查看: 130586|回复: 34
【Arduino】108种传感器模块系列实验(131)--24位WS2812环形灯板
发表于 2019-10-1 06:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验一百三十一:24位 WS2812 5050 RGB LED 内置全彩驱动彩灯 圆形开发板
 楼主| 发表于 2019-10-1 06:51:28 | 显示全部楼层
WS2812
是在寻求一种简单,可扩展和经济实惠的全彩LED的最新进展。红色,绿色和蓝色LED与驱动器芯片一起集成到通过单线控制的微小表面贴装封装中。它们可以单独使用,链接成更长的字符串或组装成更有趣的形状因数。基于WS2812的 LED 驱动器,使用单线控制协议,可分别寻址RGB彩色像素和色带。专用LED驱动器芯片的到来带来了可喜的缓解,减轻了微控制器的繁琐工作,使人们可以专注于应用与创造。
 楼主| 发表于 2019-10-1 07:33:19 | 显示全部楼层
该Adafruit NeoPixel环包含24个可单独寻址的RGB LED,这些LED以紧密间隔排列,所有这些均可通过微控制器的单个数字输出进行控制。该环的外径为2.6英寸(66毫米),可以将多个环链接在一起,使其非常适合为小型机器人或可穿戴电子项目增加光泽。
功能和规格
24个可单独寻址的RGB LED(基于SK6812-或WS2812B的NeoPixels)
圆形外径2.6英寸(66毫米),内径2.05英寸(52.5毫米)
24位色彩控制(每通道8位PWM);每像素1680万种颜色
单线数字控制接口
工作电压:5 V
每个RGB LED在5 V时消耗大约50 mA的电流,红色,绿色和蓝色在全亮度下(环最大为1.2 A)
多个NeoPixel环可链接在一起
 楼主| 发表于 2019-10-1 07:39:34 | 显示全部楼层
24位WS2812 5050 RGB LED智能全彩RGB灯环开发板, 产品(直径):86mm ,重量:6g ,电压:DC4-7V范围供电,通信接口:单线通讯
LED驱动芯片WS2812(集成在LED里面)
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB晶片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控图元点。
内置信号整形电路,任何一个图元点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电重定和掉电重定电路。
每个图元点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串列级联介面,能通过一根信号线完成资料的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
资料发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
 楼主| 发表于 2019-10-1 07:43:29 | 显示全部楼层
5050高亮LED,内置控制芯片,仅需1个IO口即可控制多个LED
芯片内置整形电路,信号畸变不会累计,稳定显示
三基色256级亮度调剂,16万色真彩显示效果,扫描频率不低于400Hz/S
串行连级接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码
高亮LED,光色亮度一致性高
两端有连级接口(DIN DOUT),可以串接
WS2813B是一个集控制电路与发光电路于一体的智慧外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个图元点。图元点内部包含了智慧数位介面资料锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了图元点光的颜色高度一致。
资料协定采用单线归零码的通讯方式,图元点在上电重定以后,DIN端接受从控制器传输过来的资料,首先送过来的24bit资料被第一个图元点提取后,送到图元点内部的资料锁存器,剩余的资料经过内部整形处理电路整形放大后通过DO埠开始转发输出给下一个级联的图元点,每经过一个图元点的传输,信号减少24bit。图元点采用自动整形转发技术,使得该图元点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
 楼主| 发表于 2019-10-1 08:50:34 | 显示全部楼层
连接
LED环具有四个连接点。
标为GND的引脚为接地引脚,应连接至控制LED的微控制器的接地引脚,也应连接至电源的负极。
标有PWR + 5V的引脚是电源输入引脚,应连接到合适的电源。5 V的输入电压用于为环供电,当以全亮度输出白色时,环上的每个LED在5 V时可消耗高达50 mA的电流。这意味着该环最多可吸收约1.2 A电流。
标为“ 数据输入 ”的引脚是一个输入,用于接收控制LED的信号。该引脚应连接至基于SK6812 / WS281x的LED产品的微控制器输出引脚或信号输出引脚。
标有“ 数据输出 ”的引脚是可选的。它可以连接到另一个基于SK6812 / WS281x的LED产品的数据输入引脚,以形成一条链。
我们的0.1英寸排针可以用来连接环的四个针,也可以将导线直接焊接到板上。环并不与任何标头销或连接器发货。
如果在使用NeoPixels时未采取适当的预防措施,则很容易损坏它们。通常,对于基于SK6812 / WS2812B的产品,建议在接地线和电源线之间添加至少10 F的电容器,并在微控制器和信号输入引脚之间添加100Ω至1000Ω的电阻。
 楼主| 发表于 2019-10-1 08:59:59 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-10-1 09:03:33 | 显示全部楼层
ATTiny85与WS2812 LED环配合使用示意图
 楼主| 发表于 2019-10-1 10:06:21 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百三十一:24位 WS2812 5050 RGB LED 内置全彩驱动彩灯 圆形开发板
  4.   项目一:循环点亮24位绿色LED
  5.   Module      UNO
  6.   VCC   ——   5V
  7.   GND  ——   GND
  8.   DI    ——   D6
  9. */
  10. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  11. #ifdef __AVR__
  12. #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
  13. #endif
