查看: 11521|回复: 4
在串口读取多个字符串,并且转换为数字数组时遇到的问题
发表于 2013-4-17 20:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我参考Arduino学习笔记A6(补充) - 在串口读取多个字符串,并且转换为数字数组http://www.geek-workshop.com/thread-260-1-1.html
写出了如下程序
{  int j=0;
  while(Serial.available()>0)
  {comdata += char(Serial.read());
  delay(2);
   mark=1;
  if(mark==1)
        Serial.println(comdata);
    Serial.println(comdata.length());
    for(int i=0;i<comdata.length();i++)
    if(comdata==',')
      j++;
    {numdata[j]=numdata[j]*10+(comdata-'0');
  comdata=String("");
然后用
Serial.println(numdata[0]);
Serial.println(numdata[1]);
Serial.println(numdata[2]);
查看数据,不知道为什么numdata[2]总是前面多出一个1,
比如说我输的是20,30,40
他的结果就会使numdata[0]=20
numdata[1]=30
numdata[2]=140
这是什么情况,思考了好久,没有头绪啊,谢谢各位大神了{:soso_e154:} {:soso_e154:}
发表于 2013-4-18 20:12:08 | 显示全部楼层
这里应该是 comdata[i] 吧?!
还有numdata必须每次清零的
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:23:02 | 显示全部楼层
这里应该是 comdata 吧?!
还有numdata必须每次清零的
是的,那个没复制到
我在后面有numdata的清零
发表于 2013-4-22 15:54:03 | 显示全部楼层
lxp5521 发表于 2013-4-20 10:23
是的,那个没复制到
我在后面有numdata的清零
Serial.println(comdata);这个输出有问题吗?
还有在numdata[j]=numdata[j]*10+(comdata-'0');这里print一下,看那个1出现在哪里
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:48:59 | 显示全部楼层
还有在numdata[j]=numdata[j]*10+(comdata-'0');这里print一 ...
谢谢你啦,已经解决了,上面的numdata我只定义到【2】,应该到【3】的
GMT+8, 2026-7-26 20:02 , Processed in 0.039150 second(s), 18 queries .
