查看: 26056|回复: 8
Arduino 1.0以前版本兼容性文章很有参考性
发表于 2011-12-30 11:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在逛一个论坛的时候发现了这篇文章,感觉对于ARDUINO 1.0的兼容性问题可能有所启示,因为本人英语比较差就不作翻译了,有兴趣的童鞋可以去看一看。希望我们群里尽快出现一位大侠级人物能够帮忙解决1.0与以前版本的兼容问题。让我们这些小白受益。
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:29:58 | 显示全部楼层
不好意思,刚才忘了发链接,在此补上。http://www.kerrywong.com/2011/12/17/makefile-for-arduino-1-0/
发表于 2011-12-30 22:02:36 | 显示全部楼层
为什么一定要1.0呢?至少我直到目前没有发现一定要用1.0的理由。
官网论坛里有老外质疑说1.0可以算是Arduino当中的Vista,一个有点失败的版本
随着 Arduino Due的出现,Arduino的IDE恐怕还会有一次比较大的更新。最新的说法,一月中旬 Arduino Due 的Beta测试版就能出来了
发表于 2011-12-30 23:36:30 | 显示全部楼层
官网论坛里有老外质疑说1.0可以算是Ard ...
不知道due真实性能如何,但性价比肯定没maple高啊~~~atmel现在整的太贵了
发表于 2011-12-31 01:12:49 | 显示全部楼层
maple 软硬件的支持应该是比arduino差了十几二十几条街吧?
其他几个开源硬件体系,netduino、maple、Arduino的亲爹Wiring、熊猫板,还有个什么玩艺儿来着,支持广泛如Arduino这样霸气的好像还真没有....
Due 用的 arm 我在淘宝查过,80多块还是200多块钱一个吧,勉强可以接受。它这个算 ARM3还是ARM7?肯定赶不上ARM9吧?我还是老观点,一般的数据运算或控制,不涉及图形图像处理的话,2560基本上够用了。用作无人机的飞控,从老外的经验来看控固定翼的足够了,控旋翼的可能不够。这也是我期待Due的原因之一。
但如果是复杂图形图像音视频处理,Due也未必能行,恐怕还是得ARM9之类的。
 楼主| 发表于 2011-12-31 01:43:19 | 显示全部楼层
呵呵,看到你们这些高手在讨论,我其实可以直接地说我没有什么发言权的,不过我还是想说一下,其实atmel本身没有那么贵的,主要是一个atmel到了我们手里的时候,不知道已经经过多少个靠这芯片吃饭的人手里了,所以芯片才会贵,貌似我的一个朋友拿atmel的芯片都是直接从国外买回来了,价格可以降很多,哎,市场这样我们也没有办法,谁叫啥国家生产不出那么优秀的芯片呢,关于1.0的我觉得能够找到理由应用它的话,那就是在下载的时候有提示下载进度,打开时画面比较漂亮吧,不过这些都是次要的,确实没有以前的版本那么好用。特别是在兼容的问题上。我估计会有很多像我一样的人,用了它以后又用回原来的版本的朋友的。呵呵,说这么多,纯属不自量力哈。高手们见笑了。可以直接忽视刚接触不久的小白的我哈。
 楼主| 发表于 2011-12-31 01:48:04 | 显示全部楼层
嗯嗯,在期待 Arduino Due出现的同时,也对你的观点表示强烈的支持。呵呵,不过我还是特别希望能够有一些像你这么有洞察力的高手能够通过什么方式让1.0兼容以前的版本,毕竟它在一些看上去不是很实用的地方上,比如下载时有提示下载进度,在引用到网址时能够直接打开链接,这些方面上还是给看和写程序的人带来一定的方便的,呵呵,纯属个人愚见,希望别见笑哦。
发表于 2011-12-31 22:01:25 | 显示全部楼层
其他几个开源硬件体系,netduino、maple、Ard ...
熊猫板是啥?我还说下次出个名字叫panda的板子呢,难道已经有了?
发表于 2011-12-31 23:38:59 | 显示全部楼层
用 C#和VS2010的,类似于netduino的咚咚,还有个蜘蛛板,貌似微软也插了一脚
www.tinyclr.com
    Based on NXP's LPC2387 micro-controller with GHI's commercial USBizi firmware/software package.
        72MHz. 32-bit ARM7 processor.
        512 KB Flash (148KB for user application) .
        96 KB RAM (62KB for user application).
    Compatible with most Arduino shields.
    USB device connection for run-time debugging.
    Specialized libraries to configure USB port to emulate devices like thumb-drive, virtual COM (CDC), mouse, keyboard.
    USB Debugging and Virtual COM (CDC) can work simultaneously.
    USB Host support with modifications.
    Built-in Micro SD card socket (4-bit high speed SDHC support, no 2GB limit) with card detect signal.
    54x Digital I/O ports.
    6x 10-bit analog Inputs.
    10-bit analog output (with audio WAV playback).
    6x Hardware PWM channels.
    2x CAN channels.
    Battery backup RAM 2KB.
    Configurable on-board LED and button.
    4x UART serial ports (one with hardware handshaking capability).
    OneWire interface (available on any IO).
    Built-in Real Time Clock (RTC) with the suitable crystal.
    Processor register access.
    OutputCompare for generating waveforms with high accuracy.
    RLP allowing users to load native code (C/Assembly) for real-time requirements.
    Ethernet support through W5100 chipset with full TCP, UDP, HTTP, DHCP and DNS support . Ethernet throughput is 400Kbps. Perfect Match for FEZ Connect shield.
    Extended double-precision math class.
    Parallel Port (ideal for color displays).
    JTAG is exposed (available only when firmware is erased).
    Multi-Threading.
    XML.
    FAT File System.
    Cryptography (AES and XTEA).
    Low power and hibernate support.
    In-field update (from SD, network or other).
GMT+8, 2026-7-23 08:43 , Processed in 0.035491 second(s), 19 queries .
