查看: 23258|回复: 16
用了几天写成的码表,决定开个源
发表于 2013-4-7 09:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用328做mcu,ds1307做时钟功能,44e霍尔元件,5110做显示
目前有速度、单次时间、单次里程、总里程、时间显示
设置我采用红外遥控进行,CH+和CH-可以调车轮半径,按EQ进入时间设置,EQ切换,加、减、快进、快退用来调增减
关于电池:
我直接用手机锂电池供电(3.7v),背光关闭电流32ma,背光开启电流42ma,一个电池用几天不是问题
电路以及用到的库在帖子最后面提供下载,我采用了单层pcb,便于大家自己制作
你需要遵循如下协议:
  1. #include "U8glib.h"
  2. #include <Wire.h>
  3. #include <EEPROM.h>
  4. #include <DS1307.h>
  5. #include <IRremote.h>
  6. #define zdpin 1
  7. #define timeOUT 3000   //检测速度超时
  8. #define EEPDELAY 5000        //EEPROM更新检测
  9. #define refresh 5        //刷新圈数
  10. #define EEPROM_write(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++) EEPROM.write(address+i, pp[i]);}
  11. #define EEPROM_read(address, p)  {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++) pp[i]=EEPROM.read(address+i);}
  12. #define jsLCDa 2000                        //设置时显示时间
  13. boolean lcda = false;
  14. long TIMELCDa;
  15. int LCDSW=0;
  16. int R;    //cm
  17. boolean Rsetup,Rsetdown;
  18. long CACHEDELAY;
  19. int Reep;        //xxeep判断数值是否更改,set为设置值
  20. float MILEeep;
  21. struct config_type
  22. {
  23.   int EEPROMMILE;
  24.   int EEPROMMILEs;
  25.   int EEPROMR;
  26. };
  27. /*-------lcd------*/
  28. U8GLIB_PCD8544 u8g(5, 6, 8, 7, 9);                // SPI Com: CLK = 5, DIN = 6, CE = 8, DC = 7, Reset = 9
  29. int num;
  30. float SPEED;
  31. float ALLMILE;
  32. float ONEMILE,ONEMILEcache;
  33. long RPM;
  34. /*------计时-----*/
  35. long timea,timeb;
  36. long time,timecache;
  37. boolean timeSTA;
  38. /*----time----*/
  39. String comdata = "";  //串口数据缓存
  40. int numdata[7] = {
  41.   0}
  42. , j = 0, mark = 0;
  43. int rtc[7];
  44. int TIMEshi, TIMEfen, TIMEmiao;        //时钟
  45. #define SHEtimeOUT 6000
  46. int sheshi, shefen;
  47. int shenum;
  48. boolean  shesta = false, shesw, sheDOWN = false, sheUP = false;
  49. long SHEtime;
  50. /*----MENU----*/
  51. #define MENUtimeOUT 5000
  52. boolean MENUsta = false, MENUsw = false, MENUup = false, MENUdown = false, MENUup10x = false, MENUdown10x = false;
  53. int MENUswNUM = 0;
  54. long MENUtime;
  55. /*-------ir------*/
  56. int RECV_PIN = A0;                //红外输入
  57. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  58. decode_results results;
  59. void setup ()
  60. {
  61.   Serial.begin(9600);
  62.   /*EEPROM读取赋值*/
  63.   config_type config_readback;
  64.   EEPROM_read(0, config_readback);
  65.   ALLMILE = float(config_readback.EEPROMMILE+(config_readback.EEPROMMILEs/10.0));
  66.   MILEeep = config_readback.EEPROMMILE;
  67.   R = config_readback.EEPROMR;
  68.   Reep = config_readback.EEPROMR;
  69.   attachInterrupt(zdpin,light,FALLING);                //检测中断
  70.   CACHEDELAY=millis();
  71.   ONEMILEcache=ALLMILE;
  72.   RTC.SetOutput(DS1307_SQW32KHZ);
  73.   irrecv.enableIRIn();                                 //开始采集
  74. }
  75. void loop()
  76. {
  77.   Rsetup = false;
  78.   Rsetdown = false;
  79.     MENUup = false;
  80.     MENUdown = false;
  81.     MENUup10x = false;
  82.     MENUdown10x = false;
  83.     MENUsw = false;
  84.
