查看: 24019|回复: 5
最有效的烙铁头发黑处理方法!!!
发表于 2013-4-19 11:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
办法一:烙铁头氧化的化学处理法
1.在无铅烙铁头冷却后从电烙铁手柄中取下烙铁头。
2.用80艨亚安酪研磨泡沫或100舱剐砂纸除去烙铁头镀锡面上的拷垢和氧化物。
3.把烙铁头装进手柄使用内含松香的锡丝(唧8mm以上)包裹新的暴露的烙铁头锡层表面,打开焊台电源开关。
  注意:适当的日常保养会有效地阻止烙铁头氧化和不上锡。
办法二:烙铁头氧化的海绵处理方法:
1、先把温度调到300℃,用清理海绵清理烙铁咀,并检测烙铁咀情况。
2、要是烙铁咀的镀锡层部分含有黑色氧化物时,可镀上新锡层,再用清理海绵抹净烙铁咀。这样反复清理,直到彻底去除氧化物,然后在镀上新锡层。
3、要是烙铁咀发生变形或穿孔现象,应该替换烙铁咀。
办法三:烙铁头氧化的镀锡及清理处理法
    一支清爽而烫的烙铁头(solderlng bit)对成功的焊接非常重要。在加热程中,常常会有氧化物形成於烙铁头上,也就是烙铁头氧化·不但不美观,而且大大不利于烙铁头的焊接工作,必须除去之。烙铁铜头(solderlngcopper)或如通称之烙铁头是制成各种大小及不同形状。大烙铁头会比一般收的小烙铁头保持熟度久。     用以清理及镀锡的助焊剂(flux,焊剂)就是氯化锌(zn cl2)较方便办法为准备烧焊瓶(soldering salt),需要时加水于瓶中和氯化锌(zn cl2)结合得少许焊剂。
  需要工具
1烙铁头. 2加热炉. 3焊剂. 4锡或软焊料. 5旧锉刀. 6氯化錏(NH4CL).
程序;
1将烙铁头加热至暗红色
2浸烙铁头尖于焊剂内一刹那间
3加少许软焊料于烫的烙铁头尖上。
4再浸入焊剂内。
如若烙铁头烧的过热,可用一旧锉刀除去火垢。后用焊锡丝,1/16直径给烙铁头上镀锡。
办法四:烙铁头氧化的酒精处理法
手握电烙铁柄,把氧化了的铜头浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,铜头焕然一新。这是因为氧化铜和酒精加热后,产生了化学反应,又还原了铜,对电烙铁头没有腐蚀作用。
最差的办法就是:用小刀或挫刀刮去烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜。然后,放进松香盒里蘸一下,再给烙铁头沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,铜头会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏铜头,对焊接有较高要求的焊点也会有影响!
本人对烙铁头了解一二,有此兴趣的朋友可以交流!
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:05:21 | 显示全部楼层
自己先顶一下!
发表于 2013-4-19 11:15:38 | 显示全部楼层
一把好好烙铁非常重要!
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:33:37 | 显示全部楼层
数字 发表于 2013-4-19 11:15
一把好好烙铁非常重要!
说的是哦,楼上对此行业很了解嘛!!!有机会交流一下哦!!!
发表于 2013-4-23 16:42:58 | 显示全部楼层
哪里,我只是最近焊东西,换烙铁头稍多发现各种头差别还真大,建议新手常备一些为好。
发表于 2013-5-2 18:45:51 | 显示全部楼层
楼主好细致
GMT+8, 2026-7-23 22:04 , Processed in 0.060964 second(s), 19 queries .
