楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-11 13:29:51 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(54)
  3. 实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
  4. 按键开关接D2
  5. LED 接D13
  6. 实验一,串口简单计数器(按键中断)
  7. 在循环中,我们不断检测按键是否为高电位
  8. 如果为高电位,则计数加1;
  9. 反之,不做动作(继续自动计数)
  10. */
  11. #define anjian 2         //定义按键脚
  12. int count=0;             //定义初始count值
  13. void setup() {
  14. Serial.begin(9600);     //设置波特率
  15. pinMode(anjian,INPUT);     //设置按键脚为输入模式
  16. }
  17. void loop() {
  18. if(digitalRead(anjian)==HIGH)   // 当检测到按键按下时
  19. {
  20. delay(2);
  21. count=count+1;                  //计数加1
  22. }
  23. Serial.println(count);          //打印出count值
  24. delay(500);                     //延时一段时间再次检测
  25. }
 楼主| 发表于 2019-7-11 13:31:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:02:36 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 按键开关接D2
  5. LED 接D13
  6. 实验二,按键控制LED亮暗
  7. */
  8. const int buttonPin = 2;
  9. const int ledPin =  13;
  10. int buttonState = 0;
  11. void setup() {
  12.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  13.   pinMode(buttonPin, INPUT);
  14. }
  15. void loop() {
  16.   buttonState = digitalRead(buttonPin);
  17.   if (buttonState == HIGH) {
  18.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  19.   } else {
  20.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  21.   }
  22. }
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:24:01 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 按键开关接D2
  5. LED 接D13
  6. 实验三,按键自锁控制LED亮暗
  7. */
  8. int ButtonState;
  9. int ButtonLastState;
  10. int ButtonCounter;
  11. void setup() {
  12.   pinMode(13,OUTPUT);
  13.   pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  15. }
  16. void loop() {
  17.   ButtonState = digitalRead(2);
  18.   if(ButtonState != ButtonLastState)
  19.   {
  20.     if(ButtonState)
  21.     {
  22.         Serial.println("off");
  23.         ButtonCounter++;
  24.     }
  25.     else
  26.     {
  27.       Serial.println("on");
  28.     }
  29.     delay(100);
  30.   }
  31.   ButtonLastState = ButtonState;
  32.   if(ButtonCounter%2)
  33.   {
  34.     digitalWrite(13,0);
  35.   }
  36.   else
  37.   {
  38.     digitalWrite(13,1);
  39.   }
  40. }
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:26:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:58:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:01:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 16:23:17 | 显示全部楼层
实验五十五:DHT11 温湿度复合传感器模块(数字型单总线通信)
温度
度量物体冷热的物理量,是国际单位制中7个基本物理量之一。温度是物体内分子间平动动能的一种表现形式。分子运动愈快,即温度愈高,物体愈热;分子运动愈慢,即温度愈低,物体愈冷。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志,温度是分子热运动的集体表现,含有统计意义。在生产和科学研究中,许多物理现象和化学过程都是在一定的温度下进行的,人们的生活也和它密切相关。
湿度
湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。日常生活中最常用的表示湿度的物理量使空气的相对湿度。用%RH表示。在物理量的导出上相对湿度与温度有着密切的关系。一定体积的密闭气体,其温度越高相对湿度越低,温度越低,其相对湿度越高。其中涉及到复杂的热力工程学知识。
温湿度与人们生活的关系
如:冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%。在此范围内感到舒适的人占95%以上。在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是工作效率高。18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷。
 楼主| 发表于 2019-7-11 16:41:13 | 显示全部楼层
DHT11
是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为4针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
 楼主| 发表于 2019-7-11 19:34:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 19:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 19:59:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:50:38 | 显示全部楼层
模块
供电电压: 3.3~5.5V DC
输 出: 单总线数字信号
测量范围: 湿度 20-90%RH, 温度 0~50℃
测量精度: 湿度+-5%RH, 温度+-2℃
分 辨 率: 湿度 1%RH, 温度 1℃
长期稳定性: <±1%RH/年
注意事项
1、避免在结露情况下使用
2、长期保存温度 10-40℃,湿度 60%以下
3、使用时电源和地接法要正确,以免损坏传感器
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:53:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 19:18 , Processed in 0.042053 second(s), 15 queries .
