查看: 32880|回复: 2
汽车转向控制LED
发表于 2020-11-21 21:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ttps://v.youku.com/v_show/id_XNDk3NDQyNzc1Ng==.html
如视频  汽车转向信号 接板子 数字2 口   有转向信号是   高电平  1   没有转向信号  低电平  0    我的功能是 高电平的时候 流水灯  然后 低电平的 时候  常亮  问题的  这个转向有规律的 大概 0.5秒闪一次  不闪 的 时候  是 低电平 信号 000   这个时候 就有问题了  高电平的 流水灯  和  低电平的 常亮  一起执行了!  我也尝试过用 延迟 卡 这个信号 发现没用了! 根本卡不中! 10~~1000 都试过~   都同步不上! 乱套了! 为什么会这样!   还有其他方法 判断 这个  一会   11111  一会  0000 的信号吗?
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 66
#define DATA_PIN 3
#define LED_TYPE WS2812
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
  pinMode(2, INPUT);     //2 接口接受转向信号
delay(1000);
LEDS.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(255);
  int zhuanxiang = digitalRead(2);
//------------------------检测低频信号  就常亮
if(zhuanxiang == 0 ){
  fill_solid(leds, 66, CRGB::White);
FastLED.show();
//------------------------高频流水单
if(zhuanxiang == 1 ){
for (int i = 0; i <= NUM_LEDS; i++) {
    leds = CRGB::Orange;
   FastLED.show();
   fill_solid(leds, 66, CRGB::Black);
FastLED.show();
delay(200);   //  这里 我延迟  卡着检测!  基本没用 对不上! 循环执行下来同步不上
发表于 2020-11-26 09:23:48 | 显示全部楼层
我想到两个办法解决这个问题,方法1,从信号入手,由于目前你是从转向灯这里接入的信号,信号是反复高低变化的,但如果从转向闪光控制器前端找信号,那么这个信号就是持续的了。方法2,信号接入不变,在Arduino检测到高电平后,执行流水灯,重复n便,比如持续30秒,在此期间循环,不检测D2口。
发表于 2020-11-28 20:11:47 | 显示全部楼层
这个有意思,我也学习WS2812想改装下车灯。请问你的这个信号采集是怎么采集的呢?原车信号不是一般都是CAN信号吗?
GMT+8, 2026-7-24 02:38 , Processed in 0.033350 second(s), 19 queries .
