:09:28 | 显示全部楼层
PT2272
是一款用以解码的芯片,编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:09:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:10:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:10:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:10:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:13:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:15:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:16:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:18:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:20:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:21:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:23:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 06:42:50 | 显示全部楼层
模块参数
工作电压(V):DC5V
静态电流(mA):4.5MA
调制方式:调幅(OOK)
工作温度: -10℃~+70℃
接收灵敏度(dBm):-105DB
工作频率(MHz):315M频率
编码方式:焊盘编码(固定码)
工作方式:M4(点动:按住不松手就输出,一松手就停止输出)
尺寸(LWH):41*23*7mm
GMT+8, 2026-7-24 18:06 , Processed in 0.035656 second(s), 14 queries .