  85.   shesw=false;
  86.   RTC.get(rtc, true);
  87.   TIMEshi = rtc[2];
  88.   TIMEfen = rtc[1];
  89.   TIMEmiao = rtc[0];
  90.   /*=================红外控制=================*/
  91.   if (irrecv.decode(&results))
  92.   {
  93.     voir();
  94.   }
  95.   /*=======码表=======*/
  96.   if(num>refresh)
  97.   {
  98.     jisuan();
  99.     timea=millis();
  100.     num=1;
  101.   }
  102.   ONEMILE=ALLMILE-ONEMILEcache;
  103.   if(millis()-timeb>timeOUT)
  104.   {
  105.     RPM=0;
  106.     SPEED=0;
  107.     timeSTA=false;
  108.     timecache=millis()-time;
  109.   }
  110.   else
  111.   {
  112.     timeSTA=true;
  113.     time=millis()-timecache;
  114.   }
  115.   if(ALLMILE>9999)
  116.   {
  117.     ALLMILE=0;
  118.   }
  119.   /*==========EEPROM==========*/
  120.   if (millis() - CACHEDELAY > EEPDELAY)
  121.   {
  122.     if(MILEeep != ALLMILE||Reep!=R)        //判断EEPROM是否有改变
  123.     {
  124.       eeprom_write();
  125.       MILEeep = ALLMILE;
  126.       Reep = R;
  127.     }
  128.     CACHEDELAY=millis();
  129.   }
  130.   /*==============半径设置=================*/
  131.   if(Rsetup==true)
  132.     R++;
  133.   if(Rsetdown==true)
  134.     R--;
  135.   if(R>60)
  136.     R=10;
  137.   if(R<10)
  138.     R=60;
  139.     /*==================Time======================*/
  140.     if(shesta == true)        //进入设置状态
  141.     {
  142.         voshe();
  143.     }
  144.     if(shesw == true)                //切换
  145.         shenum++;
  146.     if(shenum > 2)                //范围
  147.         shenum = 1;
  148.     RTC.get(rtc, true);
  149.     TIMEshi = rtc[2];
  150.     TIMEfen = rtc[1];
  151.     TIMEmiao = rtc[0];
  152.     if (sheshi > 23)
  153.     {
  154.         sheshi = 1;
  155.     }
  156.     if (sheshi < 0)
  157.     {
  158.         sheshi = 23;
  159.     }
  160.     if (shefen > 59)
  161.     {
  162.         shefen = 0;
  163.     }
  164.     if (shefen < 0)
  165.     {
  166.         shefen = 59;
  167.     }
  168.   /*===========LCD===========*/
  169.   if(Rsetup == true || Rsetdown == true)                        //触发
  170.   {
  171.     TIMELCDa = millis();
  172.     lcda = true;
  173.   }
  174.   if(lcda == true)
  175.   {
  176.     voLCDdelay();
  177.   }
  178.   u8g.firstPage();
  179.   do {
  180.     draw();
  181.   }
  182.   while( u8g.nextPage() );
  183. }
  184. void jisuan()
  185. {
  186.   ALLMILE+=((float(refresh)*(2.0*3.1416*(R/100.0))))/1000.0;        //总里程累加
  187.   RPM=60000/((millis()-timea)/refresh);                //转速
  188.   SPEED=((RPM*(2.0*3.14159*(R/100.0)))*60.0)/1000.0;        //速度
  189. }
  190. void light()        //计数
  191. {
  192.   num++;
  193.   timeb=millis();
  194. }
  195. void eeprom_write()
  196. {
  197.   config_type config;                  // 定义结构变量config,并定义config的内容
  198.   config.EEPROMMILE = int(ALLMILE);
  199.   config.EEPROMMILEs = int(ALLMILE*10)%10;
  200.   config.EEPROMR = R;
  201.   EEPROM_write(0, config);         // 变量config存储到EEPROM,地址0写入
  202. }
  203. void voadd(int add)
  204. {
  205.   if (add < 10)
  206.     u8g.print("0");
  207. }
  208. void voLCDdelay()                        //显示超时
  209. {
  210.   if (millis() - TIMELCDa > jsLCDa && lcda == true)                                //设置刷新频率
  211.   {
  212.     lcda = false;
  213.   }
  214. }
  215. void voir()
  216. {
  217.   unsigned long remote = results.value;                //设红外信号为remote
