查看: 12014|回复: 2
记录arduino开机次数的程序,有问题,请教
发表于 2013-3-29 21:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序作用:每次arduino开机,就读取eeprom中的变量并加1并存入eeprom中。从串口输入c就可以清除eeprom为0.
代码如下:
#include <avr/eeprom.h>
#define Ewrite(address, var) eeprom_write_block((const void *)&(var), (void *)(address), sizeof(var))
#define Eread(address, var) eeprom_read_block((void *)&(var), (const void *)(address), sizeof(var))
long b=0;
   Eread(0,b);
   b=b+1;
   Ewrite(0,b);
   if ( Serial.available()) {
    char ch = Serial.read();//读取串口数据
    switch(ch) {
        case 'c'://如果数据后带a,则表示是servo1的数据,比如串口发送85a
        b=0;
        Ewrite(0,b);
        Serial.print("clear ok!");
  Eread(0,b);
  Serial.println(b,DEC);
  delay(2000);
程序中的问题:
每次打开串口调试工具时,eeprom中的变量就可直接加3,比如:开始是变量b=6,关闭串口调试工具,再打开b=9,依此类推,难道每次打开串口调试工具中,arduino就重启三次吗?还有我将epprom清0,拨去arduino,再插入,每次b都从6开始,难道,之前已经自动重启了6次了吗,还是我的程序有问题,请高手看看!
发表于 2013-3-30 19:50:25 | 显示全部楼层
这个不懂呢,可能官方有详细的启动过程
包括各个函数的调过程
不过可以在setup函数里面,加别的语句测试一下,比如说是在b=b+1前后加别的语句或者变量来看看
应该说不会是重启三次
有可能是启动到关闭的过程中 setup 这个函数被调用过三次,
 楼主| 发表于 2013-3-31 09:02:09 | 显示全部楼层
官方是e文不懂呀!
GMT+8, 2026-7-24 20:20 , Processed in 0.035246 second(s), 18 queries .
