查看: 4822|回复: 0
机器人制作开源方案 | 立式铣床模型
发表于 2023-7-3 11:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 功能说明
       铣床主要是指用铣刀在工件上加工多种表面的机床,本文示例将通过程序控制模拟铣床的运动效果--模拟铣床进行加工时各个结构的运动方式。铣床的运动主要包括:主轴的旋转运动、立铣头的上下进给运动、工作台的前后左右进给运动。
2. 结构说明
       该铣床的主轴旋转运动选择用电机直接驱动;立铣头的上下进给运动选择丝杠平移机构,运动稳定,且位移距离较长;工作台的左右进给运动选择丝杠平移机构,运动稳定,且位移距离较长;工作台的前后进给运动选择滑块平移机构,用于短距离的运输。
3. 电子硬件
本实验中采用了以下硬件:
主控板
Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板
Bigfish2.1扩展板
传感器
触碰传感器
电池
7.4V锂电池
电路连接说明:在下图所示的2个位置分别安装一个触碰传感器作为限位(限位:限定机械设备的运动极限位置)。
① 2个触碰传感器分别连接在Bigfish扩展板的A0、A4端口;
② 舵机连接在Bigfish扩展板的D3端口;
③ 电机连接在Bigfish扩展板的D5,D6;D9,D10。
4. 功能实现
4.1 实现思路
       实现铣床模拟加工的功能。
第一步(复位):
      工作台运动到X正向极限位置(控制1号电机旋转,直到工作台碰到限位的触碰传感器停止);铣头运动到Y正向极限位置(控制2号电机旋转,直到洗头碰到限位的触碰传感器停止),工作台运动到Y正向极限位置(控制4号电机);
第二步:
       工作台在一号电机所在的丝杠上向-X方向运动,其中心位置与铣头的中心位置在同一平面上(控制1号电机);工作台在一号电机所在的丝杠上向-Y方向运动,其中心位置与铣头的中心位置在同一直线上(控制1号电机);铣头开始旋转(控制3号电机)
第三步:
       铣头-Z方向移动,移动到2号电机所在丝杠的中间位置停止(控制2号电机);工作台在+X与-X方向各匀速移动1S的时间(控制1号电机正转与反转延迟各1s);工作台在+Y与-Y方向各移动一段距离(控制4号舵机顺时针、逆时针各旋转一定的角度);
第四步:
       铣头在-Z向移动1s(控制2号电机旋转1s),暂停0.3s;洗头在+Z向移动1s(控制2号电机反向旋转1s);工作台的运动重复第三步中工作台的运动;
第五步:
       复位,回到第一步中的位置。
4.2 示例程序
编程环境:
Arduino 1.8.19
下面提供一个参考例程(xichuang.ino),具体实验效果可参考演示视频。
  5.            by 机器谱 2023-06-14 https://www.robotway.com/
  7. #include <Servo.h>
  8. int i,j,k,l;   //定义几个变量
  9. Servo servo1; //命名一个舵机
  10. void setup() {
  11.   servo1.attach(3); //启动舵机3号口
  12.   pinMode( 14, INPUT);   //定义引脚
  13.   pinMode( 18, INPUT);
  14.   pinMode( 5, OUTPUT);
  15.   pinMode( 6, OUTPUT);
  16.   pinMode( 9, OUTPUT);
  17.   pinMode( 10, OUTPUT);
  18.   pinMode( 4, OUTPUT);
  19. }
  20. void loop() {
  21.   i=digitalRead(14);   //设置i为A0读取数据
  22.   j=digitalRead(18);   //设置j为A4读取数据
  23. //第一步
  24.   servo1.write( 130 );       //舵机置位
  25.   zero();
  26. /****************************
  27. 第二步
  28. *****************************/
  29.       if(i==0&&j==0)      //如果X轴Y轴已归位
  30.       {
  31.            //delay(2000);
  32.
