查看: 10319|回复: 2
高中学校的一个小项目,麻烦大家指导下。
发表于 2013-4-13 12:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体是个测距离的,问题是现在输出老是闪,估计是因为测距部分用了一段时间吧。。。想问问高手有木有办法,改下程序。。。
硬件部分:
arduino mini
srf-04
共阳四位数码管
用了这里的库,Arduino入门教程--第二十四课--数码管显示器,使用电位器控制数字
http://www.geek-workshop.com/thread-3168-1-1.html
问题是显示出来闪啊闪的。求支援!!
程序:
  1. //Written by Dean Reading, 2012.  [email][email protected][/email]
  2. /*
  3. This example is a centi-second counter to demonstrate the
  4. use of my SevSeg library.
  5. */
  6. #include "SevSeg.h"
  7. int inputPin=15;  // 定义超声波信号接收接口   ECHO接4口
  8.        int outputPin=14; // 定义超声波信号发出接口  TRIG 接5口
  9.        int cm;
  10.         int m;
  11. //Create an instance of the object.
  12. //Create global variables
  13. SevSeg sevseg;
  14. void setup() {
  15.   //I am using a common anode display, with the digit pins connected
  16.   //from 2-5 and the segment pins connected from 6-13
  17.   sevseg.Begin(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13);
  18. pinMode(inputPin, INPUT);
  19.          pinMode(outputPin, OUTPUT);
  20. }
  21. void loop() {
  22.   //Produce an output on the display
  23. digitalWrite(outputPin, LOW); // 使发出发出超声波信号接口低电平2μs
  24.          delayMicroseconds(2);
  25.          digitalWrite(outputPin, HIGH); // 使发出发出超声波信号接口高电平10μs,这里是至少10μs
  26.          delayMicroseconds(10);
  27.          digitalWrite(outputPin, LOW);    // 保持发出超声波信号接口低电平
  28.          cm = pulseIn(inputPin, HIGH) /58; //将回波时间换算成cm
  29.        cm = (int(cm * 100)) / 100; //保留两位小数
  30.      delay (100);
  31.        m=cm;
  32.
  33.
  34.         sevseg.PrintOutput();
  35.   //Check if 10ms has elapsed
  36. sevseg.NewNum(m,2);
  37.
  38.   }
就是这样,小生先谢谢了
发表于 2013-4-13 15:37:20 | 显示全部楼层
闪啊闪是因为不断地在刷新数据
delay(100)后面改成这个试试
if(m!=cm)
m=cm;
sevseg.NewNum(m,2);
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:16:04 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2013-4-13 15:37
闪啊闪是因为不断地在刷新数据
delay(100)后面改成这个试试
好多了,谢谢
GMT+8, 2026-7-26 13:12 , Processed in 0.088942 second(s), 19 queries .
