查看: 5465|回复: 0
机器人制作开源方案 | 桌面级全向底盘--本体说明
发表于 2023-9-6 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、本体说明
1. 底盘概述
       该底盘是一款模块化的桌面级应用型底盘,基于应用级软件架构设计、应用级硬件系统设计、典型应用型底盘机械系统设计。
       底盘本体为一个采用半独立刚性悬挂的四驱全向底盘。
1. 软件环境介绍
       操作系统:Ubuntu18.04系统。基于Debian GNU/Linux,支持x86、amd64(即x64)、ARM和ppc架构。
       仿真系统:基于开源机器人操作系统ROS melodic和开源软件平台Arduino开发。上位机采用ROS melodic,基于Rviz完成全向移动底盘slam导航运动规划,采用gazebo完成全向移动底盘物理运动仿真;下位机采用Arduino实现对全向移动底盘运动的控制。
       注意:准备一个外接显示器。
2. 硬件配置及主要参数
硬件配置及主要参数表
序号
图例
模块
主要参数
1
主机×1
尺寸:216mmx200mmx62mm。
主控板:上位机采用ROS系统设计,下位机采用Arduino硬件系统设计;两个主控制器,包括一款基于Cortex A53芯片的嵌入式控制器,预装ROS系统,集成电机驱动、传感器扩展电路。
主机接口:电源接口×1 、USB2.0接口×2、USB3.0接口×2、HDMI接口×1、网口×1、TTL串口×1、2510插头GPIO接口×32、航空头GPIO接口×14、航空头TTL串口x1、总线接口x4、步进电机接口x4。
支持USB/Wifi/ Bluetooth通信。
工作电压:12V
2
悬架模块×1
尺寸:(长×宽×高)380x290x120mm。
半独立悬挂。
支持四轮安装。
安装8个超声测距传感器。
3
轮模块×4
尺寸:(长×宽×高)105mm×60mm×85mm。
内部安装高精度电机,可扩展为摆动模块。
结构:支持扩展步进电机、编码器直流电机、伺服电机。
4
激光雷达×1
激光雷达测距范围0.15-12m,360°无死角扫描,测距分辨率<0.5mm,角度分辨率<1°,测量频率最小值不小于1500hz,测量频率最大值8000hz,扫描频率最小值1hz,扫描频率最大值10hz。
含支架。
5
高清摄像头×1
RGB像素:1080P
静态拍照分辨率:1280*720/640*480
接口:USB2.0
输入电压:5v
麦克风:双立体麦克风
音频采样率:16KHz
6
其他配件包×1
各类线材、工具、电池、电源、显示屏等。
4. 认识底盘的电器接口
     ① 常用接口说明:
底盘尺寸示意图
底盘常用电气接口
     ② 扩展电气接口说明:
左侧扩展接口对应图
车头扩展接口对应图
车尾扩展接口对应图
5. 底盘简化的系统框图
底盘的系统框图
6. 资料下载
资料内容:
①样机三维文件
②Ros基础入门学习资料
资料下载地址:桌面级全向底盘-本体说明
二、驱动及控制
1. 控制底盘单个轮子
实现思路
       控制底盘的四个轮子分别转动。
       下面我们先来了解一下底盘的总线舵机ID号。
底盘的头部、尾部
底盘上总线舵机ID号
操作步骤
① 下载文末资料中的参考程序Base_Experiment\Chassis_Drive\Control_single_bus_steering_gear\Control_single_bus_steering_gear.ino:
  5.            by 机器谱 2023-08-16 https://www.robotway.com/
  7. /*
  8. *Control single bus steering grar
  9. *
  10. *
  11. ///////////////////////////
  12. *        head
  13. * ID:001       ID:000
  14. *    ___________
  15. *   |           |
  16. *   |           |
  17. *   |           |
  18. *   |           |
  19. *   |           |
  20. *   |           |
  21. *   |___________|
  22. * ID:003       ID:002
  23. *      Rear end
  24. *
  25. * 2020.8.7 by boris
  26. //////////////////////////
  27. */
  28. #define mySerial Serial2           //Serial port used by bus steering gear
  29. #define Serial_Baud_Rate 115200    //Serial Port baud rate
  30. #define BusServoSerialBaud 115200   //Bus steering gear baud rate
  31. #define wheel_speed_forward 0.08   //wheel forward speed
  32. #define wheel_speed_back -0.08     //wheel back speed
  33. #define wheel_speed_stop 0.0       //wheel stop speed
  34. enum{FORWARD_LEFT=1,FORWARD_RIGHT,BACK_LEFT,BACK_RIGHT,STOP};//wheel named
  35. void setup(){
  36.   delay(1100);Serial.begin(Serial_Baud_Rate);
  37.   mySerial.begin(BusServoSerialBaud);delay(1000);
  38. }
  39. void loop(){
  40.   control_bus_steering_gear_test();// control single bus steering gear
  41. }
  42. void control_bus_steering_gear_test()
  43. {
  44.   Car_Move(FORWARD_LEFT,wheel_speed_forward);delay(1000);Stop_car();   //left front wheel forward
  45.   Car_Move(FORWARD_LEFT,wheel_speed_back);delay(1000);Stop_car();      //left front wheel backword
  46.   Car_Move(FORWARD_RIGHT,wheel_speed_forward);delay(1000);Stop_car();   //right front wheel forward
  47.   Car_Move(FORWARD_RIGHT,wheel_speed_back);delay(1000);Stop_car();     //right front wheel backword
  48.   Car_Move(BACK_LEFT,wheel_speed_forward);delay(1000);Stop_car();      //left rear wheel forward
  49.   Car_Move(BACK_LEFT,wheel_speed_back);delay(1000);Stop_car();         //left rear wheel backword
  50.   Car_Move(BACK_RIGHT,wheel_speed_forward);delay(1000);Stop_car();     //right rear wheel backword
