查看: 39462|回复: 15
求助:继电器控制潜水泵问题
发表于 2013-4-19 21:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做潜水泵实验,现在连接电路如下:
继电器与水泵的接法:继电器接数字5口。潜水泵棕色为正、蓝色为负。潜水泵蓝色接GND,棕色接继电器NO。杜邦线红色一头线接VIN的"+",另外一头接继电器COM口。
现在找了一个简单程序,
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(4,LOW);
  digitalWrite(5,LOW);
  digitalWrite(7,LOW);
   Serial.println("Hello world!");
   digitalWrite(6,HIGH);
   digitalWrite(5,HIGH);
   delay(5000);
接上9V外接电源后,自己觉得应该可以驱动潜水泵的,可是潜水泵却始终不工作,求大神帮忙看一下。小白万分感谢!
发表于 2013-4-19 21:21:15 | 显示全部楼层
是你继电器输出端接错了吧,用表来测一下通断吧。
发表于 2013-4-20 00:32:04 | 显示全部楼层
这样的表述不准确,你需要做一些自查
就像2楼兄弟说的那样,你可以先直接给水泵电压看看是否能正常工作
然后用万用表测试逻辑状态是否正确(比如你的程序控制的状态是否符合你要求的状态)
发表于 2013-4-20 00:32:26 | 显示全部楼层
如果程序的状态也不对自己就要重新的考虑程序的设计是否有问题
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:21:54 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2013-4-20 00:32
这样的表述不准确,你需要做一些自查
然 ...
恩恩,谢了。我试试
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:22:45 | 显示全部楼层
恩恩,谢了
发表于 2013-4-24 19:33:45 | 显示全部楼层
我用analog接口(A0~A5)可以控制到继电器啊。。。
数据口(digital 0~13),都可以。。。
发表于 2013-11-13 20:12:40 | 显示全部楼层
你好 Arduino 土壤湿度传感器模块怎么控制继电器
发表于 2013-11-13 20:25:59 | 显示全部楼层
你好 Arduino 土壤湿度传感器模块怎么控制继电器,我想做自动浇花
发表于 2013-11-13 22:54:47 | 显示全部楼层
你是可以分为传感器端和控制端。通过收集到传感器的数据,达到设定值就给继电器信号,联通水泵。再由传感器获取土壤湿度信息,达到上限关闭继电器,关闭水泵。
发表于 2013-11-22 19:37:25 | 显示全部楼层
你好。是通过收集到传感器的数据,达到设定值就给继电器信号,联通水泵。再由传感器获取土壤湿度信息,达到上限关闭继电器,关闭水泵,哦对了,怎么让时间,还有温度,湿度显示是啊,我的lcd屏是接在iic上的是LCD2004 液晶
发表于 2013-11-22 19:38:40 | 显示全部楼层
我是个小白刚刚接触
发表于 2013-11-22 19:41:19 | 显示全部楼层
http://image.geek-workshop.com/foruC:\Users\Administrator\Desktopm/201304/19/211122a2bz62dkvzk93839.jpg
发表于 2013-11-22 19:43:41 | 显示全部楼层
和上面的板是一样的扩展板也是一让的
发表于 2015-11-11 19:27:29 | 显示全部楼层
Arduino怎么通过继电器控制电磁阀啊,我电磁阀继电器都24V,通电后电磁阀就是不会亮
GMT+8, 2026-7-28 18:51 , Processed in 0.038889 second(s), 25 queries .
