查看: 9895|回复: 0
如何驱动气动模型?
发表于 2023-10-30 09:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
1. 气动元件的安装
       一个简单的气动系统包含以下元器件。
①打气筒
       打气筒为手动充气装置,可向气瓶中充气。
打气筒也可以用气泵替代,如下图所示:
②气瓶
       不锈钢气瓶,提供气源。气瓶包含一个进气口,一个出气口。进气口通过大号快速接头连接充气装置;出气口通过气管和快速接头连接电磁阀。
③ 电磁阀
       电磁阀通过电磁铁阀门来控制气瓶里的气体的走向,此处选用的电磁阀有三个口,一个进气口(下方金色旋钮之间),接气瓶;一个出气口和一个排气口,均接气缸。出气口和排气口功能可以切换,即当一个为出气口时,另一个为排气口。两个金色的旋钮可以在需要的时候放松排气。
④ 气缸
       此处选用的气动驱动部件为气缸,气缸有很多不同的行程和直径,可以根据需要选择。气缸是气动系统的执行机构,有两个口,互为进气口和排气口。使用的时候要把气缸弯头装上,才能连接气管,气管接电磁阀。
⑤ 快速接头
       快速接头有很多种型号,有8:6转接头,6:4转接头,6:6阀门接头,6:6:6一拖二接头等(数字为直径,单位mm),用于不同气管的连接。
⑥ 气管
       气管也有很多种,直径、材质、颜色均有不同。直径可以和快速接头搭配选择。
2. 编程控制
       电磁阀的主要部件是电磁铁,有两根线,它的连接方法、接口位置、编程语句等与直流电机一模一样,通过两个针脚供电的切换,实现伸、缩的转换。
       参考代码:pneumatic.ino
  1. void setup()
  2. {
  3.   pinMode( 5 , OUTPUT);
  4.   pinMode( 6 , OUTPUT);
  5.   pinMode( 9 , OUTPUT);
  6.   pinMode( 10 , OUTPUT);
  7. }
  8. void loop()
  9. {
  10.   digitalWrite( 5 , HIGH );
  11.   digitalWrite( 6 , LOW );
  12.   digitalWrite( 9 , HIGH );
  13.   digitalWrite( 10 , LOW );
  14.   delay( 100 );
  15.   digitalWrite( 5 , HIGH );
  16.   digitalWrite( 6 , LOW );
  17.   digitalWrite( 9 , LOW );
  18.   digitalWrite( 10 , LOW );
  19.   delay( 100 );
  20.   digitalWrite( 5 , LOW );
  21.   digitalWrite( 6 , LOW );
  22.   digitalWrite( 9 , LOW );
  23.   digitalWrite( 10 , LOW );
  24.   delay( 100 );
  25.   digitalWrite( 5 , LOW );
  26.   digitalWrite( 6 , LOW );
  27.   digitalWrite( 9 , HIGH );
  28.   digitalWrite( 10 , LOW );
  29.   delay( 100 );
  30. }
二、模型
1. 单气缸模型
① 气动推送装置
该装置利用气缸推动直线导轨上的滑块,实现直线运动的效果。
② 气动冲压机模型
该装置为冲压机原理模型。
③工程车翻斗气动模型
该装置为工程翻斗车翻斗部分的模型,实际中工程车翻斗的驱动方式为液压。
④挖掘铲气动模型
该装置为挖掘机挖掘铲的气动模型,实际中的挖掘铲的驱动方式为液压。
⑤升降台气动模型
该装置为剪叉式升降台的气动模型,实际中驱动方式为液压或电动推杆。
⑥气动机械夹爪模型
2. 双气缸模型
① 气动翻转机械臂模型
② 气动6足机器人
③ 气动XY平台
3. 资料清单
资料内容:
①程序源代码
②气动模型3D文件
资料下载地址:如何驱动气动模型-模型 https://www.robotway.com/h-col-277.html
GMT+8, 2026-7-22 00:31 , Processed in 0.033698 second(s), 17 queries .
