查看: 25217|回复: 1
新手求助,测速模块,步进电机
发表于 2019-9-4 22:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的老哥们,真的是新手。
最近实验室有一个播种机的机器,需要arduino控制步进电机进行播种。
首先播种机,有两种工作模式。
第一:通过程序的设定,光电测速模块通过对于主动轮子的速度的测量,分为不同的播种速度。
第二:无级变速,播种后,看到播种的效果,再决定播种的速度。
这时候我的程序:
大家看一下,能不能帮我改改,或者提供一些指导性的意见。
跪谢大哥们!!!
#define STEPPIN 9
#define DIRPIN 8
//方向位为8,脉冲位为9
int in_Pin = 2;
int i=1;
float Val = 0;      //设置变量Val,计数
float time;  //设置变量time,计时
float Speed;  //设置变量Speed,存储转速
  pinMode(STEPPIN, OUTPUT);
  pinMode(DIRPIN, OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
attachInterrupt(0,count,CHANGE);  //引脚电平发生改变时触发
  time = millis();
  Speed =  (Val/20)/(time/60000) ;
  while(Serial.available())
      char z=Serial.read();
      if(z=='A')//无极调速
      digitalWrite(DIRPIN, HIGH);
      for (int x = 0; x < 400; x ++)  // 正向转1圈(400脉冲)
    digitalWrite(STEPPIN, HIGH);
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(STEPPIN, LOW);
    delayMicroseconds(500-20*i);//加快速度减小该数值
    i=i+1;
  if(z=='B')
    delayMicroseconds(500-Speed);//加快速度减小该数值
void count(){
  Val+= 1;
 楼主| 发表于 2019-9-4 22:43:38 | 显示全部楼层
这里面还有蓝牙模块,和手机互相相连接
GMT+8, 2026-7-25 11:27 , Processed in 0.049012 second(s), 19 queries .