  218.     if(remote == (-1))                //溢出时
  219.   {
  220.     Serial.print(results.value, HEX);   //输出红外线解码结果(十六进制)
  221.   }
  222.   switch (remote)
  223.   {
  224.   case 0xFFE21D:                        //CH+
  225.     Rsetup = true;
  226.     LCDSW=1;
  227.     break;
  228.   case 0xFFA25D:                        //CH-
  229.     Rsetdown = true;
  230.     LCDSW=1;
  231.     break;
  232.     case 0xFF906F:                        //EQ
  233.         shesw = true;
  234.         voshe();
  235.         voshesta();
  236.         break;
  237.     case 0xFFE01F:                        //-
  238.         MENUdown = true;
  239.         break;
  240.     case 0xFFA857:                        //+
  241.         MENUup = true;
  242.         break;
  243.     case 0xFF22DD:                        //PREV
  244.         MENUdown10x = true;
  245.         break;
  246.     case 0xFF02FD:                        //NEXT
  247.         MENUup10x = true;
  248.         break;
  249.   }
  250.   irrecv.resume();                 // 返回值
  251. }
  252. void draw() {
  253.   u8g.drawLine(51, 0,   51, 10);
  254.   u8g.drawLine(0, 11,   83, 11);
  255.   u8g.drawLine(0, 29,   83, 29);
  256.   u8g.drawLine(0, 39,   83, 39);
  257.   u8g.setFont(u8g_font_6x13Br);
  258.   u8g.setPrintPos(0, 9);
  259.   voadd(int(SPEED*10)/10);
  260.   u8g.print(int(SPEED*10)/10);      //SPEED
  261.   u8g.print(".");
  262.   u8g.print(int(SPEED*10)%10);
  263.   u8g.print(" KPH");
  264.   u8g.setPrintPos(54, 8);
  265.     if(shesta == true)        //进入设置状态
  266.     {
  267.       u8g.setFont(u8g_font_6x12);
  268.       switch(shenum)
  269.         {
  270.         case 1:
  271.         {
  272.             if((millis() / 1000) % 2 != 0)
  273.             {
  274.                 voadd(sheshi);
  275.                 u8g.print(sheshi);
  276.             }
  277.             else
  278.                 u8g.print("  ");
  279.             u8g.print(":");
  280.             voadd(shefen);
  281.             u8g.print(shefen);
  282.         }
  283.         ;
  284.         break;
  285.         case 2:
  286.         {
  287.             voadd(sheshi);
  288.             u8g.print(sheshi);
  289.             u8g.print(":");
  290.             if((millis() / 1000) % 2 != 0)
  291.             {
  292.                 voadd(shefen);
  293.                 u8g.print(shefen);
  294.             }
  295.             else
  296.             {
  297.                 u8g.print("    ");
  298.             }
  299.         }
  300.         ;
  301.         break;
  302.         }
  303.     }
  304.   else        //正常显示时间
  305.   {
  306.     u8g.setFont(u8g_font_6x12);
  307.     voadd(TIMEshi);
  308.     u8g.print(TIMEshi);    //hou
  309.     if(millis()/1000%2!=0)
  310.       u8g.print(":");
  311.     else
  312.       u8g.print(" ");
  313.     voadd(TIMEfen);
  314.     u8g.print(TIMEfen);    //min
  315.   }
  316.   u8g.setPrintPos(0, 26);
  317.   u8g.setFont(u8g_font_6x13);
  318.   u8g.print("ONCE");
  319.   u8g.setFont(u8g_font_chikitar);
  320.   u8g.print(": ");
  321.   u8g.setPrintPos(28, 20);
  322.   {
  323.     u8g.setFont(u8g_font_fixed_v0r);
  324.     voadd(ONEMILE);
  325.     u8g.print((int)ONEMILE);        //单次里程
  326.     u8g.print(".");
  327.     u8g.print(int(ONEMILE*10)%10);
  328.     u8g.print(int(ONEMILE*100)%10);
  329.     u8g.print("km");
  330.   }
  331.   u8g.setPrintPos(28, 28);
  332.   {
