查看: 38315|回复: 1
Raspberry Pi Compute Module 4发布
发表于 2020-10-20 13:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Raspberry Pi基金会最新公布新的Compute Module 4(以下简称CM4),采用全新PCB设计和升级到更强的处理器,售价为25美元起。这次CM4相比上代CM3做得更加小巧了,并不再采用此前那个SO-DIMM笔记本电脑内存形状的接口,现在升级到新设计的紧凑型双排接口,一排用于供电和低速传输,而另一排用于高速数据传输。
CM4配备了与Raspberry Pi 4上相同的博通BCM2711处理器,为64位四核Cortex-A72架构,主频默认也在1.5GHz,处理性能在这类小型计算板上已经算强的了,它还支持4K60p的H.265硬解码视频,并支持双4K显示HDMI输出。至于内存也是与Raspberry Pi 4那样最高可选到8GB LPDDR4-3200,最低则有1GB内存。
由于体积很小,CM4本身是除了传输总线外,是没有其它接口,主要是为了让开发者自行在他们的项目根据需求来增添接口,但官方还是提供I/O板用于方便开发,上面内置两个全尺寸HDMI接口,两个USB 2.0接口、千兆网口和RTC电池等,当然也少不了Raspberry Pi规范的40pin GPIO接口,以及FPC连接的相机和显示屏接口。
这次CM4提供了多达32种选择。没有Wi-Fi,1GB内存,没有eMMC的Lite版本是与CM3是一样的售价,起步为25美元。最贵的8GB版为40美元,而内置有Wi-Fi无线连接、且内置32GB eMMC存储的版本可以达到90美元。
更详细的情况见官方宣传文档
发表于 2020-12-10 13:00:28 | 显示全部楼层
不错的东西
GMT+8, 2026-7-21 19:58 , Processed in 0.062913 second(s), 19 queries .