  33.            digitalWrite( 9 , LOW );   //X轴至中部
  34.            digitalWrite( 10 , HIGH );
  35.            delay(6000);
  36.            digitalWrite( 10 , LOW );
  37.
  38.            servo1.write( 87 );        //舵机伸出
  39.            digitalWrite( 4 , HIGH );   //电机旋转
  40.            delay(1000);
  41. /****************************
  42. 第三步
  43. *****************************/
  44.            digitalWrite( 5 , LOW ); //Z轴移至中间
  45.            digitalWrite( 6 , HIGH );
  46.            delay(5000);
  47.            digitalWrite( 6 , LOW );
  48.
  49.            digitalWrite( 9 , LOW ); //X轴左移一秒
  50.            digitalWrite( 10 , HIGH );
  51.            delay(1000);
  52.            digitalWrite( 10 , LOW );   //稍停
  53.            delay(300);
  54.            digitalWrite( 9 , HIGH ); //X轴右移一秒
  55.            digitalWrite( 10 , LOW );
  56.            delay(1000);
  57.    digitalWrite( 9 , LOW );
  58.
  59.            servo1.write( 130 );     //舵机伸缩移动
  60.    delay(300);
  61.    servo1.write( 87 );
  62.    delay(300);
  63. /****************************
  64. 第四步
  65. *****************************/
  66. //   digitalWrite( 5 , LOW ); //Z轴下移一秒
  67.          //   digitalWrite( 6 , HIGH );
  68.          //   delay(1000);
  69. //           digitalWrite( 6 , LOW );//稍停
  70. //           delay(300);
  71.            digitalWrite( 5 , HIGH );    //Z轴上移一秒
  72.            digitalWrite( 6 , LOW );
  73.            delay(1000);
  74.           digitalWrite( 5 , LOW );
  75.
  76. /****************************
  77. 重复第三步
  78. *****************************/
  79.    digitalWrite( 5 , LOW ); //Z轴移至中间
  80.            digitalWrite( 6 , HIGH );
  81.            delay(1000);
  82.            digitalWrite( 6 , LOW );
  83.
  84.            digitalWrite( 9 , LOW );   //X轴左右移一秒
  85.            digitalWrite( 10 , HIGH );
  86.            delay(1000);
  87.            digitalWrite( 10 , LOW );
  88.            delay(300);
  89.            digitalWrite( 9 , HIGH );
  90.            digitalWrite( 10 , LOW );
  91.            delay(1000);
  92.            digitalWrite( 9 , LOW );
  93.
  94.            servo1.write( 130 );     //舵机伸缩移动
  95.            delay(300);
  96.            servo1.write( 87 );
  97.            delay(300);
  98.            digitalWrite( 4 , LOW );
  99.            while(1)
  100.            {
  101.              i=digitalRead(14);   //设置i为A0读取数据
  102.             j=digitalRead(18);   //设置j为A4读取数据
  103.             zero();
  104.             }
  105.
  106.       }
  107.
  108.   //}
  109. }
  110. void zero()
  111. {
  112.    if(i==0)                   //如果触发限位A0
  113.       {
  114.          digitalWrite( 9 , LOW );   //X轴停止运动
  115.          digitalWrite( 10 , LOW );
  116.       }
  117.       else
  118.       {
  119.          digitalWrite( 9 , HIGH );   //X轴电机置位
  120.         digitalWrite( 10 , LOW );
  121.       }
  122.
  123.       if(j==0)//如果触发限位A4
  124.       {
  125.          digitalWrite( 5 , LOW );//Z轴停止运动
  126.          digitalWrite( 6 , LOW );
  127.       }
  128.       else
  129.       {
  130.           digitalWrite( 5 , HIGH ); //Z轴电机置位
  131.           digitalWrite( 6 , LOW );
  132.       }
  133. }
5. 资料下载
资料内容:
①程序源代码
②样机3D文件
资料下载地址:
立式铣床模型-概述
https://www.robotway.com/h-col-245.html
GMT+8, 2026-7-23 09:37 , Processed in 0.034600 second(s), 17 queries .