  333.     u8g.setFont(u8g_font_fixed_v0r);
  334.     voadd(time/1000/60/60);
  335.     u8g.print(time/1000/60/60);        //单次时间
  336.     u8g.setFont(u8g_font_chikitar);
  337.     u8g.print("hr");
  338.     u8g.setFont(u8g_font_fixed_v0r);
  339.     voadd(time/1000/60%60);
  340.     u8g.print(time/1000/60%60);
  341.     u8g.setFont(u8g_font_chikitar);
  342.     u8g.print("min");
  343.   }
  344.   {
  345.     u8g.setFont(u8g_font_chikitar);
  346.     u8g.setPrintPos(0, 37);
  347.     u8g.print("MILE: ");        //总里程
  348.     u8g.setPrintPos(26, 38);
  349.     u8g.setFont(u8g_font_fixed_v0r);
  350.     if(int(ALLMILE*10)/10<10)
  351.     {
  352.       u8g.print("000");
  353.     }
  354.     if(int(ALLMILE*10)/10>10 && int(ALLMILE*10)/10<100)
  355.     {
  356.       u8g.print("00");
  357.     }
  358.     if(int(ALLMILE*10)/10>100 && int(ALLMILE*10)/10<1000)
  359.     {
  360.       u8g.print("0");
  361.     }
  362.     u8g.print(int(ALLMILE));
  363.     u8g.print(".");
  364.     u8g.setFont(u8g_font_fixed_v0r);
  365.     u8g.print(int(ALLMILE*10)%10);
  366.     u8g.setFont(u8g_font_chikitar);
  367.     u8g.print("km");
  368.   }
  369.   u8g.setFont(u8g_font_chikitar);
  370.   u8g.setPrintPos(1, 46);
  371.   if (lcda == true)    //半径设置
  372.   {
  373.     if(LCDSW==1)
  374.     {
  375.       u8g.print("Wheel radius: ");
  376.       voadd(R);
  377.       u8g.print(R);
  378.       u8g.print("cm");
  379.     }
  380.   }
  381.   else
  382.   {
  383.     u8g.print("--Design By PKJ--");
  384.   }
  385. }
  386. void voshe()
  387. {
  388.     if(shenum == 0)                //初始赋值
  389.     {
  390.         sheshi = TIMEshi;
  391.         shefen = TIMEfen;
  392.     }
  393.     RTC.stop();                //准备写入时间
  394.     if(millis() - SHEtime > SHEtimeOUT)        //超时
  395.     {
  396.         shesta = false;                //退出设置
  397.         shenum = 0;                                //初始
  398.         RTC.set(DS1307_HR, sheshi);
  399.         RTC.set(DS1307_MIN, shefen);
  400.         RTC.set(DS1307_SEC, 0);
  401.         RTC.start();
  402.     }
  403.     if(MENUup == true || MENUdown == true || MENUup10x == true || MENUdown10x == true)        //触发时
  404.     {
  405.         voshesta();
  406.     }
  407.     switch(shenum)                //按键作用
  408.     {
  409.     case 1:
  410.     {
  411.         if(MENUup == true)
  412.         {
  413.             sheshi++;
  414.         }
  415.         if(MENUdown == true)
  416.         {
  417.             sheshi--;
  418.         }
  419.         if(MENUup10x == true)
  420.         {
  421.             sheshi += 10;
  422.         }
  423.         if(MENUdown10x == true)
  424.         {
  425.             sheshi -= 10;
  426.         }
  427.     };
  428.     break;
  429.     case 2:
  430.     {
  431.         if(MENUup == true)
  432.         {
  433.             shefen++;
  434.         }
  435.         if(MENUdown == true)
  436.         {
  437.             shefen--;
  438.         }
  439.         if(MENUup10x == true)
  440.         {
  441.             shefen += 10;
  442.         }
  443.         if(MENUdown10x == true)
  444.         {
  445.             shefen -= 10;
  446.         }
  447.     };
  448.     break;
  449.     }
  450. }
  451. void voshesta()        //触发时间设置状态
  452. {
  453.     SHEtime = millis();
  454.     shesta = true;
  455. }
发表于 2013-4-7 09:20:35 | 显示全部楼层
好东西,顶一个!
