楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-9-8 17:56:34 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-9-8 17:59:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 18:52:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 18:55:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 19:39:56 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百一十一: IIC/I2C/接口 PCF8574 扩展板 LCD1602/LCD2004转接板模块
  4. 项目一:扫描设备IIC地址,在串口上即可看到PCF8574的地址
  5. 这里查询结果是“0x27”(这个地址不对的话,实测无法烧录程序)
  6. Arduino------PCF8574
  7. 5V-------------VCC
  8. GND-----------GND
  9. A4-----------SDA IIC 数据线
  10. A5-----------SCL  IIC 时钟线
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. void setup() {
  14.     Serial.begin (115200); // Leonardo: wait for serial port to connect
  15.     while (!Serial) { }
  16.     Serial.println ();
  17.     Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
  18.     byte count = 0;
  19.     Wire.begin();
  20.     for (byte i = 8; i < 120; i++) {
  21.         Wire.beginTransmission (i);
  22.         if (Wire.endTransmission () == 0) {
  23.           Serial.print ("Found address: ");
  24.           Serial.print (i, DEC);
  25.           Serial.print (" (0x");
  26.           Serial.print (i, HEX);
  27.           Serial.println (")");
  28.           count++;
  29.           delay (1); // maybe unneeded?
  30.         } // end of good response
  31.     } // end of for loop
  32.     Serial.println ("Done.");
  33.     Serial.print ("Found ");
  34.     Serial.print (count, DEC);
  35.     Serial.println (" device(s).");
  36. } // end of setup
  37. void loop() {
  38.   }
 楼主| 发表于 2019-9-8 19:41:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 19:44:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 19:59:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 20:00:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 20:18:41 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 项目:默认的x27
  5. Arduino------PCF8574
  6. 5V-------------VCC
  7. GND-----------GND
  8. A4-----------SDA IIC 数据线
  9. A5-----------SCL  IIC 时钟线
  10. */
  11. #include <Wire.h>
  12. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  13. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  14. void MyPrintLCD(String MyString)
  15. {
  16.   for (int i=0;i<MyString.length();i++)
  17.   lcd.write(MyString.charAt(i));
  18.     }
  19.
  20. void setup()
  21. {
  22. lcd.init();
  23. lcd.backlight();
  24. MyPrintLCD("Welcome to ");
  25. lcd.setCursor(0,1);
  26. MyPrintLCD("         Eagler8");
  27. }
  28. void loop()
  29. {
  30. }
 楼主| 发表于 2019-9-8 20:26:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 20:30:10 | 显示全部楼层
实验一百一十二: MPU-6050模块 三轴加速度 电子陀螺仪6DOF GY-521传感器(三轴陀螺仪 + 三轴加速度)
 楼主| 发表于 2019-9-8 21:20:36 | 显示全部楼层
MPU-6050(6000)
为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时间轴之差的问题,减少了大量的封装空间。当连接到三轴磁强计时,MPU-60X0提供完整的9轴运动融合输出到其主I2C或SPI端口(SPI仅在MPU-6000上可用)。MPU-6050(6000)的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追踪快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的IIC或最高达20MHz的SPI(MPU-6050没有SPI)。MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VDDIO供电为1.8V± 5%(MPU6000仅用VDD)。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
发表于 2019-9-9 09:03:03 | 显示全部楼层
楼主您好!
能否将资料集中一下能下载,或者出本书呢?
 楼主| 发表于 2019-9-9 09:33:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 18:07 , Processed in 0.064797 second(s), 16 queries .