  14. // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
  15. #define PIN        6 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
  16. // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
  17. #define NUMPIXELS 24 // Popular NeoPixel ring size
  18. // When setting up the NeoPixel library, we tell it how many pixels,
  19. // and which pin to use to send signals. Note that for older NeoPixel
  20. // strips you might need to change the third parameter -- see the
  21. // strandtest example for more information on possible values.
  22. Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  23. #define DELAYVAL 300 // Time (in milliseconds) to pause between pixels
  24. void setup() {
  25.   // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  26.   // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
  27. #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  28.   clock_prescale_set(clock_div_1);
  29. #endif
  30.   // END of Trinket-specific code.
  31.   pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  32. }
  33. void loop() {
  34.   pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
  35.   // The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
  36.   // to the count of pixels minus one.
  37.   for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...
  38.     // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
  39.     // Here we're using a moderately bright green color:
  40.     pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));
  41.     pixels.show();   // Send the updated pixel colors to the hardware.
  42.     delay(DELAYVAL); // Pause before next pass through loop
  43.   }
  44. }
 楼主| 发表于 2019-10-1 10:17:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-1 10:33:08 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   项目二:循环快扫24位红绿蓝色LED流水灯
  5.   Module      UNO
  6.   VCC   ——   5V
  7.   GND  ——   GND
  8.   DI    ——   D6
  9. */
  10. #include <FastLED.h>
  11. #define LED_PIN     6
  12. #define NUM_LEDS    24
  13. CRGB leds[NUM_LEDS];
  14. void setup() {
  15.   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  16. }
  17. void loop() {
  18.   for (int i = 0; i <= 23; i++) {
  19.     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 255);
  20.     FastLED.show();
  21.     delay(40);
  22.   }
  23.   for (int i = 0; i <= 23; i++) {
  24.     leds[i] = CRGB ( 255, 0, 0);
  25.     FastLED.show();
  26.     delay(40);
  27.   }
  28.   for (int i = 0; i <= 23; i++) {
  29.     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
  30.     FastLED.show();
  31.     delay(40);
  32.   }
  33. }
 楼主| 发表于 2019-10-1 10:44:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-1 11:59:54 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   项目三:使用红色、绿色和蓝色三种参数将任何LED设置为任何颜色
  5.   Module      UNO
  6.   VCC   ——   5V
  7.   GND  ——   GND
  8.   DI    ——   D6
  9. */
  14. void setup() {
  16.
  17. }
  18. void loop() {
  19.