  51.   Car_Move(BACK_RIGHT,wheel_speed_back);delay(1000);Stop_car();        //right rear wheel backword
  52. }
② 将底盘轮子朝上,观察每个轮子的转动效果
2. 底盘的基本运动
实现思路
       实现底盘前进、后退、左平移、右平移、左转、右转的功能。
操作步骤
① 下载文末资料中的参考程序Base_Experiment\Chassis_Drive\Control_Car_Movement\Control_Car_Movement.ino:
  7. /*
  8. * car action test (include:forward, back, turnleft,turnright, left translation, right translation)
  9. *
  10. *
  11. * IP address of bus steering gear
  12. *        head
  13. * ID:001       ID:000
  14. *    ___________
  15. *   |           |
  16. *   |           |
  17. *   |           |
  18. *   |           |
  19. *   |           |
  20. *   |           |
  21. *   |___________|
  22. * ID:003       ID:002
  23. *      Rear end
  24. *
  26. ////////////////////////////////
  27. */
  28. #define ActionDelayTimes 1000
  29. #define mySerial Serial2
  31. #define wheel_speed_forward 0.08    //car forward speed
  32. #define wheel_speed_back -0.08      //car back speed
  33. #define wheel_speed_stop 0.0        //car stop speed
  34. #define wheel_speed_left 0.08       //car turnleft speed
  35. #define wheel_speed_right -0.08     //car turnright speed
  36. #define wheel_speed_left_translation 0.08   //speed of car left translation
  37. #define wheel_speed_right_translation -0.08 //speed of car right translation
  38. enum{FORWARD=1,BACK,LEFT,RIGHT,LEFT_TRANSLATION,RIGHT_TRANSLATION,STOP}; //the movement state of the car
  39. float wheel_Speed[4]={0,0,0,0};
  40. char cmd_return[200];
  41. void setup()
  42. {
  43.   delay(1000);
  44.   Serial.begin(57600);delay(1000);//open serial
  45.   mySerial.begin(BusServoSerialBaud);delay(1000);//open serial2
  46.   car_move_test();
  47. }
  48. void loop()
  49. {
  50.    //car_move_test();//car action test
  51.    //car_stop();
  52. }
  53. void car_move_test()//car action test
  54. {
  55.   Car_Move(FORWARD);delay(ActionDelayTimes);          // forward
  56.   car_stop();
  57.   Car_Move(BACK);delay(ActionDelayTimes);             // back
  58.   car_stop();
  59.   Car_Move(LEFT_TRANSLATION);delay(ActionDelayTimes); //left translation
  60.   car_stop();
  61.   Car_Move(RIGHT_TRANSLATION);delay(ActionDelayTimes);//right translation
  62.   car_stop();
  63.   Car_Move(LEFT);delay(ActionDelayTimes);             //turnleft
  64.   car_stop();
  65.   Car_Move(RIGHT);delay(ActionDelayTimes);            //turn right
  66.   car_stop();
  67. }
② 观察底盘的运动情况。
3.资料下载
资料内容:程序源代码
资料下载地址:桌面级全向底盘-驱动及控制
三、传感器使用
1. 底盘循迹-灰度传感器
实现思路
       实现全向底盘可以按指定路线进行行走的功能(实验场景如下图所示)。
操作步骤
① 连接电路。如下图所示是全向底盘上的4个灰度接线,但本实验中我们只需要用到头部的两个灰度传感器即可。
底盘的头部、尾部
头部的灰度传感器:接42、44号引脚
② 下载文末资料中的参考程序Base_Experiment\Tracking_Car\Tracking_Car.ino:
  7. /*
  8. *Tracking Car
  9. *
  10. *        head
  11. * pin:42      pin:44
  12. *    ___________
  13. *   |           |
  14. *   |           |
  15. *   |           |
  16. *   |           |
  17. *   |___________|
  18. * pin:36      pin:34
  19. *      Rear end
  20. * 2020.8.7 by boris
  21. */
  22. #define mySerial Serial2         //statement serial2
  23. #define Sensor_Numbers 4         //numbers of sensor
  24. #define Serial_Baud_Rate 115200   //serial port baud rate
  25. #define BusServoSerialBaud 115200//bus steering gear baud rate
  26. #define wheel_speed_forward 0.06 //car forward speed
  27. #define wheel_speed_back -0.06   //car back speed
  28. #define wheel_speed_stop 0.0     //car stop speed
  29. #define wheel_speed_left 0.1    //car turnleft speed
  30. #define wheel_speed_right -0.1   //car turnright speed
  31. enum{FORWARD=1,BACK,LEFT,RIGHT,STOP};//the movement state of the car
