楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-7 17:08:03 | 显示全部楼层
有源压电蜂鸣器
是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。有源蜂鸣器的优点是,程序控制方便。
 楼主| 发表于 2019-7-7 17:13:04 | 显示全部楼层
如何区分有源和无源蜂鸣器
大家要了解有源和无源这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波去驱动它。有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。实际是指驱动方式分类,有源驱动和无源驱动,有源蜂鸣器又称为直流蜂鸣器,其内部已经包含了一个多谐振荡器,只要在两端施加额定直流电压即可发声,具有驱动、控制简单的特点,但价格略高。无源蜂鸣器又称为交流蜂鸣器,内部没有振荡器,需要在其两端施加特定频率的方波电压(注意并不是交流,即没有负极性电压)才能发声,具有可靠、成本低、发声频率可调整等特点。
外观上看
两种蜂鸣器好像一样,但仔细看,两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。
万用表测电阻区别
用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "+"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。同时有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
 楼主| 发表于 2019-7-7 17:23:36 | 显示全部楼层
有源蜂鸣器模块(低电平触发)
 楼主| 发表于 2019-7-7 17:41:39 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-7-7 17:44:07 | 显示全部楼层
模块描述
1 模块采用S8050三极管驱动
2 工作电压3.3V-5V
3 设有固定螺栓孔,方便安装
4 小板PCB尺寸:3.2cm * 1.3cm
5 当I/O口输入低电平时,蜂鸣器发声
 楼主| 发表于 2019-7-7 17:47:52 | 显示全部楼层
模块接口说明(3线制)
1 VCC 外接3.3V-5V电压(可以直接与5v单片机和3.3v单片机相连)
2 GND 外接GND
3 I/O (out)外接Arduino数字端口
 楼主| 发表于 2019-7-7 17:51:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 18:52:11 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(49)
  3. 实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块 (低电平触发)
  4. 按键按下发声,LED亮暗反转
  5. */
  6. #define LED 13
  7. #define KEY 2
  8. #define BUZZER 3
  9. int KEY_NUM = 0;
  10. void setup() {
  11.   pinMode(LED,OUTPUT);
  12.   pinMode(KEY,INPUT_PULLUP);
  13.   pinMode(BUZZER,OUTPUT);
  14.   digitalWrite(BUZZER,HIGH);
  15. }
  16. void loop() {
  17.   ScanKey();
  18.   if(KEY_NUM==1)
  19.   {
  20.     digitalWrite(LED,!digitalRead(LED));
  21.   }
  22. }
  23. void ScanKey()
  24. {
  25.    KEY_NUM = 0;
  26.     if(digitalRead(KEY)==LOW)
  27.     {
  28.       delay(20);
  29.       if(digitalRead(KEY)==LOW)
  30.       {
  31.         KEY_NUM=1;
  32.         buzzer_Di();
  33.         while(digitalRead(KEY)==LOW);
  34.       }
  35.     }
  36.   }
  37.
  38.   void buzzer_Di()
  39.   {
  40.   digitalWrite(BUZZER,LOW);
  41.   delay(100);
  42.   digitalWrite(BUZZER,HIGH);
  43.   }
 楼主| 发表于 2019-7-7 18:57:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 19:12:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 19:21:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:00:26 | 显示全部楼层
实验五十:W25Q64 64Mbit FLASH外扩存储模块 (SPI接口 )
W25X64
该系列是华邦公司推出的大容量SPI FLASH 产品,W25X64 的容量为 64Mbit(8M),该系列还有 W25Q80/16/32 等W25X16、W25X32、W25X64分别有8192、16384、32768个可编程页,每页256字节,用扇区擦除指令每次可以擦除16页,用块擦除指令每次可以擦除256页,用整片擦除指令既可以擦除整个芯片,W25X16、W25X32、W25X64分别有512、1024、2048个可擦除扇区,或者32、64、128个可擦除的块。W25Q64 的擦写周期多达 10W 次,具有 20 年的数据保存期限,支持电压为 2.7~3.6V,W25Q64 支持标准的 SPI,还支持双输出/四输出的 SPI,最大 SPI 时钟可以到 80Mhz(双输出时相当于 160Mhz,四输出时相当于 320M)。
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:06:41 | 显示全部楼层
SPI总线
SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。SPI是一个环形总线结构,由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。上升沿到来的时候,sdo上的电平将被发送到从设备的寄存器中。下降沿到来的时候,sdi上的电平将被接收到主设备的寄存器中。
SPI总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:24:29 | 显示全部楼层
SPI 数据速率一般在1到70MHz的范围内,字长为从8位及12位到这两个值的倍数。数据传输一般由数据交换构成。在主控制器向从设备发送数据时,从设备也向主控制器发送数据。因此主控制器的内部移位寄存器和从设备都采用环形设置。在数据交换之前,主控制器和从设备会将存储器数据加载至它们的内部移位寄存器。收到时钟信号后,主控制器先通过MOSI线路时钟输出其移位寄存器的MSB。同时从设备会读取位于SIMO的主控器第一位元,将其存储在存储器中,然后通过SOMI时钟输出其MSB。主控制器可读取位于MISO的从设备第一位元,并将其存储在存储器中,以便后续处理。整个过程将一直持续到所有位元完成交换,而主控器则可让时钟空闲并通过/SS 禁用从设备。
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:28:01 | 显示全部楼层
在 SPI 中,主控制器可与单个或多个从设备通信。如果是一个单从设备,从设备选择信号可连接至从设备的本地接地电位,实现永久接入。对使用多个从设备的应用,可使用两种配置:独立从设备与菊花链从设备。要与从设备单独通信,主控制器必须提供多重从设备选择信号。该配置通常用于必须单独访问多个模数转换器 (ADC) 及数模转换器 (DAC) 的数据采集系统中。菊花链从设备只需要主控制器提供一个从设备选择信号,因为这种配置要求所有从设备同时启用,以确保数据不间断地流经该链路中的所有移位寄存器。典型应用是工业 I/O 模块中的级联多通道输入串行器与输出驱动器。注意,菊花链连接不一定适用于所有的SPI设备,特别是要求多字节传输的(比如存储器芯片)设备。另外,要对外设芯片的数据表进行仔细分析,确定能对它做什么而不能做什么。如果芯片的数据表中没有明确提到菊花链连接,那么该芯片不支持这种连接的几率为50%。
GMT+8, 2026-7-27 05:20 , Processed in 0.037926 second(s), 15 queries .