  20.   leds[0] = CRGB(255, 0, 0);
  21.   FastLED.show();
  22.   delay(500);
  23.   leds[1] = CRGB(0, 255, 0);
  24.   FastLED.show();
  25.   delay(500);
  26.   leds[2] = CRGB(0, 0, 255);
  27.   FastLED.show();
  28.   delay(500);
  29.   leds[5] = CRGB(150, 0, 255);
  30.   FastLED.show();
  31.   delay(500);
  32.   leds[9] = CRGB(255, 200, 20);
  33.   FastLED.show();
  34.   delay(500);
  35.   leds[14] = CRGB(85, 60, 180);
  36.   FastLED.show();
  37.   delay(500);
  38.   leds[19] = CRGB(50, 255, 20);
  39.   FastLED.show();
  40.   delay(500);
  41. }
 楼主| 发表于 2019-10-1 12:07:16 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   项目四:流水灯变幻彩虹灯
  5.   Module      UNO
  6.   VCC   ——   5V
  7.   GND  ——   GND
  8.   DI    ——   D6
  9. */
  11. #define PIN 6
  12. #define BRIGHTNESS 24
  13. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(24, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  14. void setup() {
  15.   strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
  16.   strip.begin();
  17.   strip.show();
  18. }
  19. void loop() {
  20.   colorWipe(strip.Color(150, 0, 0), 50); // Red
  21.   colorWipe(strip.Color(0, 150, 0), 50); // Green
  22.   colorWipe(strip.Color(0, 0, 150), 50); // Blue
  23.   colorWipe(strip.Color(150, 150, 150), 50); // BlueWite
  24.   rainbowCycle(1);
  25. }
  26. void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
  27.   for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  28.     strip.setPixelColor(i, c);
  29.     strip.show();
  30.     delay(wait);
  31.   }
  32. }
  33. void rainbow(uint8_t wait) {
  34.   uint16_t i, j;
  35.   for (j = 0; j < 256; j++) {
  36.     for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  37.       strip.setPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255 ));
  38.     }
  39.     strip.show();
  40.     delay(wait);
  41.   }
  42. }
  43. void rainbowCycle(uint8_t wait) {
  44.   uint16_t i, j;
  45.   for (j = 0; j < 256 * 5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  46.     for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  47.       strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  48.     }
  49.     strip.show();
  50.     delay(wait);
  51.   }
  52. }
  53. uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  54.   if (WheelPos < 85) {
  55.     return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  56.   } else if (WheelPos < 170) {
  57.     WheelPos -= 85;
  58.     return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  59.   } else {
  60.     WheelPos -= 170;
  61.     return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  62.   }
  63. }
 楼主| 发表于 2019-10-1 12:20:44 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   项目五:循环流水变幻呼吸灯
  5.   Module      UNO
  6.   VCC   ——   5V
  7.   GND  ——   GND
  8.   DI    ——   D6
  9. */
  10. // NeoPixel test program showing use of the WHITE channel for RGBW
  11. // pixels only (won't look correct on regular RGB NeoPixel strips).
  12. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  13. #ifdef __AVR__
  14. #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
  15. #endif
  16. // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
  17. // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1:
  18. #define LED_PIN     6
  19. // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
  20. #define LED_COUNT  24
  21. // NeoPixel brightness, 0 (min) to 255 (max)
  22. #define BRIGHTNESS 50
  23. // Declare our NeoPixel strip object:
  24. Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
  25. // Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
  26. // Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
  27. // Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
  28. //   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
  29. //   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
  30. //   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
  31. //   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
  32. //   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
  33. void setup() {
  34.   // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  35.   // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
  36. #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  37.   clock_prescale_set(clock_div_1);
  38. #endif
  39.   // END of Trinket-specific code.
  40.   strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  41.   strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
  42.   strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
  43. }
  44. void loop() {
  45.   // Fill along the length of the strip in various colors...
  46.   colorWipe(strip.Color(255,   0,   0)     , 50); // Red
  47.   colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0)     , 50); // Green
  48.   colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255)     , 50); // Blue
  49.   colorWipe(strip.Color(  0,   0,   0, 255), 50); // True white (not RGB white)
  50.   whiteOverRainbow(75, 5);
  51.   pulseWhite(5);
  52.   rainbowFade2White(3, 3, 1);
  53. }
  54. // Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
  55. // first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
  56. // (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
  57. // strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
  58. // and a delay time (in milliseconds) between pixels.
  59. void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  60.   for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
  61.     strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
  62.     strip.show();                          //  Update strip to match
  63.     delay(wait);                           //  Pause for a moment
  64.   }
  65. }
  66. void whiteOverRainbow(int whiteSpeed, int whiteLength) {
  67.   if(whiteLength >= strip.numPixels()) whiteLength = strip.numPixels() - 1;
  68.   int      head          = whiteLength - 1;
  69.   int      tail          = 0;
  70.   int      loops         = 3;
  71.   int      loopNum       = 0;
  72.   uint32_t lastTime      = millis();
  73.   uint32_t firstPixelHue = 0;
  74.   for(;;) { // Repeat forever (or until a 'break' or 'return')
  75.     for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {  // For each pixel in strip...
