查看: 12810|回复: 7
錯誤信息: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
发表于 2013-4-19 23:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我用Arduino(我用的型号是Arduino UNO)上传时
下方出现了如标题的错误信息
我看了很多针对这问题的帖子
只试了以下的方法还是解决不到问题
1)首先检查是否选择了合适的板子,主板型号正确(我用的Arduino UNO)
2)把所有线拔掉包括蓝牙只剩UNO板连接电脑的线
3)重新开机再上传
4)快上传时按下复位
我不是顺序做以上的方法但试过以上的方法
请问现在我可以怎样做?谢谢大家啊!{:soso_e200:}
还有一点就是「我没有用烧的方法烧到板上所以重刷的bootloader应该没用“对于这一句我说得对吗?
发表于 2013-4-20 09:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
又到抢答环节,第一你先插上板子,再到设备管理器看看,有没有识别出板子来而且是没有感叹号的!这有问题请装下载驱动。第二请按一下复位,看下13脚蓝灯是不是闪几下,这有问题请刷bootloader。第三软件有没有设置好板子和端口,没有设置对请面壁,呵呵。第四换个电脑试一试
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:06:32 | 显示全部楼层
smfox10 发表于 2013-4-20 09:25
又到抢答环节,第一你先插上板子,再到设备管理器看看,有没有识别出板子来而且是没有感叹号的!这有问题请 ...
下载驱动要下载那个??
 楼主| 发表于 2013-4-21 19:01:17 | 显示全部楼层
喔...已找到下载点
但还是不成(例如: 闪灯)
发表于 2013-4-22 18:22:21 | 显示全部楼层
三國殺 发表于 2013-4-21 18:06
下载驱动要下载那个??
下载驱动,arduino软件里面有的,我觉得是你的驱动没安装好,不知道怎么安装去问你的卖家
发表于 2013-11-5 16:16:10 | 显示全部楼层
第一,设备管理器正常,无感叹号;第二,复位后,复位灯亮一下;第三,板子端口设置没问题;第四,换一台电脑也不行。。。我该怎么办,急死了。。。
发表于 2015-8-2 11:36:40 | 显示全部楼层
你好,我也出现过这样的错误,按复位13号灯常亮,没有闪烁。但我换其他的板就行,能下载也能复位灯闪烁。是不是要刷bootloader,怎么刷的
发表于 2015-8-2 13:06:05 | 显示全部楼层
整个USBasp插到328p那个六针ISP接口上看芯片坏没坏,没坏就重烧个bootloader再试试,烧过bootloader UNO在上电后是LED闪几下不是亮一下,记得mega才是亮一下
GMT+8, 2026-6-16 20:16 , Processed in 0.114173 second(s), 22 queries .
