查看: 19530|回复: 2
谈谈网络变压器(转)
发表于 2011-12-29 11:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://www.emsym.com/blog/?p=1779
在设计以太网模块的时候,在以太网PHY芯片和RJ45接口中间我们会用到一个很常用的器件——网络变压器,又叫做数据汞。当然,现在很多网络变压器是集成在RJ45接口中的,这会为产品的设计节省空间和时间,减小出错的概率。
那么为什么在以太网模块中需要这个网络变压器呢?
       其实,从理论上说,是可以不接这个网络变压器的,我们直接将PHY芯片和RJ45连上,设备也能正常工作,但是这时传输距离就会受到限制,而且由于外部其他网口的PHY芯片的电平不是固定的(有2.5V、3.3V等),当外接不同电平的网口时也会受到影响,同时外部干扰也会对设备造成很大的影响。
       但是,我们有了网络变压器这个好东东之后,它就可以用于信号电平耦合和隔离外部的干扰以及实现阻抗匹配。这样就可以增加传输距离,同时使芯片与外部隔离,增强抗干扰能力。
       如上面两个图所示,在发送差分线和接收差分线之间会并联两个49.9或者50Ω(精度1%)的终接电阻,这个电阻的作用是为了实现阻抗匹配,对于初次比1:1的变压器,其输入电阻和输出电阻之比也是1:1,这样并联的结果,在输出端看来就是100Ω的匹配电阻,现在我们所用的双绞线的特征阻抗大多是100Ω。
       我们仔细观察上图会发现,变压器的中心抽头有的接了3.3V的电平,有的接了2.5V的电平,有的悬空了。实际上这个主要与PHY芯片UTP口驱动类型决定的。这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的接电源,电流驱动的直接接电容到底即可。至于为什么接电源时,所接的电压会不同呢?这是由所用的PHY芯片规定的UTP端口电平决定的。所以对于不同的PHY芯片,网络变压器的中心抽头会有不同的解法,我们在进行设计时,需要仔细查看芯片资料和参考设计。
       由此看来,网络变压器的主要作用就是信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和电压隔离等。
发表于 2012-1-3 15:36:19 | 显示全部楼层
噢  !!沙发。。
发表于 2015-4-19 23:02:27 | 显示全部楼层
板凳的来坐下,这个东东起了不少作用,最起码传输距离起到很关键的作用
GMT+8, 2026-7-24 11:47 , Processed in 0.039129 second(s), 23 queries .