  76.       if(((i >= tail) && (i <= head)) ||      //  If between head & tail...
  77.          ((tail > head) && ((i >= tail) || (i <= head)))) {
  78.         strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0, 255)); // Set white
  79.       } else {                                             // else set rainbow
  80.         int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
  81.         strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
  82.       }
  83.     }
  84.     strip.show(); // Update strip with new contents
  85.     // There's no delay here, it just runs full-tilt until the timer and
  86.     // counter combination below runs out.
  87.     firstPixelHue += 40; // Advance just a little along the color wheel
  88.     if((millis() - lastTime) > whiteSpeed) { // Time to update head/tail?
  89.       if(++head >= strip.numPixels()) {      // Advance head, wrap around
  90.         head = 0;
  91.         if(++loopNum >= loops) return;
  92.       }
  93.       if(++tail >= strip.numPixels()) {      // Advance tail, wrap around
  94.         tail = 0;
  95.       }
  96.       lastTime = millis();                   // Save time of last movement
  97.     }
  98.   }
  99. }
  100. void pulseWhite(uint8_t wait) {
  101.   for(int j=0; j<256; j++) { // Ramp up from 0 to 255
  102.     // Fill entire strip with white at gamma-corrected brightness level 'j':
  103.     strip.fill(strip.Color(0, 0, 0, strip.gamma8(j)));
  104.     strip.show();
  105.     delay(wait);
  106.   }
  107.   for(int j=255; j>=0; j--) { // Ramp down from 255 to 0
  108.     strip.fill(strip.Color(0, 0, 0, strip.gamma8(j)));
  109.     strip.show();
  110.     delay(wait);
  111.   }
  112. }
  113. void rainbowFade2White(int wait, int rainbowLoops, int whiteLoops) {
  114.   int fadeVal=0, fadeMax=100;
  115.   // Hue of first pixel runs 'rainbowLoops' complete loops through the color
  116.   // wheel. Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
  117.   // just count from 0 to rainbowLoops*65536, using steps of 256 so we
  118.   // advance around the wheel at a decent clip.
  119.   for(uint32_t firstPixelHue = 0; firstPixelHue < rainbowLoops*65536;
  120.     firstPixelHue += 256) {
  121.     for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
  122.       // Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the
  123.       // color wheel (range of 65536) along the length of the strip
  124.       // (strip.numPixels() steps):
  125.       uint32_t pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
  126.       // strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or
  127.       // optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255).
  128.       // Here we're using just the three-argument variant, though the
  129.       // second value (saturation) is a constant 255.
  130.       strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue, 255,
  131.         255 * fadeVal / fadeMax)));
  132.     }
  133.     strip.show();
  134.     delay(wait);
  135.     if(firstPixelHue < 65536) {                              // First loop,
  136.       if(fadeVal < fadeMax) fadeVal++;                       // fade in
  137.     } else if(firstPixelHue >= ((rainbowLoops-1) * 65536)) { // Last loop,
  138.       if(fadeVal > 0) fadeVal--;                             // fade out
  139.     } else {
  140.       fadeVal = fadeMax; // Interim loop, make sure fade is at max
  141.     }
  142.   }
  143.   for(int k=0; k<whiteLoops; k++) {
  144.     for(int j=0; j<256; j++) { // Ramp up 0 to 255
  145.       // Fill entire strip with white at gamma-corrected brightness level 'j':
  146.       strip.fill(strip.Color(0, 0, 0, strip.gamma8(j)));
  147.       strip.show();
  148.     }
  149.     delay(1000); // Pause 1 second
  150.     for(int j=255; j>=0; j--) { // Ramp down 255 to 0
  151.       strip.fill(strip.Color(0, 0, 0, strip.gamma8(j)));
  152.       strip.show();
  153.     }
  154.   }
  155.   delay(500); // Pause 1/2 second
  156. }
GMT+8, 2026-7-23 05:42 , Processed in 0.035618 second(s), 17 queries .
