查看: 23518|回复: 2
霸道的analogWrite,与digitalWrite是否可逆?
发表于 2019-7-29 11:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Arduino UNO 主板上的带有“~”标记的引脚,是可以输出PMW信号的,其对应管脚主要有:3,5,6,9,10,11。对于同一引脚,当使用digitalWrite()函数,将该引脚输出高低电平后,可以使用analogWrite()输出PMW信号。但是一旦使用analogWrite()输出PMW信号后,便只能继续使用analogWrite(),再次使用digitalWrite()函数将会无效。
有无方法可以使得对同一引脚,使用analogWrite后,再次使得digitalWrite有效?
发表于 2019-7-29 14:15:52 | 显示全部楼层
初始化部分,放到loop中,每次使用前进行相应的初始化。
 楼主| 发表于 2019-7-30 13:51:14 | 显示全部楼层
谢谢弘毅大大的回复,经过再次检查程序代码,霸道的analogWrite()不再霸道,可与digtalWrite()自由切换。
GMT+8, 2026-7-25 13:12 , Processed in 0.032863 second(s), 18 queries .