  32. const int Gray_Sensor_Pin[Sensor_Numbers] = {44,42,36,34};//define gray sensor pin
  33. const int GraySensorNumbers = sizeof(Gray_Sensor_Pin)/sizeof(Gray_Sensor_Pin[0]);
  34. char cmd_return[200];
  35. void setup(){
  37.   Gray_Sensor_Init();
  38.   mySerial.begin(BusServoSerialBaud);delay(1000);
  39. }
  40. void loop(){
  41.   tracking_car();//car tracking
  42.   //Car_Move(STOP);
  43. }
  44. void Gray_Sensor_Init()//sensor init
  45. {
  46.   for(int i=0;i<Sensor_Numbers;i++)
  47.   {
  48.      pinMode(Gray_Sensor_Pin[i],INPUT);delay(2);
  49.   } delay(200);
  50. }
  51. void tracking_car() //car tracking
  52. {
  53.   int sensor_data[Sensor_Numbers] = {0,0,0,0};
  54.   int sum = 0;
  55.   for(int i=0;i<Sensor_Numbers-2;i++)
  56.   {
  57.      sensor_data[i] = digitalRead(Gray_Sensor_Pin[i]);
  58.      sum |= sensor_data[i] << i;
  59.   }
  60.   switch(sum)
  61.   {
  62.     case 0: Car_Move(FORWARD); break;
  63.     case 1: Car_Move(LEFT); break;
  64.     case 2: Car_Move(RIGHT); break;
  65.     case 3: Car_Move(FORWARD); break;
  66.     default: break;
  67.   }
  68. }
③ 观察全向底盘循迹的效果。
2. 底盘避障-超声测距
实现思路
       实现全向底盘可以在模拟的场景下进行避障然后行进的功能(实验场景如下图所示)。
操作步骤
① 连接电路,如下图所示是全向底盘的8个超声测距接线图。
② 下载文末资料中的参考程序Base_Experiment\Avoiding_Obstacles_Car\Avoiding_Obstacles_Car.ino:
  7. /*
  8. * Avoid obstacles car
  9. *
  10. *
  11. *   车身位置及传感器接线:
  12. *
  13. * // Y
  14. * // |
  15. * // |
  16. * // |              t:53                   t:8
  17. * // |     (ID:003) e:A15                  e:9   (ID:001)
  18. * // |   t:37    A - - - - - - - - - - - - - - - - - -Y: t:39
  19. * // |   e:38    |                                    |   e:40
  20. * // |          |                                    |         车头
  21. * // |   t:31    |                                    |   t:45
  22. * // |   e:32    Z - - - - - - - - - - - - - - - - - -X: e:46
  23. * // |     (ID:002) t:47                   t:A13   (ID:000)
  24. * // |              e:48                   e:A14
  25. * // 0-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- X
  26. * ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27. *
  28. * 2020.8.7 by boris
  29. */
  30. #define mySerial Serial2            //Serial port used by bus steering gear
  31. #define Serial_Baud_Rate 115200     //Serial Port baud rate
  32. #define BusServoSerialBaud 115200   //Bus steering gear baud rate
  33. #define wheel_speed_forward 0.04    //car forward speed
  34. #define wheel_speed_forward_up 0.06 //forward speed up
  35. #define wheel_speed_back -0.04      //car back speed
  36. #define wheel_speed_stop 0.0        //car stop speed
  37. #define wheel_speed_left 0.1      //car turnleft speed
  38. #define wheel_speed_right -0.1    //car turnright speed
  39. #define wheel_speed_left_translation 0.04   //speed of car left translation
  40. #define wheel_speed_right_translation -0.04 //speed of car right translation
  41. enum{FORWARD=1,BACK,LEFT,RIGHT,LEFT_TRANSLATION,RIGHT_TRANSLATION,STOP,FORWARD_UP}; //the movement state of the car
  42. char cmd_return[200];
  43. float wheel_Speed[4]={0,0,0,0};
  44. void setup(){
  45.   delay(1100);Serial.begin(Serial_Baud_Rate);
  46.   init_Ultrasonic();delay(200);
  47.   mySerial.begin(BusServoSerialBaud);delay(1000);
  48. }
  49. void loop(){
  50.   //Car_Move(STOP);delay(1000);
  51.   car_move();
  52.   //get_ultrasonic_sensor_data();
  53. }
③ 观察全向底盘避障的效果。
3. 资料下载
资料内容:程序源代码
资料下载地址:桌面级全向底盘-传感器使用 https://www.robotway.com/h-col-260.html
GMT+8, 2026-7-23 23:54 , Processed in 0.041163 second(s), 17 queries .