发表于 2013-4-7 11:14:18 | 显示全部楼层
好东西!谢谢楼主!
另外请问楼主速度传感器用的什么?总共就是一个霍尔原件吗?
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:09:53 | 显示全部楼层
fangtaonj 发表于 2013-4-7 11:14
好东西!谢谢楼主!
一个霍尔,一个磁钢
发表于 2013-4-7 13:59:21 | 显示全部楼层
LZ我也想做一个 本人刚刚接触代码 看着晕 可以简化一下不要时间和红外吗,直接显示速度 踏频 里程 平均速度就可以了 ,轮子周长设置可以直接放在代码里
发表于 2013-4-7 15:56:40 | 显示全部楼层
楼主是整合成了一个pcb板子么,是参考那个arduino的线路呢
发表于 2013-4-7 23:05:24 | 显示全部楼层
哇,不错哦!!!
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:36:21 | 显示全部楼层
这个你可以参考一下官网的promini,除去下载部分,就可以算最小系统了,我另外加了asp刷机插座:http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:53:47 | 显示全部楼层
Athlon 发表于 2013-4-7 13:59
LZ我也想做一个 本人刚刚接触代码 看着晕 可以简化一下不要时间和红外吗,直接显示速度 踏频 里程 平均速度 ...
那我给你一个基础代码,1602做显示,最基本的功能:
  1. #include <LiquidCrystal.h>
  2. #include <EEPROM.h>
  3. #define zdpin 0
  4. #define timeOUT 3000   //超时
  5. #define R 300    //轮子半径
  6. #define DEFY 1    //安装几个霍尔
  7. #define EEPDELAY 5000
  8. #define EEPROM_write(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++) EEPROM.write(address+i, pp[i]);}
  9. #define EEPROM_read(address, p)  {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++) pp[i]=EEPROM.read(address+i);}
  10. long CACHEDELAY;
  11. int MILEeep;        //xxeep判断数值是否更改,set为设置值
  12. struct config_type
  13. {
  14.     float EEPROMMILE;
  15. };
  16. /*-------lcd------*/
  17. LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 6, 5, 4);//设置接口
  18. int num;
  19. float SPEED;
  20. float ALLMILE;
  21. long RPM;
  22. long timea,timeb;
  23. long time,timecache;
  24. boolean timeSTA;
  25. void setup ()
  26. {
  27.   Serial.begin(9600);
  28.     /*EEPROM读取赋值*/
  29.     config_type config_readback;
  30.     EEPROM_read(0, config_readback);
  31.     MILEeep = config_readback.EEPROMMILE;
  32.     ALLMILE = config_readback.EEPROMMILE;
  33.   attachInterrupt(zdpin,light,FALLING);                //?ж?
  34.     lcd.begin(16, 2);                                 //初始化LCD
  35.     lcd.print(" ===Via--PKJ=== ");       //显示文字
  36.     delay(600);                                                 //延时
  37.     lcd.clear();
  38.     CACHEDELAY=millis();
  39. }
  40. void loop()
  41. {
  42. if(num>9)
  43. {
  44.   jisuan();
  45.   timea=millis();
  46.   num=0;
  47. }
  48.    if(millis()-timeb>timeOUT)
  49.   {
  50.   RPM=0;
  51.   SPEED=0;
  52.   timeSTA=false;
  53.   timecache=millis()-time;
  54.   }
  55.   else
  56.   {
  57.   timeSTA=true;
  58.   time=millis()-timecache;
  59.   }
  60.
