查看: 23678|回复: 11
我想问下RS422或者RS232的接口线能不能直接连在arduino板子上?
发表于 2013-4-18 17:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在网上搜了很多,都没有详细的资料,我之前测试的时候是通过rs232-rs422转接器连通设备和电脑的,我现在要把设备(rs422口)连在arduino上,我想知道能不能直接把RS422的线头接在arduino上,如果不行rs232也行,求点拨,十分感谢~
发表于 2013-4-18 20:20:24 | 显示全部楼层
好像是不行的,电平不一样,要电平转换
发表于 2013-4-18 21:02:25 | 显示全部楼层
很明显不行,一个是±15v电平,一个是0~5v电平
发表于 2013-4-18 22:53:21 | 显示全部楼层
可以用max232来进行电平转换
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:07:31 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2013-4-18 20:20
好像是不行的,电平不一样,要电平转换
谢谢回复~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:09:01 | 显示全部楼层
谢谢回复,那能把rs232的线脚接到arduino的TX和RX两个接口上吗?rs422/rs232的转换器我有,我想的是如果能省一个转换器最好,不能省的话用rs232接也行,这样就不用usb了,少了几根线,不知道可行不行?
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:09:43 | 显示全部楼层
swim 发表于 2013-4-18 22:53
可以用max232来进行电平转换
谢谢回复~~~rs422和rs232的转换器我有了,现在就想知道这两个串口哪一个可以直接接到arduino的Tx和Rx上
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:10:58 | 显示全部楼层
可以用max232来进行电平转换
发表于 2013-4-19 22:53:49 | 显示全部楼层
直接接的话都不行,要做电平转换
 楼主| 发表于 2013-4-19 23:33:07 | 显示全部楼层
swim 发表于 2013-4-19 22:53
直接接的话都不行,要做电平转换
那用usb也不能直接连接arduino和rs232接口吗?转换的话总要有转换器吧,能告诉我一下具体怎么实现rs232连接arduino吗?谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-19 23:33:36 | 显示全部楼层
直接接的话都不行,要做电平转换
发表于 2013-6-23 19:03:21 | 显示全部楼层
RS422和RS232接口电平仍然不一样的,二种接口需要对应不同的芯片进行转换!
GMT+8, 2026-7-27 12:07 , Processed in 0.037837 second(s), 21 queries .
