查看: 15623|回复: 4
Arduino的蓝牙4.0串口透明传输模块 -- BlueShield
发表于 2013-4-13 20:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
BlueShield
BlueShield是一块可以用于和Arduino通过蓝牙4.0串口透传的模块。
淘宝购买连接: http://item.taobao.com/item.htm?id=17978577688
兼容设备
iPhone 5, iPhone 4S, iPad mini, iPad with Retina display (4th gen), iPad (3rd gen) or iPod touch (5th gen).
需要支持蓝牙4.0的设备方可支持
支持iOS 5.1.1及以上版本
详细说明
  • 工作于5V情况下.
  • 串口的工作波段为9600.
  • 串口每次通讯数据的最大长度为20.
  • RX的characteristic为D3E60004-8F36-40D6-B2D5-C5D9F5E81869
  • TX的characteristic为D3E60005-8F36-40D6-B2D5-C5D9F5E81869
什么是BLUESHIELD?
BlueShield是一块支持蓝牙4.0串口透明传输模块,专为Arduino开发板设计,支持大多数Arduino开发板及衍生版本。
BLUESHIELD能干什么?
可以让你的iOS设备例如iPhone 5, iPhone 4S等等(兼容设备请参考上文)和Arduino通过蓝牙4.0通讯,将数据通过串口透明传输。
我能用它来和ARDUINO, IOS设备做些什么?
  • 通过iPhone传输数据Arduino,完成遥控操作
  • 将传感器信息通过串口传给iPhone以备后续操作
  • Arduino通过iOS设备来访问互联网信息
  • 更多用法,依赖你的想象力..
使用教程
接线方式
5V和GND分别和Arduino的5V和GND相连
RXD连接Arduino的RX
TXD连接Arduino的TX
注意这里由于电路板标识的原因,RX和TX的接线方式一定按照上述说明连接。
快速测试
  • 打开iOS设备的蓝牙,注意BlueShield不会出现在蓝牙设备列表中
  • 在iOS设备上下载LightBlueApp,这是一个用于调试蓝牙4.0的应用
  • 将BlueShield按照上文的接线方式和Arduino连线好
  • 打开Arduino的设备电源,并开启Arduino开发软件,打开串口监视窗口(Serial Monitor),波段为9600
  • 打开应用LightBlue,此时应可以看到一个名为BlueShield的蓝牙设备,点击连接
  • 连接uuid为D3E60000-8F36-40D6-B2D5-C5D9F5E81869的服务
  • 在串口监视窗口发送串口数据,会在iOS的RX收到通知
  • 在uuid为D3E60005-8F36-40D6-B2D5-C5D9F5E81869的characteristic写入数据,将会在Arduino的串口监视窗口看到数据
  • 常见问题排除
为什么我在IOS的蓝牙设备列表看不到BLUESHIELD?
蓝牙4.0设备是不会显示在列表中的
为什么我开启了蓝牙还是无法连接BLESHIELD?
请尝试关闭 -> 开启蓝牙。
外观以及布局
长宽分别为 38mm x 19mm,很小巧
发表于 2013-4-13 21:34:55 | 显示全部楼层
请问是什么蓝牙芯片,另外是否有相关开发资料?
 楼主| 发表于 2013-4-14 07:37:29 | 显示全部楼层
使用的是cc2540
我今天会补充一个iPhone的示例项目,供参考
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:05:48 | 显示全部楼层
补充了一份iPhone的开发示例,以及一份framework源码,都放在github上
iPhone的聊天示例源码
https://github.com/volca/BlueShieldDemo
开发framework
https://github.com/volca/BlueShieldFramework
另外可参考苹果的开发guideline
https://developer.apple.com/hardwaredrivers/BluetoothDesignGuidelines.pdf
发表于 2013-10-17 16:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
有ipad和pc之间聊天源码示例吗
GMT+8, 2026-7-24 13:30 , Processed in 0.132817 second(s), 19 queries .
