查看: 7213|回复: 0
光合有效辐射传感器在农业种植产量预估中的应用
发表于 2023-8-14 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
光合有效辐射是指波长在400700nm之间的太阳辐射,能对植物进行光合作用,聚合酶链反应器是产生生物质的基本能源,降低植物有效光合作用的控制速度直接影响植物的生长发育、产量和产量品质。光合有效辐射的测量和估算,有助于估算植物的光合作用,直接关系到农业生产的形成,也是进一步提高农业产量的基础。
在植物生长过程中,光合有效辐射是最重要的环境因子。在温室内种植农作物时,应根据作物的品种和生长周期来确定最佳光照强度和光照时间。与成熟期相比,作物对营养和生长周期的要求通常更强。因此,在温室中,合理控制光合有效辐射,不仅能有效节约光功率成本,而且能促进产量的提高。
一般来说,限制农作物光能利用率的因素主要有漏光、反射和透射损失、群体结构和叶片组织本身的丧失等,作物遗传性状的局限性,生长期短,生长期内受外界环境条件的限制而造成的损失。用太阳辐射监测仪检测农作物生长过程中的太阳辐射,可以及时发现太阳辐射的不足,并及时采取有效措施进行调节,从而有效提高光能利用率。
光合有效辐射传感器或光电传感器可以帮助农民估计作物生长速度和产量。通过采集作物生长过程中的光合有效辐射数据,结合作物生长模型,可以预测作物产量,及时调整管理措施,达到较高的产量和品质。工采网代理了日本EKO 光电传感器 - ML-01,可专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。
GMT+8, 2026-7-22 15:44 , Processed in 0.035934 second(s), 17 queries .
