楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:57:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:59:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 09:16:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 09:47:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 09:52:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:22:45 | 显示全部楼层
网上搜索了一下,超声波模块的型号还不少,比如还有HY-SRF05(五针高精度);US-025和US-026(苏州顺憬志联CS100芯片,距离6米稳定性好些);US-100(同时具有GPIO,串口等多种通信方式,内带看门狗,工作稳定可靠);RCWL-1601(宽电压,对棉质及不规则物体探测精度高于SR-04);RCWL-1603(含有UART,PWM,GPIO及UART AUTO OUT等多种接口模式,专业MCP9700温度补偿);US-015(目前市场上分辨率最高,重复测量一致性最好的超声波测距模块)等,以后待手头有实物了再做实验。
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:40:45 | 显示全部楼层
实验五十九: RS232转TTL2代串口模块刷机板(MAX3232芯片)
MAX3232
采用专有低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源供电时能够实现真正的RS-232性能,器件仅需四个0.1uF的外部小尺寸电荷泵电容。max3232确保在120kbps数据速率,同时保持RS-232输出电平。max3232具有二路接收器和二路驱动器,提供1uA关断模式,有效降低功效并延迟便携式产品的电池使用寿命。关断模式下,接收器保持有效状态,对外部设备进行监测,仅消耗1uA电源电流,max3232的引脚、封装和功能分别与工业标准MAX242和MAX232兼容。即使工作在高数据速率下,max3232仍然能保持RS-232标准要求的正负5.0V最小发送器输出电压。
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:46:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:40:17 | 显示全部楼层
max3232是MAXIM公司生产的一款 232通讯的芯片,他可以将单片机的逻辑信号的电平转成RS232的电平。因为RS232是用,正负电平来表示0和1的信号,所以MAX3232要产生相应的正负电压。在使用MAX3232时,先确定一下系统接供的电压,因为此芯片,对不同的工作电压,要给不同的电容来产生电压。通电后,先检测一下2脚是否有+5.4V以上的电压,6脚有-5.4V以上的电压,16脚是否有电压, 如没有则要检查相应的电容。注意在16脚一定要有电容,要不然就可能不能产生相应的电压。
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:59:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:13:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:35:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:54:47 | 显示全部楼层
管脚功能
1 、DCD( Data Carrier Detect) :载波检测。主要用于Modem通知计算机其处于在线状态,即Modem检测到拨号音,处于在线状态。
2 、RXD(Receive(rx) Data):此引脚用于接收外部设备送来的数据;在你使用Modem时,你会发现RXD指示灯在闪烁,说明RXD引脚上有数据进入(电脑的2接MAX232的RS232端TOUT(如PIN7))。
3 、TXD(Transmit(tx)  Data):此引脚将计算机的数据发送给外部设备;在你使用Modem时,你会发现TXD指示灯在闪烁,说明计算机正在通过TXD引脚发送数据。
4 、DTR( Data Terminal Ready ):数据终端就绪;当此引脚高电平时,通知Modem可以进行数据传输,计算机已经准备好。
5 、GND(Ground):逻辑地。
6 、DSR(data set ready):数据设置就绪;此引脚高电平时,通知计算机Modem已经准备好,可以进行数据通讯了。
7 、RTS(Request To Send):请求发送;此脚由计算机来控制,用以通知Modem马上传送数据至计算机;否则,Modem将收到的数据暂时放入缓冲区中。
8 、CTS(Clear to send): 清除发送;此脚由Modem控制,用以通知计算机将欲传的数据送至Modem。
9 、RI ( Ring Indicator): Modem通知计算机有呼叫进来,是否接听呼叫由计算机决定。
要想实现串口间通信,至少需要三个引脚,即:RXD,TXD,GND,RXD与其他串口线TXD相连,TXD与RXD相连,GND与GND相连,这样就实现了串口间通信。该通信是全双工的,即可以同时发送/接收数据,虽然说是串行的,但是因为发送/接收不是用的一个通道,所以可以实现全双工。
 楼主| 发表于 2019-7-15 13:04:12 | 显示全部楼层
DB9与MAX3232的连接
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:10:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 01:52 , Processed in 0.065251 second(s), 15 queries .