  61.       if (millis() - CACHEDELAY > EEPDELAY)
  62.     {
  63.       if(MILEeep != ALLMILE)        //判断EEPROM是否有改变
  64.     {
  65.         eeprom_write();
  66.         MILEeep = ALLMILE;
  67.     }
  68.     CACHEDELAY=millis();
  69.     }
  70.
  71.     lcd.setCursor(0, 0) ;                                        //设置光标位置
  72.     lcd.print("RPM:");
  73.     lcd.print(RPM);
  74.     lcd.print("   ");
  75.     lcd.setCursor(8, 0) ;
  76.     lcd.print("SPE:");
  77.     if(int(SPEED*10)/10<10)
  78.     {
  79.     lcd.print("0");
  80.     }
  81.     lcd.print(int(SPEED*10)/10);
  82.     lcd.print(".");
  83.     lcd.print(int(SPEED*10)%10);
  84.     lcd.print("  ");
  85.     lcd.setCursor(0, 1) ;
  86.     if(int(ALLMILE*10)/10<10)
  87.      {
  88.        lcd.print("00");
  89.      }
  90.     if(int(ALLMILE*10)/10>10 && int(ALLMILE*10)/10<100)
  91.      {
  92.        lcd.print("0");
  93.      }
  94.     lcd.print(int(ALLMILE*10)/10);
  95.     lcd.print(".");
  96.     lcd.print(int(ALLMILE*10)%10);
  97.     lcd.print("KM");
  98.     lcd.setCursor(8, 1);
  99.     lcdout(time/1000/60/60);                                        //使屏幕显示文字
  100.     lcd.print(time/1000/60/60);                                        //使屏幕显示文字
  101.     lcd.setCursor(10, 1);
  102.     lcd.print(":");                                        //使屏幕显示文字
  103.     lcdout(time/1000/60%60);                                        //使屏幕显示文字
  104.     lcd.print(time/1000/60%60);                                        //使屏幕显示文字
  105.     lcd.setCursor(13, 1);
  106.     lcd.print(":");                                        //使屏幕显示文字
  107.     lcdout(time/1000%60);                                        //使屏幕显示文字
  108.     lcd.print(time/1000%60);                                        //使屏幕显示文字
  109.
  110.   Serial.println(RPM);
  111.   Serial.println("");
  112. }
  113. void jisuan()
  114. {
  115.   ALLMILE=((((10.0*(2.0*3.14159*(R/1000.0))))/1000.0)/DEFY)+ALLMILE;
  116.   RPM=(600000/((millis()-timea)))/DEFY;
  117.   SPEED=((RPM*(2.0*3.14159*(R/1000.0)))*60.0)/1000.0;
  118. }
  119. void light()
  120. {
  121.   num++;
  122.   timeb=millis();
  123. }
  124. void lcdout(int lcdOUT)
  125. {
  126.   if(lcdOUT<10)
  127.   {
  128.   lcd.print("0");
  129.   }
  130. }
  131. void eeprom_write()
  132. {
  133.     config_type config;                  // 定义结构变量config,并定义config的内容
  134.     config.EEPROMMILE = ALLMILE;
  135.     EEPROM_write(0, config);         // 变量config存储到EEPROM,地址0写入
  136. }
发表于 2013-4-8 09:48:39 | 显示全部楼层
请问楼主用的哪款软件设计的板子呢,只能弄弄洞洞板,希望有天也能做个整合的板子
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:12:58 | 显示全部楼层
eagle...........
发表于 2013-4-8 20:01:09 | 显示全部楼层
楼主你好,PCB是一张空白啊,什么都没有,你用什么画的?
发表于 2013-4-8 20:04:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:04:54 | 显示全部楼层
eagle,挺好用的
发表于 2013-4-8 20:07:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 16:16 , Processed in 0.053216 second(s), 24 queries .
